Akú kameru na planéty
Peter23
Příspěvek od Peter23 »
Ahoj , chcem si kúpiť prvú planetárnu kameru mám už asi 2600 mc pro ale to nie je na planéty dobre má málo FPS a teleskopy mám skywatcher 250/1000 a TS apo triplet 90/600 a barlow Tv powermate 2.5 a 5x a neviem aku kameru rozhodujem sa niečo do 500 e viete my poradiť? Rozmýšľal som nad Zwo 678 MC alebo 676 MC ale neviem ako to je s FPS koľko snímok treba prípadne ktorú kameru by ste poradili a ešte jedna otázka keď mám barlow už nemusím pred neho dávať Komakorektor pri Nevtone alebo reduktor pri refraktore?veľmi pekne Ďakujem za rady
dex
Re: Aku kameru na planéty
Příspěvek od dex »
Prosím ukončovat věty.
V tomhle aby se prase vyznalo.
BiF
Věk: 54
Příspěvek od BiF »
Přesně tak, toto se nedá číst (velká písmena, čárky, tečky,..).
Peter23
Skúsim to napísať skrátene. Poraďte my prosím aku kameru na planéty na môj teleskop SW 250/1000 najlepšie od ZWO do 500 e. Kolko by mala mať FPS.
nou
Příspěvek od nou »
Na prvé pokusy môžeš použiť aj tú ASI2600MC čo už máš. Treba len nastaviť ROI a teda nesnímať celú plochu a hneď budeš mať vyššie FPS. Ono to budeš chcieť urobiť aj na ten 676MC.
Peter23
A ako to mám nastaviť?planéty som ešte nefotil.
KpS
Věk: 80
Re: Akú kameru na planéty
Příspěvek od KpS »
Ve FireCapture lze ROI nastavit myší. Obdélník kolem planety nastavím tak, že myší přejedu po jeho úhlopříčce a volbu potvrdím. V SharpCap si rozměry vhodného obdélníku vyberu v nabídce. Ten se realizuje ve středu čipu, ale je možný i posun mimo střed. Nelze se rozepisovat o každém detailu. K našemu koníčku neodmysliteně patří vlastní "výzkum" metodou pokus-omyl.
Karel
astrolama
Věk: 40
Příspěvek od astrolama »
Ve Firecapture a stejně tak Sharpcapu je na to políčko. Buď se prostě využije celá plocha čipu a nebo se vybere ROI (region of interest) jako jedna volba z menších rozlišení. Pokud planeta v poli plave je možné i tohle ROI čapnout myší a posunout, není potřeba hýbat montáží.
midars
Věk: 71
Příspěvek od midars »
ASI2600 při ROI 320*240 má 51 fps viz manual strana 11 a komakorektor netřeba Obrázek
Peter23
Vďaka a ešte otázka prečo sa dáva pred kameru asi 2600Mc ďalší filter UV IR cut, veď tá kamera má vlastný či sa mýlim?
Příspěvek od hades »
Nemá IR cut filtr, má maximálně AR sklo. A většina kamer od ZWO nemá IR cut sklo.
Ari
Příspěvek od Ari »
2600MC má IR cut, mono ho nemá. Len staršie typy kamier, mono a planetárne ho nemajú. Takže ďalší filter je tam zbytočný.
Peter23
Som si myslel dik
Ari: můžeš sem prosím dát odkaz na zdroj této informace?
Ari
Příspěvek od Ari »
Pár príspevkov dozadu ten manuál k 2600MC/MM. Pri MM je AR pri MC je IR cut.
strana 10
There is a protective window in front of the 2600 camera sensor, with 60mm diameter and 2mm thickness.
ASI2600MM Pro uses an AR coated filter, while ASI2600MC Pro uses IR CUT filter.
