- stmare
Dívám se do inzerce a napadá mě otázka, k čemu je dobré mít pár zoom okulárů? Chápu to správně, že k ničemu?
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Do binonástavce
- mirkovacik
- Věk: 54
Astro Pixel ProcessorDNA píše:Jaký program mi doporučíte na skládání mozaiky Slunce.
Nechce se mi to dělat ručně v GIMPu.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
- mirkovacik
- Věk: 54
Sorry, blbosť som napísal. Na mobilčeku som si nedočítal, že to chceš na Slnko. APP mám skúsenosť, ale s DSO.
Má smysl,si vyrobit rosnici na triedr 20/80?
Binokulár Bresser 20/80
- Stanislavxyz
Machale, nezáleží přeci na tom, jaké parametry má dalekohled, rozhodující je, zdali se Vám rosí objektivy. Pokud se nerosí, netřeba instalovat rosnice. Takto prostě bych to viděl.
Ano smysl to má. Mám 15x70 a rosí se to jako blázen. Rosnice už mám hotové, ještě budu dělat výhřev okulárů, testování přijde doufám brzy.
- mirkovacik
- Věk: 54
Prosím, kde sa dá kúpiť tento kolík na podstavec pod hlavu EQ6-R? A ako by sa to vôbec mohlo volať, najmä po anglicky?
Alebo ako by sa to dalo nahradiť?
- 20230911_232518.jpg (80.07 KiB) Zobrazeno 2872 x
Nemyslím, že by to malo nejaký presný názov. Možno niečo z tohoto:
- north locating pin,
- azimuth stop pin,
- azimuth alignment pin.
Prípadne to ešte môže byť doplnené slovíčkom "screw", alebo "screwed"
- azimuth stop pin,
V manuálu tomu říkají "dowel":
(sekce 1.2)Align the metal dowel on the tripod top with the gap between the two azimuth adjustment knobs; then put the mount on the tripod top.
Místo tohoto kolíku si kup obyčejný šroub s odpovídajícím závitem a zkrať ho. Je tam buď M10 nebo M12. Poslouží to úplně stejně
Celestron tomu říká "alignment peg"
Viz obrázek. Kde případně shánět originál ale taky netuším...
Je tam normální závit M10 a stačí šroub zbrousit z boků (nemusí být). Nerez je samozřejmě lepší.
- mirkovacik
- Věk: 54
Dakujem. Pomohli ste mi.
UshaDestination
Zoom okuláry jsou navrženy tak, aby poskytovaly variabilní zvětšení bez nutnosti výměny okulárů. Mají rozsah ohniskových vzdáleností, které lze upravit, což vám umožní přibližovat a oddalovat objekty na obloze. To může být zvláště výhodné při pozorování nebeských objektů, protože to eliminuje potřebu neustále vyměňovat různé okuláry pro dosažení různých úrovní zvětšení.
