ZWO Seestar S50
- Věk: 62
Zatím to ZWO popírá, ale uvidíme. Aby to mělo nějaký užitek, tak buď by to musel být refra 80/F4 nebo nějaký katadioptr 130/F3.3 s chlazenou kamerou typu ASI585MC, apod.
M46 a NGC 2438
S LP filtrem a bez.
S LP filtrem a bez.
- 1739732142586 (1).jpg (272.43 KiB) Zobrazeno 15518 x
- 1739731161924 (1).jpg (340.96 KiB) Zobrazeno 15518 x
Zdravím, pořídil jsem si hračku a nedaří se mi něco, co možná ani nejde. Omlouvám se za delší popis.
Propojení Seestar S50 s telefonem a zároveň s funkčním internetem.
Postup 1
Klasické připojení, Seestar jako hotspot, k nemu přes wifi připojený mobil, ovládám Seestar mobilem, ale jsem bez internetu.
Postup 2
Varinta se Station mode - Seestar se připojí k domácí wifi, telefon/tablet taky, internet na mobilu funguje(přes tu wifi), ovládání Seestar z mobilu i tabletu také.
Postup 3 (mimo domácí wifi síť)
A to mi nefunguje. Mám telefon Android (Samsung A70) s mobilním internetem. Udělám z něho hotspot. K němu (za pomoci Android tabletu) připojím Seestar v v režimu Station Mode (stejně jako postup 2). Na tabletu (je také připojen k hotspotu A70) mohu ovládat Seestar. I na něm funguje internet. Ale na tom mobilu A70, ke ktrému je Seestar (i tablet) připojen, nelze Seestar ovládat. Při pokusu o připojení z aplikacez mobilu to chce zapnout WIFI (a tedy vypnout hotspot)podle Postupu 1.
Dělám něco blbě? Řeším to pro focení v terénu, kdy bych chěl mít jen telefon s internetem a Seestar. Bez tabletu.
Je nějaké řešení? Nedaří se mi nic vygooglovat.
Jen jsem našel obecnou radu pro Samsung telefony. Mají v Nastavení/Wifi/Rozšířené možnost Přepnout na mobilní data, když je wifi internet pomalý nebo nestabilní. Na mém telefonu jsem to zapnul, ale když jsem k Seestar připojen podle postupu 1, tak mi na mobilu stejně internet nejde.
Předem děkuji za rady.
Postup 1
Postup 2
- Věk: 62
Pokud vím, je problém s tím, že pokud je zapnuta mobilní síť, není možné se připojit k Seestaru. Úplně stejně se to chová s Vesperou. Proč tomu tak je si už nepamatuju, ale někde to psali. Tedy já používám stejně pro připojení tablet kvůli velikosti obrazovky, tak jsem to dál neřešil.
Nemůže to být tím, že když telefon vytvoří hotspot, tak se k němu nemůže připojit on sám?
- Věk: 62
tomddd si vytvořil na telefonu hotspot, ke kterému se připojil tabletem, to je OK.
Při pozorování na louce, jsem se v případě potřeby internetu odpojil od Seestar, ale třeba na MHV, Liticích nebo DsD akcích stejně internet nefungoval
- Andrej
- Věk: 40
Mne normálne funguje mobilný internet na mobile aj keď som s ním pripojený k Seestar cez WiFi. Stačí, keď oznámenie o tom, že Seestar WiFina nemá pripojenie k internetu zruším a fungujem pripojený k Seestar a zároveň mám pristup do internetu cez mobilné dáta. Ešte dodám, že používam Samsung s Androidom, neviem ako to je pri iOS
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
Díky, to pomohlo! V nastavení wifi v telefonu se musí odebrat wifi Seestar z výjimek, aby to i tak používalo mobilní data. Alespoň u Samsungu. Zajímalo by mě jak je to u jinych značek Android telefonu.
Bude záležet na verzi androidu a zabezpečení dané značky. Na fórech jsem nezaznamenal problém.
Měl jsem na Seestaru tři zařízení a bez problému - připojíš se na wifi zařízení a máš normálně svoje data.
Tebou vytvářený hotspot byl krokem mimo. myslím že se ani návod o tom nezmińuje.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- Věk: 62
Udělalo se jasno, tak jsem neodolal, po dlouhé době, klasický objekt
69 minut s filtrem LP na příměstské obloze.
- Seestar_Rosette-4.jpg (402.38 KiB) Zobrazeno 11150 x
Josefe moc pěkné..
- Andrej
- Věk: 40
Včerajšia otvorenka M46 aj s planetárkou NGC2438. Zapnutý dualband filter, ale zrejme nie úplne správne zaostrené - poučenie znie, pri takej zime radšej dlhšie nechať prispôsobiť teplote
Tie hviezdy sú až moc šišaté mi príde, potom som fotil ešte a som znova zaostril a zastavilo sa to na trochu odlišnom čísle ako pri tejto otvorenke
Mne ta Rosseta vysla s filtrem takhle, celkova doba 4,5 hodin finál 31 minut,cili zbytek asi vyhàzel?Mesíc uz tak 30%,navic je tam nejak moc šumu.
- 20250305_001753.jpg (2.39 MiB) Zobrazeno 9585 x
- Věk: 62
Někde je chyba ve zpracování, máš k dispozici FIT soubor?
Perk1.. Také bych spíš typoval nějakou chybu při zpracování. Zkus stáhnout saturaci (sytost) tak na 15% té stávající..
