Úzkopásmové filtry
Re: Úzkopásmové filtry
#256
Psion píše:Ha mi přijde v pohodě, SII nic moc ale ty ostatní celkem mizérie. Podle mě to dělají ty filtry a nikdy jsem nic podobného třeba u Astronomiku neviděl.
Myslíš jako, že 4 různé filtry dělají stejné šmouhy a flek ve stejném místě ? Samozřejmě, že se intenzita toho bude lišit podle složení světla v různých filtrech, ale tohle je celkem mimo nějakou pravděpodobnost. A nevím, proč by šmouhy měly souviset s napařovaným filtrem. A ještě bys je musel všehny na točit do stejného směru :) Baader měl občas problémy s filtry, ale zrovna tak je měl Astronomik. Mě by jen zajímal FF bez filtrů - a bude po diskusi
nosuh
Věk: 45
#257
Příspěvek od nosuh »
Ten zkusim nafotit Milane, taky sem zvedavej. Tam se proflakne, kde je vlastne zakopanej pes..ale to me v sobotu nenapadlo..
#258
nosuh píše:No ja mam Astromiky LRGB a prave vaham, jestli vymenit HaSO za Astromiky nebo LRGB za Baadery:D
A proč by jsi to dělal? Stejně určitě nebudeš fotit jednu noc všemi filtry...
Vyměň filtry pokud s nimi máš nějaký opravdický problém.
nosuh
Věk: 45
#259
no kvuli ostrosti, ty baadery jsou vyrazne tlustsi, ale i tak je potreba to asi presotrovat po kazdym filtru..no zatim je to jen uvaha..
#260
Vždycky budeš přeostřovat, takže si nemusíš komplikovat život úvahami, že by to šlo bez toho. A jestli přeostřovat o 0,05 nebo o 0,3 mm, to už na tom nic nemění
nosuh
Věk: 45
#261
jj, jen pro zajimavost udelam jeste ty flaty bez filtru..taky me Michael od Baadera pise, ze moje ASIna 1600, resp. jeji kryci sklicko je hodne nachylne k reflexim na filtrech ruznych vyrobcu, tak uvidime..
"But please always keep in mind, the camera window (the glass in front of the camera sensor) of the ASI 1600 is very well known for having a coating that interacts with lot of filters in a bad way."
Věk: 62
#262
MilAN píše:
Máš pravdu já se díval na mobilu, je to u všech 4 cca stejné, takže chyba bude jinde.
DNA
#263
Příspěvek od DNA »
Má někdo zkušenosti s tím to filtrem Custom Scientific H-alfa filtr 1 1/4", 656,3nm/pološířka 4,5 nm.
#264
Na nějaké testy jsem kdysi narazil, výsledky na focení DSO to dávalo dobré.
P.S.: ty se chceš ze Slunce dát na focení DSO ?
DNA
#265
Příspěvek od DNA »
Chtěl bych postupem času začít fotit i DSO, zatím jenom v Ha.
U Slunce samozřejmě zůstanu, DSO bych měl jenom pro překlenutí slunečního minima :D.
Jinak ten filtr je teď k dostání za nějakých 5400,-Kč.
Aletel
Věk: 64
#266
Příspěvek od Aletel »
Tak už mám k dispozici detailnější tabulkové hodnoty proměřených filtrů Optolong na spektrofotometru UV-VIS. Měření proběhlo opakovaně s rozlišením 1nm a byly brány průměrné hodnoty v % propustnosti - Transmitance (T). Rozptyl naměřených hodnot (T) byl v rozmezí 0,3%.
Protože přibyl do "sbírky" Optolong L-PRO, tak začnu s ním.
Křivka propustnosti uváděná výrobcem.
L-Pro Optolong.jpg (370.64 KiB) Zobrazeno 3900 x
Křivky propustnosti z LICA v roce 2015
LICA - OPTOLONG L-Pro
Aktuální měření v rozsahu 190 - 1100nm
L Pro Optolong.jpeg (798.16 KiB) Zobrazeno 3900 x
Detailnější pohled ve viditelném spektru
L Pro Optolong detail.jpeg (454.88 KiB) Zobrazeno 3900 x
#267
No žádnej zázrak. Jako zásadní průšvih bych viděl tu nežádoucí propustnost v IR oblasti (tři špičky od 8 do 12%). Hlavně kolem těch 850nm. To může být potencionální problém hlavně při použití místo L filtru u mono kamery. Hlavně refraktory už nebudou v IR oblasti korigované a může to dělat nehezká kolečka kolem hvězd.
Jediné řešení je dodatečný kvalitní IR blok filtr.
Aletel
Věk: 64
#268
OPTOLONG SII (6,5nm)
Celé spektrum
SII 6_5 nm.jpeg (359.14 KiB) Zobrazeno 3896 x
Rozšířený Peak.
SII 6,5 nm Optolong Peak 2018.jpg (654.87 KiB) Zobrazeno 3896 x
Aletel
Věk: 64
#269
Optolongy H-Alfa 7nm viz. příspěvek #172 a #238
Dám sem rovnou rozšířené Peaky.
H-Alfa (z výroby - 1. čtvrtletí 2017)
Ha 7nm Optolong Peak 2017.jpg (609.13 KiB) Zobrazeno 3892 x
H-Alfa (z výroby - 3. čtvrtletí 2018)
Ha 7nm Optolong Peak 2018.jpg (595.19 KiB) Zobrazeno 3892 x
Zázraky se nekonají.
Naposledy upravil(a) Aletel dne 28. 07. 2019, 12:43, celkem upraveno 2 x.
Aletel
Věk: 64
#270
OPTOLONG OIII (6,5nm) 3. čtvrtletí 2018
Celé spektrum
O3 6,5 nm.JPG (80.76 KiB) Zobrazeno 3907 x
Rozšířený Peak
OIII 6,5 nm Optolong Peak.jpg (543.8 KiB) Zobrazeno 3907 x
Naposledy upravil(a) Aletel dne 28. 07. 2019, 12:44, celkem upraveno 1 x.
