Jaký je Váš názor
JarekZak
Jaký je Váš názor
Příspěvek od JarekZak »
Zdravim, uvažuji o pořízení lepšího dalekohledu na občasné pozorování a astrofoto (objekty sluneční soustavy a trochu mlhovin atl, ale na to se budu jeste muset trochu zlepsit ). Na internetu jsem narazil na tento dalekohled TSC/SKY NEWTON 8” 200/1000mm EQ-5 M2 DAMD http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... ontaz.html, mě přijde jako dobrá volba, ale zas až tak moc se v tom nevyznám. Jaký je Váš názor na tenhle přístroj, případně co byste mi doporučili? Předem díky.
Damillo
Jaký je Váš názor
Příspěvek od Damillo »
Mno, nejsem v tomto směru fundovaný astronom, ale nebude to ono. 200/1000 už je roura jako sviňa a na EQ-5 bude nestabilní. Ostatně o tomto, je tu popsáno stránek, že to snad ani není možný. Každopádně za takový "univerzál" pro astrofoto i pozorování je považován 150/750. Co se týče montáže, HEQ-5, nebo vyšší. ;)
Majitelé newtonú ti řeknou víc...
Mrkni na TS/GSO 150/750, myslím, že by to mohlo být přesně ono
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
stana
Jaký je Váš názor
Příspěvek od stana »
No, je to taková solidní klasika!
Hodí se na všechno a nebo taky na nic..Holt jak se to vezme. Není to ani fotospeciál, ani extra bojler na vizuál..Prostě z každého rožku trošku ale v podstatě solidní volba. Teda dle mého názoru. Na manipulaci/převoz nutné auto!
:D
P.S. Myslím na HEQ-5 montáži. Na EQ-5 to s focením nebude žádná sláva..
gsokuba
Jaký je Váš názor
Příspěvek od gsokuba »
no taky myslim že na focení to moc nebude s takovou rourou ta montáž zvládne tak maximálně minutu expozice což moc na mlhoviny neni, ale to stejně budeš potřebovat pointaci která vyjde tak deset tisíc a vejš.
jinak na koukání bude ten dalekohled určitě dobrej.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Rigel1
Jaký je Váš názor
Příspěvek od Rigel1 »
Zdravím,
tento dalekohled mám a jsem s ním moc spokojený. Zatím využívám na pozorování, focení chci vyzkoušet časem. Na pozorování je montáž naprosto vyhovující, používám zvětšení až 200x a je to v pohodě. Výhoda oproti azimutálním montážím je v tom, že při zapnutém pohonu ti objekt neutíká ze zorného pole. Co se týká focení, tak tu někdo na astroforu s tímto dalekohledem fotil, ten by určitě řekl víc.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar  60/210, triedr 20x50
psmolly
Jaký je Váš názor
Příspěvek od psmolly »
Na pozorování OK, ale na to focení....... V bezvětří to půjde. Pokud začne foukat, tak je to bída. měl jsem tu čest tuto sestavu vidět v akci v mírném větru a hooodně se to klepalo. navíc 1,75" nohy. Já mám HEQ5 s 2" nohama a to bych s 200mm newtonerm viděl jako asi minimum na focení bez pozorovatelny. Snad to potvrdí zkušenější.
JarekZak
Jaký je Váš názor
Diky za nazory. Takze kdyz to tak asi shrnu, je to zlata stredni cesta, ale aby se s tim dalo delat i to foceni, chce to lepsi stativ, jestli jsem to postrehl dobre.
Vabra
Jaký je Váš názor
Příspěvek od Vabra »
No ja bych moc optimisticky nebyl. Pro pouzitelne astrofoto je treba pocitat s pointaci (montaz musi mit AG port) coz si myslim, ze tvoje volba nesplnuje.
Na "tvoji" montazi by bylo mozno fotit jen teleobjektivy do 300mm a jen par minut expozice.
Fotit na ni DSO pres 1m dalekohled urcite moc dobre nepujde...
Pokud jde primarne o koukani jdi do 250mm dobsona.
Pokud o foceni pak radeji 150/750 (s 2" vytahem, pro budouci moznost zabudovat komakorektor) na CG-5ADV nebo HEQ5...
Pavel Vabrousek
mirec95
Jaký je Váš názor
Příspěvek od mirec95 »
Ja mám tiež Newton 200/1000 na CG-5 ADV (klasika, len s jednoduchým ovládačom, ale je to skoro to isté ako EQ-5, akurát má 2" nohy) a zatiaľ len pozorujem, neskôr by som chcel skúsiť fotenie. Na pozorovanie je to podľa mňa fajn, tiež používam zväčšenie do 200 a bez problémov sa to pri slabšom vetre dá, ale myslím, že na fotenie by to asi chcelo EQ-6. Videl som na tejto montáži 200mm Schmit-Cassegraina, a preňho to bolo dosť tuhé, ale 200mm Newton je na to podľa mňa moc veľká páka.
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
psmolly
Jaký je Váš názor
Já bych jen podotkl, že HEQ5 bude na focení s metrem ohniskem o dost lepší než CG5 ADV
