Kolimace newtonova dalekohledu
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Idem na to znova, bez lasera iba s Concenterom.
Viete niekto o zrozumitelnom návode ako na to? Čo presne znamená offset pri kolimovaní?
Tu je jeden z mojich pokusov:
- conce.jpg (48.95 KiB) Zobrazeno 3556 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Nechápem návodom.
Dám biely papier do tubusu aby zakryl primár a tieň sekundáru vôbec nevidím.
- LukasNestak
- Věk: 43
Nakoniec som sa vykašlal na Concenter a spravil som to laserom. Trochu pomohlo keď som pomerne dosť rozkolimoval primár, sekundár miernejšie a následne som to opäť skúsil poriadne skolimovať.
Ešte to nie je úplne ono, ale nervy mám iba jedny, takže zatiaľ by to mohlo stačiť. M110 5x150s
- kolim 2.jpg (313.22 KiB) Zobrazeno 3476 x
- LukasNestak
- Věk: 43
Zaujímalo by ma či vidíte rozdiel medzi prvým snímkom "zo sobotnej kolimácii - hnus" a druhým snímkom "nedeľná kolimácia - kolim 2". Myslím v tvare hviezd nie v samotnom obsahu. Tvar hviezd zodpovedá pri prvom aj pri druh prípade pre celé pole "kómu neberiem momentálne v úvahu".
Mimochodom tu je jedno video "trošku k téme", možno odpoveď na moju predchádzajúcu otázku z 827
https://www.youtube.com/watch?v=jcL37RJuVyQ
Já myslím, že ten druhý případ je takřka dokonalý. Při té světelnosti to těžko bude lepší. Je to už exktrémně citlivé. Já to nemám o moc lepší, občas i horší.
A to je plne pole, nebo jen vyrez..zkus sem hodit vystup ze scriptu AberrationInspector
- LukasNestak
- Věk: 43
Bol to výrez. Zlakneš sa, vinetácia a kóma sú extrémne. Zároveň to nie je ani dokonale zaostrené. Ľavý horný roh nie je ok. Ale ako som písal, nervy mám len jedny - dve hodiny laborovania s Concenter stačili, laserom to bolo takto za 5min hotovo.
Je to FF + kolimátor 0,85x + malý sekundár.
Možno by to chcelo naučiť sa kolimovať na hviezdu a dokončiť kolimáciu pred fotením, keď už je všetko nahádzané + spravená kompozícia.
- Pre nosuha M31 po str.jpg (82.34 KiB) Zobrazeno 3426 x
Tohle už taky může byt způsobené nějakým náklonem senzoru vůči fokální rovině (křivý nějaký kroužek, volný odstávající bajonet zracdlovky...) Když to umí krelsit ostře v jednom rohu, a ve středu, mělo by to jít i v ostatních. Ale sám vím, co to an velkém senzoru obnáší. Já bych to moc neřešil. Na obrazu na zdi se to ztratí. Nikdo ho nekzoumá ze 30cm.
- LukasNestak
- Věk: 43
MMys: Môže byť ako píšeš, ale nebude na škodu keď sa naučím kolimovať aj na hviezdu "dokonca chcem dať druhú šancu aj Concenteru - možno uvidím ten offset čo sa všede spomína
Momentálne by som chcel dokončiť M31 "vlastne začať" už na takto skolimovanom ďalekohľade.
M31 v nelineárnom stave "DBE+BN+CC+MaStr", 5x150s, cez 6D, 850 ohnisko a bez orezu vyzerá asi takto:
https://uloz.to/!ol50wZWalozm/m31-po-ko ... -f-d-b-jpg
Vo finále to bude o kompromisoch "mozaiku neplánujem".
- Pidrman
- Věk: 48
Zdravím
Jelikož jsem se stal majitelem EXPLORE SCIENTIFIC MN-152. Zatím jsem zkoušel visual.
Chci se zeptat na vhodný kolimátor. Kdysi jsem koupil kolimátor.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... offer.html
Ale chci to mít "přesně" zkolimované, ale kolimátor má přeci jen velký otvor od kuď vychází paprsek. když se vrací zpět, tak se vlastně v otvoru "utopí"
a tak nevím jak moc přesný musím být, rád bych aby to bylo opravdu do středu. Existuje lepší a přesnější kolimátor ? Nebo to moc řeším
S dalekohledem budu fotit.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
a system maksutov-newton se serizuje stejnym kolimatorem na newtony?..tam je to brnkacka ( nutno brat hodne s rezervou:) Ma to pod tou krytkou ve predu taky adjustacni sroubky sekundaru?
- Pidrman
- Věk: 48
Jj, má. seřizuje se to stejně jako newton. Jsou tam 3 adjustační šroubky + jeden hlavní co drží sekundár.
- Pidrman
- Věk: 48
Když nynější kolimace bude pro astrofotografii dostačující, tak to nebudu řešit
a budu používat to co mam
- Karell
Ten otvor na kolimátoru je možné dost razantně zmenšit. Vyrobil jsem si samolepící šablonu a přelepil jsem to.
- Pidrman
- Věk: 48
To mě už napadlo, zkusím to realizovat
