PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 62
Re: PoorMan's Camera
#61
Je potřeba zkopírovat vždy celou hlášku, čeho se omezení přístupových práv týká. Když jdeš do adresáře Downloads/als a dáš příkaz "./als" spustí se?
krsten
#62
Příspěvek od krsten »
Týká se programu als, když dám příkaz ./als tak se nespustí - vypíše operace zamítnuta.
Věk: 62
#63
Zkus příkaz "sudo ./als" následně se musí zadat heslo správce v případě instalovaného Astroberry je to "astroberry"
Je možné že als nemá nastavená práva spouštění příkazem "chmod +x als"
krsten
#64
Už to funguje. Teď se zase pro zmenu fotky z rascamery nenahrávají do als, i když mám složky scan a work nastavené. Fotky camera uklada do slozky rascamery a work i scan zustavaji po celou dobu foceni prazdne. Take nefunguje tlacitko na ostreni. Vyhazuje error :
Traceback (most recent call last):
File "Video_server.py", line 6, in <module>
server_socket.bind(('0.0.0.0', 8000))
OSError: [Errno 98] Address already in use
Věk: 62
#65
Jak je vidět na obrázku, program neukládá fotografie do složky als v adresáři Downloads, ale ukládá je do adresáře RasACam/als_jobs/scan. Tuto cestu je potřeba nastavit v nastavení programu als ja je napsáno v návodu (cesta pro složku scan a work). Předpokládám že po spuštění programu v terminálu zadáním VLC se program spustí. Je možné, že při tom testování zůstal nějaký proces nedokončený a otevřený, doporučuji Raspberry restartovat a vyzkoušet znovu.
krsten
#66
Složky mám správně, to vím. Myslel jsme si, že by mohl být problém s konvertováním do fits, ale imagemagic nainstalovaný mám. Ještě jsem si uvědomil, že používám Raspberry os a ne astroberry, takže tam má jiný cesty k souborům, tak jsem ty v picraw.sh a pichr.sh přepsal na správné. Nicméně, když se pokouším fotit v .raw, vyhodí to toto:
./picraw.sh: řádek 24: ./dcraw: Adresář nebo soubor neexistuje
mv: nelze získat informace o 'image.fits': Adresář nebo soubor neexistuje¨
a když jpg, tak toto:
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Věk: 62
#67
Máš opravdu nainstalovaný software dcraw? Je možné že špatně proběhl instalační script. Je nutné mít dcraw v adresáři RasACam.
sudo apt-get install libjasper-dev libjpeg8-dev gettext liblcms2-dev
./buildme
Další věc, která je nutné při zprovoznění kamery, že musí být povolená v konfiguraci raspberry. Tady je malý návod a lze ji rovnou vyzkoušet příkazem raspistill:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /camera.md
krsten
#68
./buildme vyhazuje že adresář neexistuje, a v adresáři rascamery, co jsme se díval není.
Věk: 62
#69
Jasně, úplně jsem zapomněl dopsat, že se musí software DCRAW stáhnout :)
https://github.com/6by9/dcraw
krsten
#70
A mám ho potom dát do složky rascamery, že?
krsten
#71
Dal jsem ho teda do složky rascamery, ale po spušteni buildme mám další error :
/usr/bin/ld: warning: libjpeg.so.62, needed by /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/8/../../../arm-linux-gnueabihf/libjasper.so, may conflict with libjpeg.so.8
Věk: 62
#72
Ano dcraw pak přesunout do RasACam složky. Ta hláška není potřeba řešit, dcraw by měl fungovat.
krsten
#73
Tak to vypadá, že všechno funguje jak má, už jen vyzkoušet. Moc děkuji.
Věk: 62
#74
Já děkuji, upravil jsem instalační script, člověk zapomene na některé věci, které dělá automaticky, nebo které obsahuje OS ve kterém dělá.
krsten
#75
Napadlo mě: po vyfocení se vždy každá fotky asi na sekundu zobrazí přes celou obrazovku, není nějaká možnost jak to vypnout?
