Offsetový binoskop podle Petera Wraighta
Otázky, rady, tipy, návody...
ladin
Příspěvek od ladin »
Velké binokuláry jsou krásná věc, ale nad 100 mm jsou buď drahé, nebo se člověk pustí do složité stavby se dvěma tubusy, kolimací a nastavováním vzdálenosti očí. Proto mě zaujal návrh Petera Wraighta (na Cloudy Nights PeterTinkerer).
Zdroj: Peter Wraight
Jsou to dva obyčejné newtony uložené nad sebou v jednom boxu, proti sobě posunuté do strany a podélně. Oba okuláry vycházejí nahoře vedle sebe ve vzdálenosti očí (≈ 60 mm). Nemá žádné hranoly ani další zrcadla, má dvě primární a dvě diagonální zrcátka jako každý newton. Peterův originál je 150 mm s 3D tištěnými částmi a konstrukčně to není zas tak složité.
Koho by nelákalo mít doma něco takového?
Z binoskopu je ale potřeba mít jednu věc pod kontrolou: oba obrazy musí při změně výšky ujet stejně. Při 150× oko snese rozdíl jen asi 4′, což jsou 1.6″ na obloze. Nejde přitom jen o průhyb boxu, ale i o držáky diagonálních zrcátek – jejich tvar (kroužek, trojúhelník, lišta) a materiál (tisk, plech) dělají velký rozdíl. Každý tubus má navíc jinak velký a jinak umístěný držák, takže se samy od sebe nevyruší. Proto jsem si nechal udělat simulátor průhybů, kde se dají zkoušet materiály, rozměry i typy držáků: Offset Binoscope Flex Simulator
Co zatím ze simulace vychází:
  • Box z březové překližky je mnohem tužší než rám z hliníkových profilů a vychází dokonce lépe i na hmotnost. Varianta 200/1000 mm má 17.4 kg a rozjezd obrazů kolem 3′, tedy v toleranci.
  • Pokud něco tisknout (držáky, desky pod primární zrcadlo), tak ne z PLA, PETG nebo ABS – ty jsou na tohle příliš měkké. Lepší je sáhnout po materiálech plněných uhlíkovým vláknem: PA-CF (PA6-CF, PA12-CF, PAHT-CF), PET-CF, PC-CF nebo PPS-CF.
Zkoumám i variantu s nastavitelnou vzdáleností okulárů, kde horní tubus jezdí jako lehký vnitřní příhradový „dobson“ po kolejnicích:
3D model binoskopu s vnitřním „dobsonem“ (dá se přepnout do češtiny)
Projekt je zatím na začátku, ale i tak mi přijde zajímavé podělit se o postup a dosavadní výsledky.
Minimálně bych rád realizoval variantu s pevnou vzdáleností okulárů, ale tak, aby šla později využít i pro pokusy s vnitřním posuvným tubusem.
Mirec Poprad-Tatry
Re: Offsetový binoskop podle Petera Wraighta
Příspěvek od Mirec Poprad-Tatry »
Ako projekt to nevyzerá zle.To pozorovanie v tom dizajne, ako je to celé postavené ,moc pohodlné nebude.(aspoň mne ,to ako refraktoriánovi tak príde) Ale je super ,že si ľudia dajú tú námahu a vytvoria parádnu vecičku. :D
ladin
Ono to z té fotky není jasně vidět, ale ten dalekohled je nakloněn deskou s okuláry směrem na pozorovatele. Úhel mezi okuláry a delší stranou tubusu je přibližně 45°-50°, což může být v zenitu nepohodlné. Lépe vypovídající je tento 3D model:
https://cad.onshape.com/documents/e21c4 ... d9189b22e2
Mirec Poprad-Tatry
Postaviť by to nebol problém. Celkom sa mi také DIY projekty páčia. V optike nie som zdatný, ale skelet a statív v trochu inom dizajne ,celkom zábava. Čo by sa mi na tom páčilo , okrem toho že je to parádna dizajnovka . Na stretnutiach pre širokú verejnosť, dať tam do tej "klasiky", dve kamerky a projekčne to pustiť na plátno. Ale nefotím, tak neviem či by to malo zmysel.
