3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
RomanHujer
- Věk: 58
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Pupak vyrábí EQ montáže ze železa
Já mojí OnStep HrEM téměř celou vytiskl na 3D tiskárně :
Více fotek a video zde
Nejdříve to byl experimentální tisk Harmonické převodovky - nic jsem od toho nečekal ale výsledek mě překvapil. Vlastnosti lepší než kovová planetová převodovka 100:1, kterou jsem používal u předchozích pokusů o 3D tištěnou montáž
Základní parametry:
* Tištěná HD převodovka má převod 78:1
* Krokové motory 17HS4401S-PG5.18 s integrovanou redukcí 5.1818 :1 (1+46/11):1
* Výsledný převod cca 404.1818:1
* Řízení OnStep na mé ESP32 Mini desce
* Výstupní hřídel osazená masivním ložiskem 6010
* Celková hmotnost bez přídavného závaží cca 3kg
PS
Modely zveřejním později.
Základní parametry:
PS
Hujer.Net
Hujer.Net
Nadhera. Mohu se zeptat z ceho je to titsene a kolik filamentu to priblizne potrebuje ?
RomanHujer
- Věk: 58
Celý tisk je PETG spotřeba cca 2kg včetně několika nepovedených dílů, když se ucpala tryska
Parametry:
Tryska 0.4, vrstva 0.2, plnění 30% každá vrstva plná, teplota trysky 245 ˚C podložka první vrstva 90˚ pak 80˚C
Občas tisknuto paralelně na Ennder 5 Plus a Anet A8
Kromě pružného členu půjde asi tisknou i z ABS nebo PLA+
Parametry:
Hujer.Net
Hujer.Net
Romane, paráda. Tu Tvou dobrou zkušenost s HD převodovkou zkusím někdy zužitkovat.
RomanHujer
- Věk: 58
Pokud to někoho zajímá ta stl soubory jsou zde:
https://github.com/romanhujer/HrEM
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:5342291
Popisky zatím velmi stručné
nebo
Hujer.Net
Hujer.Net
To je super, diky moc, nejdulezitejsi popisky jsou koupitelne soucasti.
RomanHujer
- Věk: 58
Test pod hvězdami dopadl celkem dobře, když nefoukal vítr tak to běželo docela slušně - pro Samyang 135 to asi bude OK Okolní teplota byla těšně nad nulou.
Musím ještě pořešit trojnožku a AZ klínek - ten malý do Sky Watcher není úplně to pravé co by o potřebovalo .
Hujer.Net
Hujer.Net
ZWO má konečně pořádnou konkurenci.
Chtělo by to vytisknout z kovu a na malá skla by to stačilo.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
Jakou teplotní odolnost má vůbec ten plast? Aby to jednou za mrazu neudělalo křup a veškerá drahá optika neskončila na zemi...
No mohl bych možná domluvit tisk na HP 3D Jet Fusion tiskárně na nějakej odolnější materiál.
RomanHujer
- Věk: 58
Do mrazu to určitě není
Je to dost masivní a tak obavu, že by to prasklo tak a spalo na zem nemám je to tak do 5kg dalekohled + 4kg závaží. Mé Samyang monstrum co na tom má váží 3.2 Kg + 2.5kg závaží
Je tam dost kovových šroubů aby výstupní hřídel s ložiskem držela pohromadě
V mrazu může prasknout ten vnitřní pružný člen , když ztratí PETG pružnost. ale druhé velké výstupní ložisko to udrží.
Hujer.Net
Hujer.Net
- midars
- Věk: 71
Nouzová bijou (než dorazí objednávka) držák okuláru 1¼" / T-2 s otočným ostřením. Tisk z PLA, šroubek M4 (lépe mosazný),.
- midars
- Věk: 71
Při přípravě na sezónu jsem doplnil opotřebené (ztracené) drobnosti HEQ5 - kryt a
krytka polárního hledáčku.
Při čekání na Slunce jsem si vyrobil Solar finder
Dobrý den,
ten solární hledáček je vážně pěkný a rád bych si jej vytiskl. Prosím vás, můžete sem dát odkaz na soubor, tak bych si ho mohl stáhnout bez nutnosti registrace?
Děkuji vám moc za případnou ochotu.
T.
T.
- midars
- Věk: 71
Skládá se ze dvou dílů. Tiskl jsem to z PLA černého + prvních pár vrstev cca do 1 mm dílu Solar finder 4-screen.stl z bílého vrstvy á0,15mm.
jen černá vrstva á0,2mm.
Začne se bílým a po tisku více než 1mm dát výměnu filamentu za černý.
Ať se Ti dílo podaří.
Výhoda po registraci https://www.tinkercad.com/ je, že máš k dispozici "zdroják", který je možné jednoduše modifikovat.
