Kolimace newtonova dalekohledu
LukasNestak
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#826
Příspěvek od LukasNestak »
Idem na to znova, bez lasera iba s Concenterom.
Viete niekto o zrozumitelnom návode ako na to? Čo presne znamená offset pri kolimovaní?
Tu je jeden z mojich pokusov:
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
#827
Nechápem návodom.
Dám biely papier do tubusu aby zakryl primár a tieň sekundáru vôbec nevidím.
LukasNestak
#828
Nakoniec som sa vykašlal na Concenter a spravil som to laserom. Trochu pomohlo keď som pomerne dosť rozkolimoval primár, sekundár miernejšie a následne som to opäť skúsil poriadne skolimovať.
Ešte to nie je úplne ono, ale nervy mám iba jedny, takže zatiaľ by to mohlo stačiť. M110 5x150s
kolim 2.jpg (313.22 KiB) Zobrazeno 3453 x
LukasNestak
#829
Zaujímalo by ma či vidíte rozdiel medzi prvým snímkom "zo sobotnej kolimácii - hnus" a druhým snímkom "nedeľná kolimácia - kolim 2". Myslím v tvare hviezd nie v samotnom obsahu. Tvar hviezd zodpovedá pri prvom aj pri druh prípade pre celé pole "kómu neberiem momentálne v úvahu".
Mimochodom tu je jedno video "trošku k téme", možno odpoveď na moju predchádzajúcu otázku z 827 :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=jcL37RJuVyQ
#830
Já myslím, že ten druhý případ je takřka dokonalý. Při té světelnosti to těžko bude lepší. Je to už exktrémně citlivé. Já to nemám o moc lepší, občas i horší.
nosuh
#831
Příspěvek od nosuh »
A to je plne pole, nebo jen vyrez..zkus sem hodit vystup ze scriptu AberrationInspector
LukasNestak
#832
Bol to výrez. Zlakneš sa, vinetácia a kóma sú extrémne. Zároveň to nie je ani dokonale zaostrené. Ľavý horný roh nie je ok. Ale ako som písal, nervy mám len jedny - dve hodiny laborovania s Concenter stačili, laserom to bolo takto za 5min hotovo.
Je to FF + kolimátor 0,85x + malý sekundár.
Možno by to chcelo naučiť sa kolimovať na hviezdu a dokončiť kolimáciu pred fotením, keď už je všetko nahádzané + spravená kompozícia.
Pre nosuha M31 po str.jpg (82.34 KiB) Zobrazeno 3403 x
#833
Tohle už taky může byt způsobené nějakým náklonem senzoru vůči fokální rovině (křivý nějaký kroužek, volný odstávající bajonet zracdlovky...) Když to umí krelsit ostře v jednom rohu, a ve středu, mělo by to jít i v ostatních. Ale sám vím, co to an velkém senzoru obnáší. Já bych to moc neřešil. Na obrazu na zdi se to ztratí. Nikdo ho nekzoumá ze 30cm.
LukasNestak
#834
MMys: Môže byť ako píšeš, ale nebude na škodu keď sa naučím kolimovať aj na hviezdu "dokonca chcem dať druhú šancu aj Concenteru - možno uvidím ten offset čo sa všede spomína :shock: ".
Momentálne by som chcel dokončiť M31 "vlastne začať" už na takto skolimovanom ďalekohľade.
M31 v nelineárnom stave "DBE+BN+CC+MaStr", 5x150s, cez 6D, 850 ohnisko a bez orezu vyzerá asi takto:
https://uloz.to/!ol50wZWalozm/m31-po-ko ... -f-d-b-jpg
Vo finále to bude o kompromisoch "mozaiku neplánujem".
Pidrman
#835
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Jelikož jsem se stal majitelem EXPLORE SCIENTIFIC MN-152. Zatím jsem zkoušel visual.
Chci se zeptat na vhodný kolimátor. Kdysi jsem koupil kolimátor.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... offer.html
Ale chci to mít "přesně" zkolimované, ale kolimátor má přeci jen velký otvor od kuď vychází paprsek. když se vrací zpět, tak se vlastně v otvoru "utopí"
a tak nevím jak moc přesný musím být, rád bych aby to bylo opravdu do středu. Existuje lepší a přesnější kolimátor ? Nebo to moc řeším :-) S dalekohledem budu fotit.
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
nosuh
#836
a system maksutov-newton se serizuje stejnym kolimatorem na newtony?..tam je to brnkacka ( nutno brat hodne s rezervou:) Ma to pod tou krytkou ve predu taky adjustacni sroubky sekundaru?
Pidrman
#837
Jj, má. seřizuje se to stejně jako newton. Jsou tam 3 adjustační šroubky + jeden hlavní co drží sekundár.
Pidrman
#838
Když nynější kolimace bude pro astrofotografii dostačující, tak to nebudu řešit :-) a budu používat to co mam :-)
Karell
#839
Příspěvek od Karell »
Ten otvor na kolimátoru je možné dost razantně zmenšit. Vyrobil jsem si samolepící šablonu a přelepil jsem to.
Pidrman
#840
To mě už napadlo, zkusím to realizovat :-)
