Astro/neastro rada
- Stanislavxyz
Re: Astro/neastro rada
Ale on to ještě neulomil úplně- na natloukání bitů (nebo raději použití těch vytahováků), je ještě čas. Jak už zde zaznělo- zakontrovat dvě matice, nebo (podle mě lepší) tam jednu našroubovat a shora přivařit, prolít "WDčkem", nebo něčím podobným, nechat zavzlínat a pak zkusit povolit. Možná, jak psal Martin, nahřát.
Až se to utrhne komplet, pak teprve nastupují další metody.
Díky všem za rady! Takže zkusím následující: Proliju WD, ohřeju a zkusím vyšroubovat. Nicméně nechám si to až mezi svátky, abych si nekazil vánoce víc, než už se povedlo
- biker.fm
- Věk: 58
No na druhou stranu muzes ted zkusit a zradostnit svatky ze se to povedlo
Takže...MilaNův nápad nepomohl. Šroubky jsou z bláta. Prolil jsem to WD, nahřál. Dvě matičky proti sobě nezafungovaly, spodní vyšroubovala tu horní i se závitem. Zkusil jsem jeden šroub odvrtat, ale nemaje solidního náčiní jsem nejdřív zlomil vrták a pak dojebal díru, při pokusu odvrtat zlomený vrták.
Uznávám tedy, že jsem nemehlo a poptávám jednotlivce či firmu, která mi, samozřejmě za úplatu, utrhané šroubky vyndá. Já na to nemám ani ruce, ani nervy. A lůžko pro zrcadlo jsem jako díl našel jen na Skywatcher do 200mm...
Díky předem všem, kdo by mi chtěl pomoci.
- Stanislavxyz
Budu po klausovsku citovat sám sebe:
Odkud jste? Jak vypadá ta "dojebaná" díra- je závit v háji? Byl by problém, kdyby tam byl o číslo větší šroub, nebo se to bude muset zavařit a vyvrtat a vyřezat závit nový?
Ale to už je teď jedno.Stanislavxyz píše: ↑23. 12. 2025, 11:47 (...) Jak už zde zaznělo- zakontrovat dvě matice, nebo (podle mě lepší) tam jednu našroubovat a shora přivařit, (...)
Jsem z Havlíčkova Brodu. Dojet autem není problém. Ta díra se asi bude muset zvětšit a buď zavařit, jestli to teda půjde, materiál je asi nějaká slitina hliníku, nebo vyvložkovat. Na ostatní šrouby jsem se už raději vybodnul.Stanislavxyz píše: ↑07. 01. 2026, 14:50 Odkud jste? Jak vypadá ta "dojebaná" díra- je závit v háji? Byl by problém, kdyby tam byl o číslo větší šroub, nebo se to bude muset zavařit a vyvrtat a vyřezat závit nový?
Jestli je to železo (ocel, nerez) v hliníku, a vytáhnutí je již beznadějné, jde také odleptat vlažnou kyselinou dusičnou s trochou kyseliny sírové. Jeden šroub trvá podle teploty 15-45 minut.
Pošli mi to, upnu to do CNC a vyfrézuju ten zlomenej vrták i zbytek šroubu pryč, zbylý závit šroubu se pak rozpadne a vysype se ven. Dokázal jsem párkrát úspěšně vyfrézovat karbidovou frézou i zlomenej závitník, a ten je podstatně tvrdší, než nějakej vrtáček. To půjde. Případně se to dá obfrézovat okolo šroubu, vznikne větší díra, do té se zalisuje zpět váleček, vložka, a díra vyvrtá a vyzávituje znova.
Akorát záleží, jak je ten šroub zašroubovanej hluboko. Víš to ? nebo porovnej s ostatními. Jestli je to M4, tak musím frézovat 3mm frézou, a tu mám nejdelší 12mm (myšleno funkční břit, pak je rozšíření na 4mm dřík). Pokud by byl hlouběji, musím si objednat delší nástroj.
Ještě ale pošli foto, jak to vypadá.
- KpS
- Věk: 80
Je to už tak čtyřicet let, zadřel a ulomil jsem v nerezu M3 závitník. Na umístění té díry záleželo. V Řeži byly dílny dobře vybavené a když jsem s tím přišel za známým, tak řekl, že to vyjiskříme. Trvalo to necelou hodinu. Závitník zmizel, nerez zůstala nepoškozená. Težko říci, jestli dnes takové vybavení někde mají.
Karel
Vyjiskreni je taky dobre reseni. Je to bezny postup i dnes. Jen najit nekoho, kdo ma vyjiskrovacku. Ja tedy kontakt mam, ale je to v Praze.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Takže akce utrhané šrouby je skončena. Díky Martinovi Myslivcovi za rychlou a perfektní opravu. Jen pro info ve zkratce: Martin šrouby odfrézoval, původní plastové držáky nahradil novými, přišroubovanými do nových děr, vedle původních. Vycentrování zrcadla udělal nylonovými šrouby a zrcadlo přidržuje ze předu 4mm černě eloxovaná clona. Vypadá to super a funguje to skvěle.
Martine díky!
Martine díky!