Ptotože jsme to s ladinem vícekrát konzultovali, tak to píšu ne pro něj, ale pro ostatní.
Ten systém, ta konstrukce, má svůj název a netřeba ho tu vymýšlet. Je to systém Ainslie, který rozpracoval a publikoval v letech 1920 - 1930 kpt. Ainslie a podle něho je od té doby nazýván.. Původní návrh je z r. 1848 (M.Vallack)
A něco ke konkrétnímu provedení P.Wraighta . Něco, co není moc vhodné kopírovat ( ale pak už nedává žádný smysl tho nazývat jeho konstrukcí :)
1/ určitě se pro průměr 150mm a vyšší nehodí onen "žebřík", mající funkci klasického boxu u Dobsona.To snad nikoho u nás nenapadne
2/ proč tisknout na 3D tiskárně rovinné desky a ty pak pracně spojovat a lepit přes Al profily? To není fakt jednodušší uřízout z jakéhokoliv materiálu ( dřevo, překližky, plech, carbon....) i s možností tyto materiály kombinovat tak, aby se vhodně funkčně kombinovaly ?
3/ proč ty desky vůbec spojovat např. přes Al úhelníky ? To není normální konstruční způsob, jak desky spojit ?
4/ proč tisknout silné desky pod zrcadlo, které budou od spodu zrcadlo izolovat a budou bránit normální temperaci
Mirec Poprad-Tatry píše: ↑12. 11. 2026, 06:59 Čo by sa mi na tom páčilo , okrem toho že je to parádna dizajnovka . Na stretnutiach pre širokú verejnosť, dať tam do tej "klasiky", dve kamerky a projekčne to pustiť na plátno.
Pokud bych to chtěl promítat, tak nepotřebuji ani 2 kamery a natož složitoou konstruci Ainslie. Pokud chci použít 2nebo více Newtonů současně, tak opět nepotřebuji Ainslie, ale buď použiju 2 a více tubusů, neby ty Newtonové systémy dám do jedné "bedny." Promítat pak mohu až dříve zpracovaný obraz. Ale pokud nepoužiju mono kamery a v každém systému jiný filtr, tak bude jednodišší vzít přeci jeden větší Newton a OSC kameru. Vyjde to laciněji a jednodušeji a nepotřebuji konstruzovat nějaké monstrum.
Mirec Poprad-Tatry
Ohľadom kamier .Mne sa páči to spojenie vintage s hitech. Čo sa týka toho materiálového prevedenia. Ja by som šiel do kvalitnej preglejky s cinkovanými spojmi s dýhou orech.Kovové časti eloxovaný hliník na čierno s iným tvarom podstavca-statívu. Myslím že celé prevedenie ,súdiac podľa foto bolo myslené v tom štýle. Teda ,opticka klasika v modernom prevedení. Konštrukčne ale zbytočne komplikované.
Jestli není jednodušší to řešit nějakým takovým způsobem.
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Jednodušší nevím, horší určitě- více odrazů, více ztrát (a potenciálního zhoršení obrazu). Nutnost vytáhnout ohniska více ven z tubusů, tzn. buď větší "sekundáry" (tedy větší cent. obstrukce a dost možná i větší průměr výtahů), nebo použít nějaký prodlužovací člen, tzn. další optický prvek se ztrátami a potenciálním zhoršením obrazu). Plus nevím, jak bude takový "bastl" náchylný na rozhození koincidence. Též cena roste, protože je třeba mnoho optických komponentů.
Systém Ainslie je geniální právě v té minimalizaci optických prvků. Je to stejné jako v běžném Newtonu, pouze jedna optická větev má větší cent. stínění.
Stanislavxyz
MilAN píše: ↑12. 11. 2026, 10:16 (...)
