LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” *PRODÁNO
Prakticky nepoužívaný Lunt (APM) Herschelův hranol 90° v bezvadném stavu. Vstup/výstup 1.25" s neutrálním šedým filtrem ND3.0 (ideálně do 4" objektiv) s redukcí 95% světla. V hliníkovém kufříku:
http://www.atc-astro.eu/eshop/lunt-hers ... l-125.html
Důvod - používám bino APO 82 se solární fólii.
Při osobním odběru v Neratovicích (popř. po domluvě v Horních Počernicích) zdarma redukce 2"/1.25" v ceně ca 650Kč:
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -5100.html
Cena 2,9 tis. kč
Cena 2,9 tis. kč
Re: LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” (APM)
Luboši, má zamluveno člen AF "marbucek", s omluvou jsem nestihl napsat (posílám mu v pondělí).
V pořádku Gabrieli, děkuji za info.
L.
L.
Naposledy upravil(a) LubošM dne 27. 08. 2021, 20:01, celkem upraveno 1 x.
- ok1in
- Věk: 65
Přihodím se sem
Pokud bude zájem, mám tu taky jeden nepoužívaný...
Jaký?
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- ok1in
- Věk: 65
Lunt 1,25" s ND filtrem v kufříku, kupovaný svého času tady na AF. Mnou použitý párkrát, ve velmi slušném stavu. Cena 2k5 Kč?
Koupím.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Teď koukám, že 1,25" se bude na 125mm refraktoru asi přehřívat, takže bych potřeboval spíš 2".
Je to tak?
Petr
Je to tak?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Jak pise Martin, prumer hranolu s jeho zahrivanim nema co delat. Hustota svetla/energie je stejna, do mensiho prumeru ji jde mene. Otazka je zda se nebude vice zahrivat okolni sachta, kam jde toho sveta pri mensim hranolu vice.
průměr a světelnost roli hrají, větší hranol se u většího průměru objektivu bude zahřívat déle (hmota), větší hranol má také větší keramický chladič.. Výrobce myslím doporučuje 1.25" hranol pro 4". U APO80 F7 lze i po čtvrt hodině šáhnout na keramickou destičku, u ED100 je již výrazně teplá a šáhnutí nedoporučuji. V minulosti jsem používal Lacerta 1.25 hranol na ED120 - tam byla destička vysloveně horká. Záleží na délce pozorování, na krátké pozorování do ca půl hodiny by u 125/975 šlo použít, ale nezkoušel jsem.
Děkuji za názory.
Je přeci logické, že více světla (větší průměr) dá větší teplo.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- Cztwerec
Nevěřím tomu, při 6" refra jsem měřil teplotu různých částí hranolu a tubusu a je to stejné. Měřil jsem i Baader hranol a tam to bylo trošku nižší. Ale nic dramatického. Samozřejmě delší pozorování kumuluje teplo, ale zase naopak se vyrovnávání teplotní rozdíly. Tubus jsem nikdy nechladil.
To je nedorozumění, nemluvíme o tubusu, ale o radiaci na keramické rozptylné desce a od toho následně pak vzestupu teploty hranolu, tady je 2" Baader Herschel a návod k němu:
https://www.baader-planetarium.com/en/d ... _prism.pdf
v bodě 1.1 je hrubě nastíněn teplotní problém
V bodě 3 pak bezpečnost s keramickým chladičem
Rozhodně však od koupě nezrazuji, obchody někdy uvádějí až 150mm refraktor. Vlákno jsem založil ke svému prodeji Lunt 1.25" a uvádím doporučení pro použití do 4"
