ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR
Nevím, tento adaptér neznám. Dal jsem jenom příklad, EQmod kabelů existuje víc. Nebo si jeden takový lze vyrobit, pokud je člověk trochu zručný a má potřebné vybavení.
Re: ZWO ASIAIR
Zdravím,
mohl bych se zeptat zda by se našel někdo ochotný poradit/nasdílet zkušenosti z kombinace AM3/Asiair/Canon6Dm?
Dík kk
Dík kk
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
kk
Re: ZWO ASIAIR
Help please. Nemáte někdo zkušenost s ovládáním dvou AsiAirů blízko u sebe (na jedné montáži) ?? Včera se mi to nepovedlo rozchodit ani v AP ani ve Station mode.. Potřeboval bych na výjezd abych je mohl přepínat v AP (ukládání ze 2 kamer). iPhone si stěžoval na to, že se tlučou v jednom pásmu. Ve verzi -X šlo myslím přehazovat 2.4 GHz na 5 GHz, ale po upgradech jsem to už nenašel..
Re: ZWO ASIAIR
Nevím přesně v čem je tvůj problém, ale minulý týden jsem několik nocí provozoval dva ASI Airy na jedné montáži při paralelním snímání dvěma kamerami (jeden přímo v kameře ASI2600 duo Air, druhý klasický ASI Air pro).
Byl to trošku opruz neustále se přepojovat jedním mobilem mezi dvěma WIFI, ale jinak s tím nebyl žádný technický problém...
Škoda že jeden Air neumí ovládat kromě hlavní a pointační kamery ještě jednu hlavní, třeba někdy v budoucnu...
Pavel Vabrousek
Re: ZWO ASIAIR
Ahoj, prostě to co fungoval v pohodě na 2 montážích 2m od sebe tak na jedné montáži odmítá přepínat mezi nima a mobil řve že je moc zarízení na stejném kanálu.. M
Update: Tak jsem to znova zkusil v pokojových podmínkách a přepíná to ok. Vypadá to že mám na jednom Asiairu vakl v napájení který odpojuje wifi.
Re: ZWO ASIAIR
Muze to byt i zarusenim. Staci aby mel soused vykonnejsi router, a mel na nem vice zarizeni a nepripojis se. Ale to je vetsinou problem panelaku, jestli to mas nekde na samote u lesa tak to je divne
Napájanie ventilátora cez asiair
Ahoj všetci mám otázku môžem pripojiť 12volt. ventilátor na výstup z asiair? ďakujem
Asi585air vz az6eq
Prosim o radu ,nedari se mi propojit kameru Asi585pro air s montaźí Sw az6eq z roku 2023,HC V5 s fw 60004.Bezne pouzivam misto rucky wifi modul SW Propojeno usb kabelem AB ,tj jako do tiskarny a neseje a neseje.Jinak IP i port je stejnej jako pri ovladani držaku Synscanem. Net jsem projel nic objevnyho jsem nenasel.A kdyz zkusim prenos serial je vysledek stejný.Díky za ev radu.
P.
P.
- Screenshot_20250809_145837_ASIAIR.jpg (225.11 KiB) Zobrazeno 301 x
- Screenshot_20250809_145828_ASIAIR.jpg (254.59 KiB) Zobrazeno 301 x
- Screenshot_20250809_154558_ASIAIR.jpg (366.99 KiB) Zobrazeno 319 x
- Screenshot_20250809_154652_ASIAIR.jpg (242.65 KiB) Zobrazeno 319 x
- Screenshot_20250809_154646_ASIAIR.jpg (233.25 KiB) Zobrazeno 319 x
Naposledy upravil(a) Pavel7 dne 09. 08. 2025, 16:15, celkem upraveno 4 x.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Asi585air vz az6eq
Pokud je montáž připojena přes USB, nelze s ní komunikovat přes WiFi. Musí být vybráno "Serial", vybrat správnou linku a její parametry.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Teď jsem to chtěl napsat. Budeš muset zjistit číslo portu a jeho rychlost. Pro začátek bych zkusil COM1 a rychlosti 115200 nebo 57600 nebo 9600
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Port bude něco jako /dev/ttyUSB0.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Pravda, linux
Prepnuto na serial 115200 sviti zelene ale nic projel jsem vsechny z nabidky.Nebo jeste zkusit obj kabel eqdirect a zkusit to do te rj zasuvky?
- Screenshot_20250809_162108_ASIAIR.jpg (273.12 KiB) Zobrazeno 299 x
- Screenshot_20250809_162129_ASIAIR.jpg (233.87 KiB) Zobrazeno 299 x
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Nejsou v seznamu montáží další možnosti? Třeba jen SkyWatcher bez toho SynScan. Montáž totiž lze ovládat dvěma způsoby: přímo příkazy řídící desce či přes protokol SynScan.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Tome,bingooooo byla to trochu jina, ale už to seje SUPER díky.Ted uz jen posledni vec,muze to fungovat tak ze zadas cil spustis snimani ,vypnes tablet a jdes od toho? Kamera mi prisla vcera na prvni dobrou jak jsem se odpojil,resp vypnul tablet tak se snimani ukoncilo.Od Zwo mam jen Seestar a tam to funguje !
Jinak moc diky P.
Jinak moc diky P.
- Screenshot_20250809_164620_ASIAIR.jpg (400.48 KiB) Zobrazeno 286 x