Souhlasím s Milanem. Např. překližková bedna bude nejspíš i mnohem tužší, než ty úhelníky při srovnatelné hmotnosti.
Mirec Poprad-Tatry
Určite scinkovaná prekližka ,čím menšie spájanie materiálov z rôznou tepelnou rozťažnosťou. Tá konštrukcia má svoje čaro práve preto,že sa dá dizajnovo navrhnúť podľa vlastného vkusu.Dať tomu špičkové remeselné spracovanie a materiál. Spojiť dve kúpené trubice je úplne o niečom inom.
ladin
Co se týká názvu „Ainslie“: na internetu jsem k němu žádný zdroj nenašel. Jestli někde něco v elektronické podobě existuje, tak by stálo za to uvést referenci.
Víc než název ale stojí za řeč řešení koincidence. Majitelé těchto konstrukcí (Wraight, Oltion, Szczepanski) obrazy slučují naklopením jednoho primáru kolimačními šrouby, druhé zrcadlo zůstává zkolimovaná. Já bohužel s tím osobně zkušenost nemám, vycházím jen ze simulace.
Podle simulace záleží na tom, kterým směrem se obrazy rozjíždějí. Oči snesou víc rozjetí podél spojnice okulárů než kolmo na ni. Při kolimačním šroubu se stoupáním 0,5 mm mi vychází použitelné zvětšení asi 60–80×. Kdyby se konstrukce vyladila tak, aby se obrazy rozjížděly hlavně podél spojnice okulárů, šlo by jedním šroubem dolaďovat až do zhruba 150×.
https://www.google.com/search?q=optick% ... _UPkOnA8A8
nebo :
https://www.hvezdarna-fp.cz/archiv-RH/RH-1987-02.pdf - Bikukr p.Koláře,
nebo :
https://www.zas.cz/tuhel/zp2000-5.pdf , str. 147 a násl.
A jen tak na okraj : Pokud mohu jen podle obrázku porovnat výše uvedený binokulár s dalekohledem p.Koláře, s kterým jsem se vícekrát díval a byl u toho při seřizovíní : tak Bikukr pana Koláře byl tak o 2 kategorie výše. A ani potom nebylo seřízení konincidence triviální. A pokud ho měl p.Kolář seřízen na své oči, tak bylo jenodušší jeho nastavení tolerovat, než ho chtít přizpůsobit pro sebe.Určitě nás tady je více, kteří se s tím dívali, tak třeba Pepa k tomu také něco napíše.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 12. 11. 2026, 14:26, celkem upraveno 3 x.
Howking
Věk: 55
Příspěvek od Howking »
Já hlavně vidím funkční průser. Sekundár toho "nižšího" newtona bude muset být obrovský, aby ohnisko dostal tak daleko od optické osy. To nebude pohodlné ze dvou důvodů, jednak bude různě velká užitná plocha obou zrcadel a tedy různý jas (a díky difrakci na delší hraně sekundáru i kontrast), ale to jde řešit stejně velkým sekundárem ve "vyšším" newtonu (neužitečně velkým) a druhák oku není pohodlné koukat do sestav s velkým centrálním zástinem - přeci jen zornička kreslí nejostřeji uprostřed (má sférickou vadu). Za mě je to celé úplný nesmysl.
Stanislavxyz
Ale ono to funguje, pan Ing. Kolář postavil nejméně tři "Bikukry", pan Ing. Boháč další a oba je s úspěchem provozovali. Jde o to vybalancovat ty parametry. Při delším ohnisku zrcadel bude i zástin menší. Já bych zkusil dát horší větev na slabší oko a samozřejmě používat přiměřené zvětšení (velké klade nároky na co nejlepší souosost a tuhost soustavy, u velmi malého pak může být problém vetší "sekundár" viditelný okem), ale mozek je kouzelník a snese víc, než by se mohlo zdát.
Ten koncept je odzkoušený a funkční, pouze to provedení od Wraighta není moc povedené.
