ZWO Seestar S50
#631
Zatím to ZWO popírá, ale uvidíme. Aby to mělo nějaký užitek, tak buď by to musel být refra 80/F4 nebo nějaký katadioptr 130/F3.3 s chlazenou kamerou typu ASI585MC, apod.
krsten
#632
Příspěvek od krsten »
M46 a NGC 2438
S LP filtrem a bez.
1739732142586 (1).jpg (272.43 KiB) Zobrazeno 16030 x
1739731161924 (1).jpg (340.96 KiB) Zobrazeno 16030 x
tomddd
#633
Příspěvek od tomddd »
Zdravím, pořídil jsem si hračku a nedaří se mi něco, co možná ani nejde. Omlouvám se za delší popis.
Propojení Seestar S50 s telefonem a zároveň s funkčním internetem.
Postup 1
Klasické připojení, Seestar jako hotspot, k nemu přes wifi připojený mobil, ovládám Seestar mobilem, ale jsem bez internetu.
Postup 2
Varinta se Station mode - Seestar se připojí k domácí wifi, telefon/tablet taky, internet na mobilu funguje(přes tu wifi), ovládání Seestar z mobilu i tabletu také.
Postup 3 (mimo domácí wifi síť)
A to mi nefunguje. Mám telefon Android (Samsung A70) s mobilním internetem. Udělám z něho hotspot. K němu (za pomoci Android tabletu) připojím Seestar v v režimu Station Mode (stejně jako postup 2). Na tabletu (je také připojen k hotspotu A70) mohu ovládat Seestar. I na něm funguje internet. Ale na tom mobilu A70, ke ktrému je Seestar (i tablet) připojen, nelze Seestar ovládat. Při pokusu o připojení z aplikacez mobilu to chce zapnout WIFI (a tedy vypnout hotspot)podle Postupu 1.
Dělám něco blbě? Řeším to pro focení v terénu, kdy bych chěl mít jen telefon s internetem a Seestar. Bez tabletu.
Je nějaké řešení? Nedaří se mi nic vygooglovat.
Jen jsem našel obecnou radu pro Samsung telefony. Mají v Nastavení/Wifi/Rozšířené možnost Přepnout na mobilní data, když je wifi internet pomalý nebo nestabilní. Na mém telefonu jsem to zapnul, ale když jsem k Seestar připojen podle postupu 1, tak mi na mobilu stejně internet nejde.
Předem děkuji za rady.
#634
Pokud vím, je problém s tím, že pokud je zapnuta mobilní síť, není možné se připojit k Seestaru. Úplně stejně se to chová s Vesperou. Proč tomu tak je si už nepamatuju, ale někde to psali. Tedy já používám stejně pro připojení tablet kvůli velikosti obrazovky, tak jsem to dál neřešil.
#635
Nemůže to být tím, že když telefon vytvoří hotspot, tak se k němu nemůže připojit on sám?
#636
tomddd si vytvořil na telefonu hotspot, ke kterému se připojil tabletem, to je OK.
Při pozorování na louce, jsem se v případě potřeby internetu odpojil od Seestar, ale třeba na MHV, Liticích nebo DsD akcích stejně internet nefungoval :)
Andrej
Věk: 40
#637
Příspěvek od Andrej »
Mne normálne funguje mobilný internet na mobile aj keď som s ním pripojený k Seestar cez WiFi. Stačí, keď oznámenie o tom, že Seestar WiFina nemá pripojenie k internetu zruším a fungujem pripojený k Seestar a zároveň mám pristup do internetu cez mobilné dáta. Ešte dodám, že používam Samsung s Androidom, neviem ako to je pri iOS
tomddd
#638
Díky, to pomohlo! V nastavení wifi v telefonu se musí odebrat wifi Seestar z výjimek, aby to i tak používalo mobilní data. Alespoň u Samsungu. Zajímalo by mě jak je to u jinych značek Android telefonu.
Jacquess
Věk: 38
#639
Příspěvek od Jacquess »
tomddd píše: 25. 02. 2025, 16:31 Díky, to pomohlo! V nastavení wifi v telefonu se musí odebrat wifi Seestar z výjimek, aby to i tak používalo mobilní data. Alespoň u Samsungu. Zajímalo by mě jak je to u jinych značek Android telefonu.
Bude záležet na verzi androidu a zabezpečení dané značky. Na fórech jsem nezaznamenal problém.
Měl jsem na Seestaru tři zařízení a bez problému - připojíš se na wifi zařízení a máš normálně svoje data.
Tebou vytvářený hotspot byl krokem mimo. myslím že se ani návod o tom nezmińuje.
https://tomaja.cz
#640
Udělalo se jasno, tak jsem neodolal, po dlouhé době, klasický objekt :) 69 minut s filtrem LP na příměstské obloze.
proky
#641
Příspěvek od proky »
Josefe moc pěkné..
Andrej
Věk: 40
#642
Včerajšia otvorenka M46 aj s planetárkou NGC2438. Zapnutý dualband filter, ale zrejme nie úplne správne zaostrené - poučenie znie, pri takej zime radšej dlhšie nechať prispôsobiť teplote :) Tie hviezdy sú až moc šišaté mi príde, potom som fotil ešte a som znova zaostril a zastavilo sa to na trochu odlišnom čísle ako pri tejto otvorenke
M46 3.3.2025.jpg (1.77 MiB) Zobrazeno 10384 x
NGC2438 3.3.2025.jpg (981.15 KiB) Zobrazeno 10384 x
Petrk1
#643
Příspěvek od Petrk1 »
Mne ta Rosseta vysla s filtrem takhle, celkova doba 4,5 hodin finál 31 minut,cili zbytek asi vyhàzel?Mesíc uz tak 30%,navic je tam nejak moc šumu.
#644
Někde je chyba ve zpracování, máš k dispozici FIT soubor?
proky
#645
Perk1.. Také bych spíš typoval nějakou chybu při zpracování. Zkus stáhnout saturaci (sytost) tak na 15% té stávající..
