Akú kameru na planéty
Ahoj , chcem si kúpiť prvú planetárnu kameru mám už asi 2600 mc pro ale to nie je na planéty dobre má málo FPS a teleskopy mám skywatcher 250/1000 a TS apo triplet 90/600 a barlow Tv powermate 2.5 a 5x a neviem aku kameru rozhodujem sa niečo do 500 e viete my poradiť? Rozmýšľal som nad Zwo 678 MC alebo 676 MC ale neviem ako to je s FPS koľko snímok treba prípadne ktorú kameru by ste poradili a ešte jedna otázka keď mám barlow už nemusím pred neho dávať Komakorektor pri Nevtone alebo reduktor pri refraktore?veľmi pekne Ďakujem za rady
- BiF
- Věk: 54
Re: Aku kameru na planéty
Přesně tak, toto se nedá číst (velká písmena, čárky, tečky,..).
Skúsim to napísať skrátene. Poraďte my prosím aku kameru na planéty na môj teleskop SW 250/1000 najlepšie od ZWO do 500 e. Kolko by mala mať FPS.
Na prvé pokusy môžeš použiť aj tú ASI2600MC čo už máš. Treba len nastaviť ROI a teda nesnímať celú plochu a hneď budeš mať vyššie FPS. Ono to budeš chcieť urobiť aj na ten 676MC.
- KpS
- Věk: 80
Re: Akú kameru na planéty
Ve FireCapture lze ROI nastavit myší. Obdélník kolem planety nastavím tak, že myší přejedu po jeho úhlopříčce a volbu potvrdím. V SharpCap si rozměry vhodného obdélníku vyberu v nabídce. Ten se realizuje ve středu čipu, ale je možný i posun mimo střed. Nelze se rozepisovat o každém detailu. K našemu koníčku neodmysliteně patří vlastní "výzkum" metodou pokus-omyl.
Karel
Ve Firecapture a stejně tak Sharpcapu je na to políčko. Buď se prostě využije celá plocha čipu a nebo se vybere ROI (region of interest) jako jedna volba z menších rozlišení. Pokud planeta v poli plave je možné i tohle ROI čapnout myší a posunout, není potřeba hýbat montáží.
- midars
- Věk: 71
ASI2600 při ROI 320*240 má 51 fps viz manual strana 11 a komakorektor netřeba
Vďaka a ešte otázka prečo sa dáva pred kameru asi 2600Mc ďalší filter UV IR cut, veď tá kamera má vlastný či sa mýlim?
Nemá IR cut filtr, má maximálně AR sklo. A většina kamer od ZWO nemá IR cut sklo.
2600MC má IR cut, mono ho nemá. Len staršie typy kamier, mono a planetárne ho nemajú. Takže ďalší filter je tam zbytočný.
Ari: můžeš sem prosím dát odkaz na zdroj této informace?
Pár príspevkov dozadu ten manuál k 2600MC/MM. Pri MM je AR pri MC je IR cut.
strana 10
There is a protective window in front of the 2600 camera sensor, with 60mm diameter and 2mm thickness.
ASI2600MM Pro uses an AR coated filter, while ASI2600MC Pro uses IR CUT filter.
strana 10
