#1606
To nevzniká zpracováním, je to vidět na spoustě snímků, vždy v okamžiku, kdy se objeví jasná erupce. Objeví se odsazené tvary identické se zářícím útvarem. Jelikož jsou použité úzkopásmové filtry, jsou tyto obrazy (jednotlivé řády spektra) ostré. Že jde o difrakci, nemůže být pochyby. A vznikat může na čemkoli v tom zařízení. Vzhledem k tomu, jak je složité, se ani není čemu divit.
Petr M.
#1607
Příspěvek od Petr M. »
Dnes jsem na FB viděl tenhle snímek - předpokládám, že jde taky o difrakci:
nebo tady
http://apod.nasa.gov/apod/ap160131.html
na focení: SW ED 80/600 + montáž EQ5 SynScan + Lacerta MGEN II Guider, na koukání: Dobson SW 250/1200
KpS
Věk: 79
#1608
Příspěvek od KpS »
Tady nejde o difrakci. Hned pod Apodem je vysvětleno, že nejspíše jde o pohled z boku na dvojkužel.
Karel
#1609
V tom snímku je taky vidět difrakce, ale jinde, to jsou ty šesticípé kříže u hvězd.
Honza Ebr (honza42)
#1610
Je to docela legrační, protože difrakční 6-kříže jsou vidět taky kolem centrální hvězdy (nebo jasného středu) mlhoviny, takže ta struktura je ve skutečnosti o něco chudší, než vypadá :)
#1611
Nojo, při pozorném pohledu to už taky vidím. Ale nic to nemění na to, co píše Karel, že ten hlavní útvar není dílem difrakce.
Rudohor
#1612
Příspěvek od Rudohor »
Na calsky.com je pekna funkcia "Jovian Moons Chart" ktora kresli poziciu mesiacov Jupitera a GRS pocas dlhsej doby. Pozicia GRS nesedi ani s realitou ani s inymi datami na tej istej stranke. Maju tam chybu alebo to snad neviem pouzivat a som chybny ja?
KpS
Věk: 79
#1613
Příspěvek od KpS »
Vypadá to, že mají GRS posunutou v délce o 180°.
Karel
Juraj Rozek
#1614
Příspěvek od Juraj Rozek »
Pripad 1.
Dalekohlad ma ohniskovu vzdialenost 1800mm.
Pomocou ostrenia posuniem ccd snimac do vzdialenosti 142mm z vychodzej pozicie a objekt je zaostreny.
Pripad 2.
Do toho isteho dalekohladu vsuniem reduktor f/6,4 a skratim ohniskovu vzdialenost na 1278mm.
Ak chcem zaostrit teraz, musim posunut ccd cip z vychodzej pozicie o kolko? O 90mm? (142*0,64=90)
Ohnisko mojho dalekohladu je 1800mm. Je teda 142mm mimo tubusu. Ak pouzijem reduktor f/6,4 skratim ohnisko na 1278mm a teda ohnisko by malo byt(?) vo vnutri tubusu. V reale to vsak takto nie je. Preco?
Vixen VC200L,  UIRfocuser, EQ6 Pro SkyScan, EQDirect, SBIG ST8XE,  AO8, V filter (Astrodon-Schuler), Eudiascopic 10mm, GMK kolimator
Maser
Věk: 45
#1615
Příspěvek od Maser »
Ohnisko mojho dalekohladu je 1800mm. Je teda 142mm mimo tubusu. Ak pouzijem reduktor f/6,4 skratim ohnisko na 1278mm a teda ohnisko by malo byt(?) vo vnutri tubusu. V reale to vsak takto nie je. Preco? Ve vnitř tubusu? Není možné, aby se po nasazení reduktoru ohnisko posunulo ještě před reduktor.
Tady je jednoduché schéma, pro představu.
Nemůžeš délku výsledného ohniska měřit od primárního nebo sekundárního zrcadla.
Juraj Rozek
#1616
Tak o kolko sa teda zmeni vzdialenost "Original image" oproti "Reduced image"? Nejaky vzorec :)
#1617
To je dané konstrukcí reduktoru, není to tak jednoduché jako s jednoduchou spojnou čočkou.  Výrobce tyhle informace musí dodat, už jen z důvodu, že musí být dodržená vzdálenost mezi reduktorem a fokální rovinou - senzorem.
Jinak existuje nekonečně mnoho kombinací vzdáleností reduktor-senzor a reduktor - objektiv , z nichž každá půjde zaostřit, bude jiný redukční poměr, a kromě té správné kombinace bude stát obraz zahouby.
#1618
Pripad 1.
Ohnisko mojho dalekohladu je 1800mm. Je teda 142mm mimo tubusu. Ak pouzijem reduktor f/6,4 skratim ohnisko na 1278mm a teda ohnisko by malo byt(?) vo vnutri tubusu. V reale to vsak takto nie je. Preco?Je potřeba se oprostit od představy, že reduktor posunu ohniskovou rovinu do vypočtené vzdálenosti. Reduktor změní dopadové úhly paprsků tak, že odpovídají té vypočtené ohniskové délce.
Funkce i výpočet je naprosto stejný jako u Barlowa. Ani tam není poloha výsledného ohniska ve vypočtené výsledné ohniskové vzdálenosti - jen nás to u Barlowa tak nějak nepřekvapuje. Princip je naprosto stejný, jen jednou je tam kladný člen a v druhém případě negativní.
Juraj Rozek
#1619
A nahodou sa nevie aka je vzdialenost v tomto pripade?
#1620
Tohle nelze takhle říct ani u jednoduché čočky, pokud není známá její ohnisková vzdálenost. Tady to je otázka na výrobce nebo na někoho, kdo má konkrétní reduktor a změří výsledek.
