LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” *PRODÁNO
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
Prakticky nepoužívaný Lunt (APM) Herschelův hranol 90° v bezvadném stavu. Vstup/výstup 1.25" s neutrálním šedým filtrem ND3.0 (ideálně do 4" objektiv) s redukcí 95% světla. V hliníkovém kufříku:
http://www.atc-astro.eu/eshop/lunt-hers ... l-125.html
Důvod - používám bino APO 82 se solární fólii.
Při osobním odběru v Neratovicích (popř. po domluvě v Horních Počernicích) zdarma redukce 2"/1.25" v ceně ca 650Kč:
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -5100.html
Cena 2,9 tis. kč
LubošM
Věk: 60
Re: LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” (APM)
Příspěvek od LubošM »
Já bych ho zkusil
Děkuji
LubošM
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
Luboši, má zamluveno člen AF "marbucek", s omluvou jsem nestihl napsat (posílám mu v pondělí).
LubošM
Věk: 60
V pořádku Gabrieli, děkuji za info.
L.
Naposledy upravil(a) LubošM dne 27. 08. 2021, 20:01, celkem upraveno 1 x.
ok1in
Věk: 65
Příspěvek od ok1in »
Přihodím se sem :lol:
Pokud bude zájem, mám tu taky jeden nepoužívaný... :idea:
MiniMistr
Věk: 57
Příspěvek od MiniMistr »
Jaký?
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
ok1in
Věk: 65
Lunt 1,25" s ND filtrem v kufříku, kupovaný svého času tady na AF. Mnou použitý párkrát, ve velmi slušném stavu. Cena 2k5 Kč?
MiniMistr
Věk: 57
Koupím.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
Teď koukám, že 1,25" se bude na 125mm refraktoru asi přehřívat, takže bych potřeboval spíš 2".
Je to tak?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Vůbec ne. Průměr s tím nemá co dělat.
peta62
Příspěvek od peta62 »
Jak pise Martin, prumer hranolu s jeho zahrivanim nema co delat. Hustota svetla/energie je stejna, do mensiho prumeru ji jde mene. Otazka je zda se nebude vice zahrivat okolni sachta, kam jde toho sveta pri mensim hranolu vice.
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
průměr a světelnost roli hrají, větší hranol se u většího průměru objektivu bude zahřívat déle (hmota), větší hranol má také větší keramický chladič.. Výrobce myslím doporučuje 1.25" hranol pro 4". U APO80 F7 lze i po čtvrt hodině šáhnout na keramickou destičku, u ED100 je již výrazně teplá a šáhnutí nedoporučuji. V minulosti jsem používal Lacerta 1.25 hranol na ED120 - tam byla destička vysloveně horká. Záleží na délce pozorování, na krátké pozorování do ca půl hodiny by u 125/975 šlo použít, ale nezkoušel jsem.
MiniMistr
Věk: 57
Děkuji za názory.
Je přeci logické, že více světla (větší průměr) dá větší teplo.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Nevěřím tomu, při 6" refra jsem měřil teplotu různých částí hranolu a tubusu a je to stejné. Měřil jsem i Baader hranol a tam to bylo trošku nižší. Ale nic dramatického. Samozřejmě delší pozorování kumuluje teplo, ale zase naopak se vyrovnávání teplotní rozdíly. Tubus jsem nikdy nechladil.
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
To je nedorozumění, nemluvíme o tubusu, ale o radiaci na keramické rozptylné desce a od toho následně pak vzestupu teploty hranolu, tady je 2" Baader Herschel a návod k němu:
https://www.baader-planetarium.com/en/d ... _prism.pdf
v bodě 1.1 je hrubě nastíněn teplotní problém
V bodě 3 pak bezpečnost s keramickým chladičem
Rozhodně však od koupě nezrazuji, obchody někdy uvádějí až 150mm refraktor. Vlákno jsem založil ke svému prodeji Lunt 1.25" a uvádím doporučení pro použití do 4"
