4Brunco
#1576
Příspěvek od 4Brunco »
Nazdar,
skusam prve fotky cez Celestron Onyx ED 80/500 a premyslam ze aky byl k nemu bol najvhodnejsi rovnac/reduktor.
Ma niekto odskusane nejaku vhodnu kombinaciu ?
Tento dalekohlad je doublet a okrem rovnaca pola by mozno bolo fajn trosku zredukovat ohnisko a teda samotne F6.25 by sa dalo zredukovat na prijemne F5 (napriklad WO 0.8x reduktor) alebo pripadne F4.2 (Vixen 0.67x).
Otazka znie, ake s tym mozu byt problemy, ci to tym vixenom vobec pojde zaostrit a podobne. Nemam s tym vobec skusenosti ani som nenasiel nejaky vylozene odporucany konkretny kus.
Altair
#1577
Příspěvek od Altair »
Ahojte,mám kamerku ZWO ASI 120 MC chcem sa spýtať koľko mám približne zvetšenie pri snímaní v ohnisku v dobsone 300/1500. Ďakujem
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
#1578
Asi dostaneš odpověď že ta otázka nemá fyzikální smysl, ale když přepočteš velikost čipu na klasický kinofilm a pro ten se uvádí základní ohnisková vzdálenost 50mm, tak mi vyšel poměr 225 - což by asi nějakou základní představu mohlo přinést.
Maser
#1579
Příspěvek od Maser »
O zvětšení se takto uvažovat nedá. Zvětšení je poměr dvou různých zorných úhlů, pod kterým vidím objekt bez, nebo s dalekohledem.
Směrodatný je v tomto případě údaj o rozlišení. ASI120MC při ohnisku 1500mm vychází na 0,52"/pixel, což se blíží rozlišovací schopnosti 30cm teleskopu. ;)
#1580
A protože se na obraz díváš na monitoru, tak ze vzdálenosti cca 60 cm představuje 1 pixel zhruba 1,3´. Takže ten pixel ( a zrovna tak jakýkoliv obraz) vidíme na monitoru ze vzdálenosti 60 cm úhlově stejně veliký, jak v dalekohledu při zvětšení ~ 1,3´/0,52" t.j. 150x. ( ale ze vzdálenosti 120 cm od monitoru to už odpovídá zvětšní 75x ). Proto údaj o zvětšení při fotografování nedává fyzikálně řešení.
Lukas-Q
#1581
Příspěvek od Lukas-Q »
Zdravím všechny.
Zrovna jsem dočistil starý, malý, mosazný hranol jehož součástí je okulár s otočným ostřením.
Tento kousek přijde k starožitnému dalekohledu A.Pertota z Hradce Králové. Na boku krytí toho hranolu je značka.
Ptám se. Neznáte stránky, nebo katalog, kde se dají tyto značky různých dílen a firem dohledat? Jinak tam nic není a je to jedna z mnoha věcí u které neznám původ.
Předem děkuji. Lukáš.
#1582
Nebylo by lepší tu značku nafotit a vystavit tady, a zeptat se ?
#1584
Netuším, třeba se chytí někdo dříve narozený ;)
Lukas-Q
#1585
A zrovna Ty bys mohl někoho znát Martine  :)
Kdo by toto znal.
Možná bych mohl zajít někam do muzea, nebo ještě na Ondřejov, jestli tam není podobný znak.
A třeba to je jenom na okrasu  ;D
Už se mi stalo, že jsem bádal nad značkou a když jsem se na to podíval trochu více z dálky, tak to bylo jen schéma poskládání těch optických členů.
#1586
Kdyby ten obrázek loga byl větší, tak by se možná dalo použít vyhledávání obrázků v googlu - takhle to nic nenajde.
Lukas-Q
#1587
Ahoj.
Proboha jaké vyhledávání? Jsem asi trochu zaspal. To jde?
Nebyl Bill na Liticích?
#1588
Vy jste nikdy nehledali obrázky?
Google:
Takový ten čtvereček aplikace googlu, dole další, pak úplně dole "ještě více od googlu" v oblasti média "Vyhledávání obrázků"
https://images.google.cz/imghp?hl=cs
Normálně tam fláknete obrázek (ten foťák ve vyhledávacím řádku) a vypadne vám kde všude je :-)
Lukas-Q
#1589
Už to zkouším.
Teda díky ti.
Já toho ještě nedělal....... ;)
#1590
Google v tomhle moc nepomůže. Takže je to na stařešinách.   Ti to možná viděli, ale jde o to , co paměť  :)
Přiznám se, že mi tahle značka je povědomá ( hlavně ta grafika toho  R) i když pamětníci by měli být tak minimálně o 1 generaci ještě starší než jsem já. Zatím mě nenapadlo, kam sáhnout.
