Vyčernění vnitřku tubusu
Otázky, rady, tipy, návody...
Stanislavxyz
Re: Vyčernění vnitřku tubusu
#166
Příspěvek od Stanislavxyz »
Přesně tak, sám si člověk vše vyčerní nejlépe. A lepším vyčerněním není co pokazit. Při posvícení zepředu do tubusu by nemělo být vidět nic jiného, něž černočerná tma.
#167
Díky Berte!
Tak teď už se jen “přisrat” k někomu, kdo mi odprodá trošku barvy… :mrgreen: :mrgreen:
Stanislavxyz
#168
Však se prodává i menší balení než ta litrovka.
Věk: 62
#169
dvader píše: 30. 05. 2025, 07:52 To Psion:
Pepo, takže podle tebe má smysl rozebrat a vyčernit i 2” BBHS hranol na klasické noční pozorování? A Baader T2 zrcátko také?
Dík
Ano jak jsem psal, rozdíl je značný. 2" hranol má "šedý" nástřik, T2 nemá žádný nástřik a fakt se to uvnitř leskne, Ideální je nástřik, jak je uvedeno výše v grafu. Netuším proč Baader prodává kvalitní zrcátko s odfláknutou mechanikou.
#170
Otázkou je, jestli mechanická konstrukce neplní zároveň funkci clonek a tím pádem nenahrazuje vyčernění stěn, viz clonky v tubusech.
Věk: 62
#171
Neměřil jsem průchod světla zrcátkem a případný pokles kontrastu, nicméně některá Baader zrcátka mají vyčerněné vnitřní plochy a hrany zrcátka, což T2 Baader nemá ani jedno. Samozřejmě paprsky do zrcátka jdou poměrně rovnoběžně u standardních dalekohledu F/6-8, které jsou ošetřené clonami a černěním, takže jak velký to je problém neodhadnu. Řekl bych, že Boris G. s tím bude mít zkušenosti po velkém testování hranolů.
Věk: 62
#172
Tak pánové, pro mě překvapení, není Musou jako Musou. Kolega mi poslal vzorek tabulové černě, což je šedá a uvnitř namalovaný čtverec barvou Maxx Darth. Já jsem použil Musou objednanou z TS a je viditelně světlejší :) Samozřejmě vznikl hezký optický klam, kdy tabulová barva vypadá jen o málo světlejší než Musou, ale věřte, že není :).
https://www.peckamodel.cz/gsw8435646514 ... aint-17-ml
#173
No ono bude záležet i na struktuře povrchu - dle toho bude různý rozptyl do stran.
host297
#174
Příspěvek od host297 »
Jsou nějaké praktické zkušenosti s odolností těchto superčerných barev proti vodě ? Namíchal jsem si svojí barvu, vypadá docela dobře, ale není odolná vůči vodě a vlhkosti, což u dalekohledu může být problém...
Achernar
#175
Příspěvek od Achernar »
Jen taková drobnost historie: když jsem stavěl svůj první dalekohled z papírové trubky, vyčlenil jsem to receptem mého táty. Ten totéž použil v dětství pro . Je to směs sazí a oleje. Je to strašný sajrajt, ale černý to je. Na papír to přilne dobře, ale je opravdu těžký tím všechno kolem nezprasit. Ale fungovalo to kupodivu velmi dobře.
#176
Kdysi jsem používal plnící tmel ve spreji černý, po zaschnutí krásně matný. Pokud nezměnili parametry a technologii výroby lze ho stále běžně koupit.
host297
#177
Existují různé věci. "Plnič", "Stříkací tmel", "Plnicí tmel", případně cize "Filler". Nepodařilo se mi zatím zjistit, čím se liší a jestli se vůbec liší, nebo jde o různé názvy pro totéž. Tvůj sprej měl konkrétně který název ? Výrobce si nevzpomeneš ?
Také existují černé žáruvzdorné spreje, ty se ovšem musí po zaschnutí vypálit (160 - 250 °C).
#178
Všechny názvy pojmenovávají totéž.
Věk: 62
#179
Ty tmely mají obecně odrazivost 2-5%, tedy 5-10x více než zmiňované barvy. Ovšem kombinace clon a takového vyčernění bude určitě stačit. Podle mě stačí na maskování lesklých povrchů. Při pozorování bude důležité černění u Newtona v okolí sekundáru. Při pozorování jasných objektů často vzniká problém spíše v hranolech a okulárech.
