stmare
Věk: 51
#3841
Příspěvek od stmare »
Dívám se do inzerce a napadá mě otázka, k čemu je dobré mít pár zoom okulárů? Chápu to správně, že k ničemu?
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
#3842
Do binonástavce
mirkovacik
#3843
Příspěvek od mirkovacik »
DNA píše:Jaký program mi doporučíte na skládání mozaiky Slunce.
Nechce se mi to dělat ručně v GIMPu.
Astro Pixel Processor
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
mirkovacik
#3844
Sorry, blbosť som napísal. Na mobilčeku som si nedočítal, že to chceš na Slnko. APP mám skúsenosť, ale s DSO.
Machal
Věk: 51
#3845
Příspěvek od Machal »
Má smysl,si vyrobit rosnici na triedr 20/80?
Binokulár Bresser 20/80
Stanislavxyz
#3846
Příspěvek od Stanislavxyz »
Machale, nezáleží přeci na tom, jaké parametry má dalekohled, rozhodující je, zdali se Vám rosí objektivy. Pokud se nerosí, netřeba instalovat rosnice. Takto prostě bych to viděl.
kuceraz
Věk: 29
#3847
Příspěvek od kuceraz »
Machal píše: 06. 09. 2023, 18:20 Má smysl,si vyrobit rosnici na triedr 20/80?
Ano smysl to má. Mám 15x70 a rosí se to jako blázen. Rosnice už mám hotové, ještě budu dělat výhřev okulárů, testování přijde doufám brzy.
mirkovacik
#3848
Prosím, kde sa dá kúpiť tento kolík na podstavec pod hlavu EQ6-R? A ako by sa to vôbec mohlo volať, najmä po anglicky?
Alebo ako by sa to dalo nahradiť?
juh
#3849
Příspěvek od juh »
Nemyslím, že by to malo nejaký presný názov. Možno niečo z tohoto:
- north locating pin,
- azimuth stop pin,
- azimuth alignment pin.
Prípadne to ešte môže byť doplnené slovíčkom "screw", alebo "screwed"
mike
Věk: 51
#3850
Příspěvek od mike »
V manuálu tomu říkají "dowel":
Align the metal dowel on the tripod top with the gap between the two azimuth adjustment knobs; then put the mount on the tripod top.
(sekce 1.2)
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
#3851
Příspěvek od hades »
Místo tohoto kolíku si kup obyčejný šroub s odpovídajícím závitem a zkrať ho. Je tam buď M10 nebo M12. Poslouží to úplně stejně
Jarous1
Věk: 54
#3852
Příspěvek od Jarous1 »
Celestron tomu říká "alignment peg" :) Viz obrázek. Kde případně shánět originál ale taky netuším...
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
vorech
#3853
Příspěvek od vorech »
Je tam normální závit M10 a stačí šroub zbrousit z boků (nemusí být). Nerez je samozřejmě lepší.
mirkovacik
#3854
Dakujem. Pomohli ste mi.
UshaDestination
#3855
Příspěvek od UshaDestination »
stmare píše: 05. 09. 2023, 11:30 Dívám se do inzerce a napadá mě otázka, k čemu je dobré mít pár zoom okulárů? Chápu to správně, že k ničemu?
Zoom okuláry jsou navrženy tak, aby poskytovaly variabilní zvětšení bez nutnosti výměny okulárů. Mají rozsah ohniskových vzdáleností, které lze upravit, což vám umožní přibližovat a oddalovat objekty na obloze. To může být zvláště výhodné při pozorování nebeských objektů, protože to eliminuje potřebu neustále vyměňovat různé okuláry pro dosažení různých úrovní zvětšení.
