Celooblohovka za pár drobných
- pavelseb
- Věk: 41
Re: Allsky kamera DIY
- Jan_Filip
- Věk: 49
Re: Celooblohovka za pár drobných
Zeptám se zkušenějších. To kupolku nějak ošetřuje, třeba nějakým ochranným nano lakem ? Přeci jenom je to plast.... Já jsem tu svoji čistil od výtvoru nějakého ptactva a i když jsem ji odmočil a použil soupravu, kterou používám na čištění optiky, nějaké škrábance se mi tam objevily.... Asi to nemá vliv na snímek, ale pocitově mě to docela štve...
http://astrofoto.freepage.cz/
Mak 127/1500, EvoGuide 50/242, Tair 33/300, NEQ-6 Pro, AZ-EQ5, Canon 1000Da, Canon 600D a nějaké ty nezbytné drobnosti k tomu potřebné...
Plastová je prostě na chvíli, UV záření, ptačí trus, následné otření, to všecko ten plast poškozuje. A když ji pravidelně čistíš, je zase plná jemných škrábanců, co zhoršují kontrast. Jedině vždycky vyměnit, koupit si do zásoby. A nebo zainvestovat pár tisícovek do skleněné.
- Jan_Filip
- Věk: 49
Jasně, skleněná by byla lepší. Něco mi ale říká, že pokud chci průměr cca 100mm, tak tím pár tisícovek - není myšleno 2.
To, že to UV časem zničí, jsem čekal, jenom mě nedošlo, že je to tak náchylné na poškrábání při čištění. Ale máš pravdu, asi jedinou cestou je ji prostě průběžně měnit.
- midars
- Věk: 71
Mám cca rok a půl jednu kupolku, zatím "drží" a čistí ji jen příroda. A to jsem si koupil hned 4 (jednu už jsem daroval). Chystám novou verzi s větším průměrem, aby byla dál od objektivu a tím byly smítka menší.
Pozorování oblohy (bolidy)
Ahoj všem
Vždy jsem se zajímal od mala co se děje na obloze když člověk spí
Již nějakou dobu si hraji s raspberry pi a kamerami co se dají sehnat za pár korun.
Momentálně používám na celooblohovku kameru Waveshare IMX378-190 Fisheye
Na kamery s pohledem na různé světové strany jsem začal používal Arducam 16Mpx autofocus.
Kamery v noci fotí téměř nepřetržitě. Oblohovka 60s expozice s 4s pauzou mezi snímky a Arducamy mají expozice 50s s pauzou 10s
Přidávám nějaké fotky bolidů které se poštěstily od začátku září.
- 17.9.2022 čas 04:39
- 1663382340_11.jpg (72.78 KiB) Zobrazeno 7811 x
- 13.9.2022 čas 00:20
- archiv5-1663021275.jpg (48.9 KiB) Zobrazeno 7811 x
- 1.9.2022 čas 21:14
- 97ab1b0f0e46d7a1d5393bfd726402c7.jpg (619.75 KiB) Zobrazeno 7811 x
DeepSkyDad nabízí "domeček" pro celooblohovku: https://shop.deepskydad.com/product/all ... enclosure/
Co tato sada obsahuje:
Hlavní kryt s těsnícími O-kroužky a kupolovým víkem
Akrylová kopule s ochrannou fólií
Vestavěné topení s 30mm otvorem pro čočku kamery a obvodem pro chytré ovládání
Obvod rozdělovače napájení DC rozbočovače
DC kabel pro připojení ohřívače k rozbočovači napájení
Silica gel
Obvodový panel s montážními šrouby (výchozí pro Raspberry Pi 3/4, ale i další)
Přizpůsobitelná montážní deska kamery (nastavitelná na průměr vašeho objektivu až do 30 mm)
Silica gel
Kamera na noční oblohu
zdravim prosim vas vedel by mi niekto poradit ? chcel by som si poriesit kameru ktoru by som mal osadenu na streche a nahravala by mi celu noc nocnu oblohu ... existuje nieco take alebo si mam poriesit nejaku astro kameru ?
Sky Watcher Dobson 10"
Přesunuto do správného tématu. Tady už najdeš dost informací
- decmen
- Věk: 64
Pomalu skládám komponenty na celooblohovku s RPi4b - to je jediný co mám doma, kupole 10cm je na cestě z Alíka, napájené to bude přes Poe. Potřeboval bych vědět, jak velkou sd kartu koupit do maliny a dále doporučit kameru a objektiv. Děkuji předem.
edit: mám sice ASI 385, ale tu bych chtěl využít jinak.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
- midars
- Věk: 71
Moje viz.
Jen si nejsem jistý jestli tam ten objektiv ještě skutečně je, neboť jsem objektivy experimentoval a měnil je. Ty ostatní z Aliex už nejsou k mání.
Místo klasické SD karty bych ti doporučil toto: https://rpishop.cz/emmc-micro-sd/3426-u ... ry-pi.html
- decmen
- Věk: 64
Děkuju za tip, to jsem neviděl. A není těch 32GB málo?
To ti nepovím, to si musíš spočítat. Ale eMMC je mnohem spolehlivější a rychlejší paměť než klasická SD. Zvládne víc přepisů, takže by měla vydržet déle než SD, i při menší kapacitě.
