Zwo 2600mc pro vás 2600mc duo
Peter23
Příspěvek od Peter23 »
Zdravim neviete niekto poradiť?Mám TS 90/600 triplet na ňom reduktor riccardi 0.75x a používam filtre optolong L-pro L-enhance a neviem sa rozhodnúť nad kamerou 2600mc alebo asi 2600MC duo .Ide o to že duo má M54 a ja mám M48 a bojím si či my to osvieti pointacny čip a tak isto osvetlenie cez filter?máte niekto skúsenosti s touto kamerou? ďakujem
nou
Re: Zwo 2600mc pro vás 2600mc duo
Příspěvek od nou »
L-pro filter bude v pohode. Čo je problém sú úzko pasmové filtre ktoré prepustia len 1% a menej z celého spektra ako ten L-enhance.
Peter23
Re: Zwo 2600mc pro vs 2600mc duo
Aha takže to asi nepôjde či?a m48 bude stačiť ? ďakujem
nou
Příspěvek od nou »
Tak podľa tohto vlákna na CN by to aj mohlo ísť https://www.cloudynights.com/topic/9017 ... f-guiding/
Hlavne pri širších filtroch ako je aj ten L-enhance.
Inak podľa nákresu na stránkach ZWO je guide čip vnútri 44mm kruhu takže aj M48 by mohlo stačiť.
Peter23
čítal som a vyzerá že áno malo by to ísť
A opravdo je dobrý nápad dávat před OSC kameru úzkopásmový filtr? .Na pointaci to může být v pohodě, tam je monochromatický čip, ale dávat před RGB masku ještě úzkopásmový filktr ? Ten to focení tedy bude dost degradovat a výrazně prodlužovat nějaké smysluplné fotografování, ne ?
Peter23
To neviem ja som doteraz fotil s iba modifik.DSLR
astar
Věk: 68
Příspěvek od astar »
Tak se závitem M48 je pak díra opticky cca 45mm. Podle nákresu je pointační čip, jeho rohy, na průměru 42mm, vzdálenost přední stěny od čipu 17.5mm, tak při světelnosti 1:4 to jsou + 4.4mm na průměru, tedy bezeztrátový průměr 42+4.4=46.4, tak to je hodně s odřenýma ušima.
Pro barevnou kameru se vyrábí a používají tzv. duální filtry a ty mají pološířku i 5nm. Spíš bude pak problém přes takový filtr nalézt vhodnou pointační hvězdu. V tom vidím největší úskalí. 5nm duál filtr snižuje množství světla proti UV-IR cut cca 30x ( 300/(2*5) )a to jsou necelé 4magnitudy.
Fester
Příspěvek od Fester »
@MilAN: Uzkopasmovy - kolega nou asi myslel skorej dualband filter(l-enhance) ktory sa s OSC normalne pouziva.
@nou,Peter23 : Pouzivam 2600mc duo a teda konkretne umna je konfiguracia taka ze vystup z korektora/reduktora(0.95x) je M48, dalej rotator v M54 prevedeni, potom filtrovy suplik v M54 a nakoniec kamera. Filter klasicky 2palcovy. Toto vsetko je na SW150p/600, tj. f/4(mozno trochu menej kvoli kor./red.). V tejto konfiguracii mam jemne vinetovane pole ale myslim ze toto je skorej problem korektora ako celej tej sustavy za nim. Kazdopadne nic hrozneho,flaty to spolahlivo odstrania. Co sa tyka guiding chipu - s Antlia 5nm dualband filtrom -samozrerjme treba trochu natiahnut expoziciu a gain- osobne pouzivam 2-2,5s a gain okolo 400, vtedy neni s guidingom absolutne ziadny problem. Viem ze teroreticky sa to prebera vsade a nazory su rozne ale toto je moja skusenost. Vsetky NB fotky som fotil tymto sposobom a nikdy nebol problem. Jediny problem nastal ked prisli mraky, vtedy guiding rychlo straca hviezdy. Guiding RMS mavam oproti foteniu bez filtra zvysene priemerne asi o 0.1-0.2 , na tvare hviezd to ale nepozorujem.
Co sa tyka tvaru hviezd a osvetlenia guiding chipu - hviezdy su pri zvacseni nahladu uz mierne deformovane a v guiding poli je znatelny gradient,zasa ale nic hrozne, funguje to a teda skorej myslim ze je to vinetacia od korektora ako od filtra, ktory je najblizsie zuzenie tubusu smerom ku kamere.
Peter23
Aha takže teoreticky malo by to fungovať? Ďakujem
Fester
Prakticky to funguje tiez neboj sa toho.
Peter23
Ok ďakujem pekne
