Celooblohovka za pár drobných
Otázky, rady, tipy, návody...
juh
Re: Allsky kamera DIY
#106
Příspěvek od juh »
pavelseb
#107
Příspěvek od pavelseb »
Jan_Filip
Re: Celooblohovka za pár drobných
#108
Příspěvek od Jan_Filip »
Zeptám se zkušenějších. To kupolku nějak ošetřuje, třeba nějakým ochranným nano lakem ? Přeci jenom je to plast.... Já jsem tu svoji čistil od výtvoru nějakého ptactva a i když jsem ji odmočil a použil soupravu, kterou používám na čištění optiky, nějaké škrábance se mi tam objevily.... Asi to nemá vliv na snímek, ale pocitově mě to docela štve...
http://astrofoto.freepage.cz/
Mak 127/1500, EvoGuide 50/242, Tair 33/300, NEQ-6 Pro, AZ-EQ5, Canon 1000Da, Canon 600D a nějaké ty nezbytné drobnosti k tomu potřebné...
#109
Plastová je prostě na chvíli, UV záření, ptačí trus, následné otření, to všecko ten plast poškozuje. A když ji pravidelně čistíš, je zase plná jemných škrábanců, co zhoršují kontrast. Jedině vždycky vyměnit, koupit si do zásoby. A nebo zainvestovat pár tisícovek do skleněné.
Jan_Filip
#110
Jasně, skleněná by byla lepší. Něco mi ale říká, že pokud chci průměr cca 100mm, tak tím pár tisícovek - není myšleno 2. :D To, že to UV časem zničí, jsem čekal, jenom mě nedošlo, že je to tak náchylné na poškrábání při čištění. Ale máš pravdu, asi jedinou cestou je ji prostě průběžně měnit.
midars
Věk: 71
#111
Příspěvek od midars »
Mám cca rok a půl jednu kupolku, zatím "drží" a čistí ji jen příroda. A to jsem si koupil hned 4 (jednu už jsem daroval). Chystám novou verzi s větším průměrem, aby byla dál od objektivu a tím byly smítka menší.
bokser01
Pozorování oblohy (bolidy)
#112
Příspěvek od bokser01 »
Ahoj všem
Vždy jsem se zajímal od mala co se děje na obloze když člověk spí :D
Již nějakou dobu si hraji s raspberry pi a kamerami co se dají sehnat za pár korun.
Momentálně používám na celooblohovku kameru Waveshare IMX378-190 Fisheye
Na kamery s pohledem na různé světové strany jsem začal používal Arducam 16Mpx autofocus.
Kamery v noci fotí téměř nepřetržitě. Oblohovka 60s expozice s 4s pauzou mezi snímky a Arducamy mají expozice 50s s pauzou 10s
Přidávám nějaké fotky bolidů které se poštěstily od začátku září.
17.9.2022 čas 04:39
17.9.2022 čas 04:39
13.9.2022 čas 00:20
13.9.2022 čas 00:20
1.9.2022 čas 21:14
1.9.2022 čas 21:14
#113
Příspěvek od hades »
DeepSkyDad nabízí "domeček" pro celooblohovku: https://shop.deepskydad.com/product/all ... enclosure/
Co tato sada obsahuje:
Hlavní kryt s těsnícími O-kroužky a kupolovým víkem
Akrylová kopule s ochrannou fólií
Vestavěné topení s 30mm otvorem pro čočku kamery a obvodem pro chytré ovládání
Obvod rozdělovače napájení DC rozbočovače
DC kabel pro připojení ohřívače k ​​rozbočovači napájení
Silica gel
Obvodový panel s montážními šrouby (výchozí pro Raspberry Pi 3/4, ale i další)
Přizpůsobitelná montážní deska kamery (nastavitelná na průměr vašeho objektivu až do 30 mm)
kerubin
Kamera na noční oblohu
#114
Příspěvek od kerubin »
zdravim prosim vas vedel by mi niekto poradit ? chcel by som si poriesit kameru ktoru by som mal osadenu na streche a nahravala by mi celu noc nocnu oblohu ... existuje nieco take alebo si mam poriesit nejaku astro kameru ?
Sky Watcher Dobson 10"
#115
Přesunuto do správného tématu. Tady už najdeš dost informací
decmen
Věk: 64
#116
Příspěvek od decmen »
Pomalu skládám komponenty na celooblohovku s RPi4b - to je jediný co mám doma, kupole 10cm je na cestě z Alíka, napájené to bude přes Poe. Potřeboval bych vědět, jak velkou sd kartu koupit do maliny a dále doporučit kameru a objektiv. Děkuji předem.
edit: mám sice ASI 385, ale tu bych chtěl využít jinak.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
midars
Věk: 71
#117
Moje viz.
Jen si nejsem jistý jestli tam ten objektiv ještě skutečně je, neboť jsem objektivy experimentoval a měnil je. Ty ostatní z Aliex už nejsou k mání.
#118
Místo klasické SD karty bych ti doporučil toto: https://rpishop.cz/emmc-micro-sd/3426-u ... ry-pi.html
decmen
Věk: 64
#119
Děkuju za tip, to jsem neviděl. A není těch 32GB málo?
#120
To ti nepovím, to si musíš spočítat. Ale eMMC je mnohem spolehlivější a rychlejší paměť než klasická SD. Zvládne víc přepisů, takže by měla vydržet déle než SD, i při menší kapacitě.
