3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
RomanHujer
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
#286
Příspěvek od RomanHujer »
Pupak vyrábí EQ montáže ze železa
Já mojí OnStep HrEM téměř celou vytiskl na 3D tiskárně :
Více fotek a video zde
Nejdříve to byl experimentální tisk Harmonické převodovky - nic jsem od toho nečekal ale výsledek mě překvapil. Vlastnosti lepší než kovová planetová převodovka 100:1, kterou jsem používal u předchozích pokusů o 3D tištěnou montáž
Základní parametry:
* Tištěná HD převodovka má převod 78:1
* Krokové motory 17HS4401S-PG5.18 s integrovanou redukcí 5.1818 :1 (1+46/11):1
* Výsledný převod cca 404.1818:1
* Řízení OnStep na mé ESP32 Mini desce
* Výstupní hřídel osazená masivním ložiskem 6010
* Celková hmotnost bez přídavného závaží cca 3kg
PS
Modely zveřejním později.
Hujer.Net
peta62
#287
Příspěvek od peta62 »
Nadhera. Mohu se zeptat z ceho je to titsene a kolik filamentu to priblizne potrebuje ?
RomanHujer
#288
Celý tisk je PETG spotřeba cca 2kg včetně několika nepovedených dílů, když se ucpala tryska :-)
Parametry:
Tryska 0.4, vrstva 0.2, plnění 30% každá vrstva plná, teplota trysky 245 ˚C podložka první vrstva 90˚ pak 80˚C
Občas tisknuto paralelně na Ennder 5 Plus a Anet A8 :-)
Kromě pružného členu půjde asi tisknou i z ABS nebo PLA+
Hujer.Net
Lisa
Věk: 57
#289
Příspěvek od Lisa »
Romane, paráda. Tu Tvou dobrou zkušenost s HD převodovkou zkusím někdy zužitkovat.
RomanHujer
#290
Pokud to někoho zajímá ta stl soubory jsou zde:
https://github.com/romanhujer/HrEM
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:5342291
Popisky zatím velmi stručné :-)
Hujer.Net
peta62
#291
To je super, diky moc, nejdulezitejsi popisky jsou koupitelne soucasti. ;)
RomanHujer
#292
Test pod hvězdami dopadl celkem dobře, když nefoukal vítr tak to běželo docela slušně - pro Samyang 135 to asi bude OK Okolní teplota byla těšně nad nulou.
Musím ještě pořešit trojnožku a AZ klínek - ten malý do Sky Watcher není úplně to pravé co by o potřebovalo .
Hujer.Net
honza22
#293
Příspěvek od honza22 »
ZWO má konečně pořádnou konkurenci. :D Chtělo by to vytisknout z kovu a na malá skla by to stačilo.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
Jarous1
Věk: 54
#294
Příspěvek od Jarous1 »
Jakou teplotní odolnost má vůbec ten plast? Aby to jednou za mrazu neudělalo křup a veškerá drahá optika neskončila na zemi... :!:
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Míra Pech
#295
Příspěvek od Míra Pech »
No mohl bych možná domluvit tisk na HP 3D Jet Fusion tiskárně na nějakej odolnější materiál.
RomanHujer
#296
Jarous1 píše: 24. 02. 2022, 10:40 Aby to jednou za mrazu neudělalo křup a veškerá drahá optika neskončila na zemi... :!:
Do mrazu to určitě není :-)
Je to dost masivní a tak obavu, že by to prasklo tak a spalo na zem nemám je to tak do 5kg dalekohled + 4kg závaží. Mé Samyang monstrum co na tom má váží 3.2 Kg + 2.5kg závaží
Je tam dost kovových šroubů aby výstupní hřídel s ložiskem držela pohromadě
V mrazu může prasknout ten vnitřní pružný člen , když ztratí PETG pružnost. ale druhé velké výstupní ložisko to udrží.
Hujer.Net
midars
Věk: 70
#297
Příspěvek od midars »
Nouzová bijou (než dorazí objednávka) držák okuláru 1¼" / T-2 s otočným ostřením. Tisk z PLA, šroubek M4 (lépe mosazný),
T-2 Focusing Eyepiece Holder 1,25-bin16.JPG (15.05 KiB) Zobrazeno 2575 x
midars
Věk: 70
#298
Při přípravě na sezónu jsem doplnil opotřebené (ztracené) drobnosti HEQ5 - kryt a
HEQ5 deklMini.JPG (64.87 KiB) Zobrazeno 2394 x
krytka polárního hledáčku.
HEQ5 Polar.JPG (55.96 KiB) Zobrazeno 2394 x
Při čekání na Slunce jsem si vyrobil Solar finder
Solar finder - Vixen mini.JPG (59.42 KiB) Zobrazeno 2394 x
Tramvajak
#299
Příspěvek od Tramvajak »
Dobrý den,
ten solární hledáček je vážně pěkný a rád bych si jej vytiskl. Prosím vás, můžete sem dát odkaz na soubor, tak bych si ho mohl stáhnout bez nutnosti registrace?
Děkuji vám moc za případnou ochotu.
T.
midars
Věk: 70
#300
Skládá se ze dvou dílů. Tiskl jsem to z PLA černého + prvních pár vrstev cca do 1 mm dílu Solar finder 4-screen.stl z bílého vrstvy á0,15mm.
Solar finder - Vixen mini-BODY.stl
(41.39 KiB) Staženo 68 x
jen černá vrstva á0,2mm.
(28.79 KiB) Staženo 66 x
Začne se bílým a po tisku více než 1mm dát výměnu filamentu za černý.
Ať se Ti dílo podaří.
Výhoda po registraci https://www.tinkercad.com/ je, že máš k dispozici "zdroják", který je možné jednoduše modifikovat.
