Astro/neastro rada
Astro/neastro rada
Kluci povedlo se mi strhnout hlavu křížového M3 šroubku ve filtrovém kole (nechápu ale jak, ostatních asi 6 šroubů ani neví že byly šroubované...) . Poraďte co s tím? Uvažoval jsem o vytahovači šroubů, protože se mi nechce na kole přímo nic odvrtávat. Máte s tím někdo zkušenosti?
Astro/neastro rada
Ahoj.
Vytahovač mám a je to super věc. Mimochodem je taky ze známého astro obchodu "Lídl". Vypadá velký, ale dají se tím v pohodě vytahovat i malé šroubky. Půjčoval jsem to kolegovi i na zk..(ažené) šroubky na noťasu a šly ven jak po másle.
Astro/neastro rada
Pokud toho šroubku ještě kousek trčí, dá se někdy trčící zbytek chytnou dobrými kleštěmi, nebo do svěráku a pak povolit. Kdyby zalomeného šroubku trčelo více-dá se do něj lupenkovou pilkou na kov udělat podélná drážka a pak už je to na normální šroubovák. Jestli to nebude možné povolit ani za ten zbytek, nebo žádný zbytek netrčí a půjdeš na to vytahovačem šroubů, tak stejně musíš vrtat, a to otvor do zalomeného šroubu, aby ho bylo jak vyndat. Výhoda vytahovače je ta, že pak nemusíš řezat nový závit a tím oslabovat stávající konstrukci, protože do stejného závitu by ses asi netrefil.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Astro/neastro rada
Pokud je jenom ožvýkaná hlavička, tak ten vytahovák se většinou na těch zbytcích chytne.
Astro/neastro rada
Aha tak to jsem OT. Já mám vytahovače šroubů, takové, že se musí do zalomeného šroubu vyvrtat dírka, ten vytahovač má opačný konický závit, a tím, že dotahuju vytahovač-povoluju zalomený šroubek.
http://www.hobynaradi.cz/cs/zavitniky/7 ... 73791.html
Je tam vytahovák i na M3. Ani tím vytahovákem to nemusí být úplně bez rizika. Je důležité se trefit pokud možno přesně do středu zalomeného šroubu. Jakákoli excentricita vrtaného otvoru se může projevit, tak, že se těleso šroubu následkem dotahovaní vytahováku roztrhne než dojde k povolení zalomeného a zůstane tam jak šroub, tak následně i větší otvor. Stává se to většinou pokud je šroub zalomený v nějakém "hliníku"-měkčí materiál. Dural nevím ale například v motorovém bloku, který nebude obyčejný hliník, jsem už tak místo vytáhnutí M3, řezal M5...
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Astro/neastro rada
Kluci díky, šoubek měl zapuštěnou hlavu, takže kleštičky nepřipadaly v úvahu. Nakonec jsem našel dvouapůl mm solidní vrták do kovu, sebral jsem odvahu a opatrně a pomalu jsem hlavičku odvrtal, kupodivu se to obešlo bez nehody.
V každém případě půjdu koupit nové tvrdší šrubky a rovnou se zeptám na vytahováky. U Rouska v Praze na Synkáči mají skoro všechno, tak snad nezklamou (ikdyž teda jinak jsou tam dost nepříjemný, ochota připomíná 80. léta:D).
Astro/neastro rada
Hlavně si kup ty šroubky nerezový Jinak to bude po pár nocích jak liška. A pak už vytahováky nebudeš potřebovat.
Hlavně to není obvyklý, to musel být nějaký vadný šroub.
Těch vytahováků jsou dva druhy. Jeden takový jednoduchý, který má jen ostré břity, které se seknou do vyžvejkané křížové hlavy šroubu. U těchhle musí být ta hlava přítomná. Pak je ještě ten druhý typ co zmiňuje kolega, kde se do šroubu musí vyvrtat díra, a pak se tam našroubje ten levý vytahovák. Ten jde použít, i když je hlava už ulomená.
Astro/neastro rada
Ještě prý existují i opačné vrtáky - část šroubků se už při vrtání rozhodne nesnášet dál takové příkoří a opustí místo dobrovolně.
Ale tyhle jsem v Lídlu neviděl
Re: Astro/neastro rada
Dneska se zadařilo... Koupil jsem pro známou dobsona. Zrcadlo bylo nekutečně zaprášené. Tak jsem ho vyndal a umyl. Super. Když už jsem byl v tom umývání, řekl jsem si, že konečně po letech umyju i svojí 254.... Dopadlo to špatně. Z dvanácti šroubů držících zrcadlo jsem devět ukroutil. I když jsem točil po kouskách tam a zpět... Nápady, jak je vytáhnout? Mám obavu, že když je chytím kleštěmi, ukroutím ty zbytky a budu v háji úplně...
Na svou obhajobu jen dodám, že už to musel mít někdo rozdělané, nebo to je páteční kus. Tři šrouby, co se mi podařilo vytočit, jsou ohnuté....
Díky...
Díky...
- ok1in
- Věk: 65
Kleště NE! Kup si a nebo u někoho pujč vytahováky zalomených šroubů. Myslím, že jsou k mání v Hornbachu atd., stojí to kolem 150-250 Kč dle výrobce a prodejce.
Teprve až je ukroutíš úplně, bych uvažoval o koupi vytahováku. Teď bych to prokápl WD-čkem,vzal dvojicí matic (nejlépe nízkých),našrouboval na pahých šroubu a dotáhl kontra a pak bych se pomocí stranového klíče (nasadit na spodní matici ) pokusil vyšroubovat
Co kdyby jsi do nich z vrchu vypiloval malým pilníčkem drážku a vyšrouboval je plochým šroubovákem? Jak moc měkký ten materiál je?
Šrouby jsou dost měkké. Nepotřeboval jsem až tolik síly na ukroucení. Drážka by se asi rozlomila. Zkusím si koupit sprej se zmrazovacím účinkem a ze dvou matek udělám hlavičku, jak napsal MilaN. A když to nepůjde, našel jsem postup minibruskou udělat kulaté zahloubení a pak menší a větší levotočivý vrták. Případně vytahovák.
proč zmrazovací sprej ? Hliník se chladem smrští více než ocel, takže se ti to ještě stahne. ZKus tam nakapat mazivo nebo WD, a naopak to celé ohřát horkovzdušnou pistolí, aby se ten hliník roztáhl. Jasně, budou to setiny, ale třeba to pomůže.
A hlavně si ty nové šrouby kup nerezové, ty už tam nezareznou.
Ja vytahuji cerviky (naposledy to byl 3mm) tak, ze navrtam mensim vrtackem diru a pak do toho natlacim torx. A vysroubuju ven.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
