Zwo 2600mc pro vás 2600mc duo
Peter23
Příspěvek od Peter23 »
Zdravim neviete niekto poradiť?Mám TS 90/600 triplet na ňom reduktor riccardi 0.75x a používam filtre optolong L-pro L-enhance a neviem sa rozhodnúť nad kamerou 2600mc alebo asi 2600MC duo .Ide o to že duo má M54 a ja mám M48 a bojím si či my to osvieti pointacny čip a tak isto osvetlenie cez filter?máte niekto skúsenosti s touto kamerou? ďakujem
nou
Re: Zwo 2600mc pro vás 2600mc duo
Příspěvek od nou »
L-pro filter bude v pohode. Čo je problém sú úzko pasmové filtre ktoré prepustia len 1% a menej z celého spektra ako ten L-enhance.
Peter23
Re: Zwo 2600mc pro vs 2600mc duo
Aha takže to asi nepôjde či?a m48 bude stačiť ? ďakujem
nou
Příspěvek od nou »
Tak podľa tohto vlákna na CN by to aj mohlo ísť https://www.cloudynights.com/topic/9017 ... f-guiding/
Hlavne pri širších filtroch ako je aj ten L-enhance.
Inak podľa nákresu na stránkach ZWO je guide čip vnútri 44mm kruhu takže aj M48 by mohlo stačiť.
Peter23
čítal som a vyzerá že áno malo by to ísť
A opravdo je dobrý nápad dávat před OSC kameru úzkopásmový filtr? .Na pointaci to může být v pohodě, tam je monochromatický čip, ale dávat před RGB masku ještě úzkopásmový filktr ? Ten to focení tedy bude dost degradovat a výrazně prodlužovat nějaké smysluplné fotografování, ne ?
Peter23
To neviem ja som doteraz fotil s iba modifik.DSLR
astar
Věk: 69
Příspěvek od astar »
Tak se závitem M48 je pak díra opticky cca 45mm. Podle nákresu je pointační čip, jeho rohy, na průměru 42mm, vzdálenost přední stěny od čipu 17.5mm, tak při světelnosti 1:4 to jsou + 4.4mm na průměru, tedy bezeztrátový průměr 42+4.4=46.4, tak to je hodně s odřenýma ušima.
Pro barevnou kameru se vyrábí a používají tzv. duální filtry a ty mají pološířku i 5nm. Spíš bude pak problém přes takový filtr nalézt vhodnou pointační hvězdu. V tom vidím největší úskalí. 5nm duál filtr snižuje množství světla proti UV-IR cut cca 30x ( 300/(2*5) )a to jsou necelé 4magnitudy.
Fester
Příspěvek od Fester »
@MilAN: Uzkopasmovy - kolega nou asi myslel skorej dualband filter(l-enhance) ktory sa s OSC normalne pouziva.
@nou,Peter23 : Pouzivam 2600mc duo a teda konkretne umna je konfiguracia taka ze vystup z korektora/reduktora(0.95x) je M48, dalej rotator v M54 prevedeni, potom filtrovy suplik v M54 a nakoniec kamera. Filter klasicky 2palcovy. Toto vsetko je na SW150p/600, tj. f/4(mozno trochu menej kvoli kor./red.). V tejto konfiguracii mam jemne vinetovane pole ale myslim ze toto je skorej problem korektora ako celej tej sustavy za nim. Kazdopadne nic hrozneho,flaty to spolahlivo odstrania. Co sa tyka guiding chipu - s Antlia 5nm dualband filtrom -samozrerjme treba trochu natiahnut expoziciu a gain- osobne pouzivam 2-2,5s a gain okolo 400, vtedy neni s guidingom absolutne ziadny problem. Viem ze teroreticky sa to prebera vsade a nazory su rozne ale toto je moja skusenost. Vsetky NB fotky som fotil tymto sposobom a nikdy nebol problem. Jediny problem nastal ked prisli mraky, vtedy guiding rychlo straca hviezdy. Guiding RMS mavam oproti foteniu bez filtra zvysene priemerne asi o 0.1-0.2 , na tvare hviezd to ale nepozorujem.
Co sa tyka tvaru hviezd a osvetlenia guiding chipu - hviezdy su pri zvacseni nahladu uz mierne deformovane a v guiding poli je znatelny gradient,zasa ale nic hrozne, funguje to a teda skorej myslim ze je to vinetacia od korektora ako od filtra, ktory je najblizsie zuzenie tubusu smerom ku kamere.
Peter23
Aha takže teoreticky malo by to fungovať? Ďakujem
Fester
Prakticky to funguje tiez neboj sa toho.
Peter23
Ok ďakujem pekne
Gretas
Příspěvek od Gretas »
Kedze bol spln a ja som mohol konecne po mesiacoch technickych problemov zacat fotit, tak som vyskusal ako funguje Zwo2600MC Duo s Optolong L-Ultimate tj sirka 3nm a fotil som IC1848. Zatial som s tym filtrom fotil tri noci z toho dva som pointoval s Duo cipom rovno na kamere a tretiu som skusil s hladacikom skywatcher 9x50 a ASiu 220MMmini tj rovnakou kamerou jak je v Duo len externe. Montaz je HEQ5pro a riadil som to Asiair plus.
Dalekohlad je SQA106 tj svetelnost ca 4.8
Hodnoty guidingu su nasledovne, kazdu noc bol v kamere cely cas L-Ultimate
Noc z 7.10.: Ra 0.33", Dec 0.56" spolu 0.65", v tento den bola montaz vyvazena v oboch osiach guiding z 2600MC Duo.
Noc z 11.10.: Ra 0.37", Dec 0.53" celkovo 0.64", tu bola montaz v DEC vyvazena na predok zostavy aby bola Dec osa v zabere, guiding z 2600MC Duo.
Noc z 12.102: Ra 0.44", Dec 0.36" celkovo 0.56" montaz vyvazena rovnako ako den predtym, nehybal som s nou, guiding cez hladacik.
Tj tie hodnoty cez L-Ultimate su o nieco horsie, ale nemam dost skusenosti na to, aby som posudil ci je to realne len tym filtrom, alebo proste aj variabilita zo dna na den kvoli seeingu atd. Kazdopadne mi pride, ze sa s tym da guidovat aj ked je to za pomerne uzkopasmovym filtrom s pomerne uchadzajucim vysledkom, predpokladam, ze na Newtonovy s F/4 by to bolo este lepsie.
nou
Příspěvek od nou »
Ta vyššia hodnota RMS môže byť proste len dlhšie ohnisko. Keď som ja prešiel z hľadáčiku na OAG tak mi tiež guiding začal ukazovať o niečo vyššie hodnoty. Smerodajné sú skôr FWHM a ecc hviezd vo výslednom snímku.
Gretas
Tie su vzdy viacmenej rovnake pre vsetky noci zintegrovane snimky pre kazdu noc separatne su v rozmedzi 2.08-2.1 px FWHM a excentricita je 0.357-0.361. pouzival vzdy som len fastbatch preprocessing. Seeing mam okolo 1.5-2".
Islo mi hlavne o to, ze aspon na mojej zostave sa da guidovat aj s 2600MC Duo aj ked je kamera za 3nm filtrom. Co bola pre mna dolezita otazka ked som tu kameru kupoval a len na cloudynights som nasiel par prispevkov, ze by to teda teoreticky fungovat mohlo, ale necital som priame skusenosti nikoho vtedy.
