Vyčernění vnitřku tubusu
- Stanislavxyz
Re: Vyčernění vnitřku tubusu
Přesně tak, sám si člověk vše vyčerní nejlépe. A lepším vyčerněním není co pokazit. Při posvícení zepředu do tubusu by nemělo být vidět nic jiného, něž černočerná tma.
Díky Berte!
Tak teď už se jen “přisrat” k někomu, kdo mi odprodá trošku barvy…
- Stanislavxyz
Však se prodává i menší balení než ta litrovka.
- Věk: 62
Ano jak jsem psal, rozdíl je značný. 2" hranol má "šedý" nástřik, T2 nemá žádný nástřik a fakt se to uvnitř leskne, Ideální je nástřik, jak je uvedeno výše v grafu. Netuším proč Baader prodává kvalitní zrcátko s odfláknutou mechanikou.
Otázkou je, jestli mechanická konstrukce neplní zároveň funkci clonek a tím pádem nenahrazuje vyčernění stěn, viz clonky v tubusech.
- Věk: 62
Neměřil jsem průchod světla zrcátkem a případný pokles kontrastu, nicméně některá Baader zrcátka mají vyčerněné vnitřní plochy a hrany zrcátka, což T2 Baader nemá ani jedno. Samozřejmě paprsky do zrcátka jdou poměrně rovnoběžně u standardních dalekohledu F/6-8, které jsou ošetřené clonami a černěním, takže jak velký to je problém neodhadnu. Řekl bych, že Boris G. s tím bude mít zkušenosti po velkém testování hranolů.
- Věk: 62
Tak pánové, pro mě překvapení, není Musou jako Musou. Kolega mi poslal vzorek tabulové černě, což je šedá a uvnitř namalovaný čtverec barvou Maxx Darth. Já jsem použil Musou objednanou z TS a je viditelně světlejší
Samozřejmě vznikl hezký optický klam, kdy tabulová barva vypadá jen o málo světlejší než Musou, ale věřte, že není
https://www.peckamodel.cz/gsw8435646514 ... aint-17-ml
- Porovnání.jpg (326.32 KiB) Zobrazeno 2104 x
No ono bude záležet i na struktuře povrchu - dle toho bude různý rozptyl do stran.
Jsou nějaké praktické zkušenosti s odolností těchto superčerných barev proti vodě ? Namíchal jsem si svojí barvu, vypadá docela dobře, ale není odolná vůči vodě a vlhkosti, což u dalekohledu může být problém...
Jen taková drobnost historie: když jsem stavěl svůj první dalekohled z papírové trubky, vyčlenil jsem to receptem mého táty. Ten totéž použil v dětství pro . Je to směs sazí a oleje. Je to strašný sajrajt, ale černý to je. Na papír to přilne dobře, ale je opravdu těžký tím všechno kolem nezprasit. Ale fungovalo to kupodivu velmi dobře.
Kdysi jsem používal plnící tmel ve spreji černý, po zaschnutí krásně matný. Pokud nezměnili parametry a technologii výroby lze ho stále běžně koupit.
Existují různé věci. "Plnič", "Stříkací tmel", "Plnicí tmel", případně cize "Filler". Nepodařilo se mi zatím zjistit, čím se liší a jestli se vůbec liší, nebo jde o různé názvy pro totéž. Tvůj sprej měl konkrétně který název ? Výrobce si nevzpomeneš ?
Také existují černé žáruvzdorné spreje, ty se ovšem musí po zaschnutí vypálit (160 - 250 °C).
Všechny názvy pojmenovávají totéž.
- Věk: 62
Ty tmely mají obecně odrazivost 2-5%, tedy 5-10x více než zmiňované barvy. Ovšem kombinace clon a takového vyčernění bude určitě stačit. Podle mě stačí na maskování lesklých povrchů. Při pozorování bude důležité černění u Newtona v okolí sekundáru. Při pozorování jasných objektů často vzniká problém spíše v hranolech a okulárech.
Zdravím Vás! Pustil jsem se do kompletního vyčernění tubusu svého newtona 150/750. Tubus jsem vylepil sametkou a nyní se chystám přesprejovat křídovým sprejem všechny "lesklejší" části.
Zajímá mě, jestli má cenu stříkat i pavouka, který má od výroby černý, lesklý povrch. Bojím se, aby pak nějak výrazně netrpěl difrakční patern.
Díky za rady.
Díky za rady.
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
