Objektiv M42, okulár, Amici hranol
prosím o radu, nebo nasměrování.
Mám pár starých objektivů M42 a napadlo mně si z nich udělat dalekohled.
Zakoupil jsem tedy okulár 20mm a AMICI převracecí hranol, vytisknul si redukci na M42 a poskládal to.
Samozřejmě to nefunguje, obraz není a vím, že to musím spolu sladit.
Objektiv, redukce , okulár funguje, obraz jde zaostřit, ale je převrácený.
S Amici hranolem už nejsem schopný nic vidět. Zkoušel jsem měnit vzdálenosti, ale bez výsledku.
Poradte jakým postupem zjistím správné nastavení celé sestavy.
Dík
Matej
Dík
Matej
Re: Objektiv M42, okulár, Amici hranol
Vzdálenost od dosedací plochy objektivu do ohniskové roviny (= hodnota FFD) je u objektivů M42x1 rovna 45,46mm. Obávám se , že z komečních komponent ti vyjde ta vzdálenost vždy větší a tak je to neproveditelné. Jedině jako přímohled, bez hranolu.
Napadá mě použít nějaký prodlužovač ohniska pro binohlavu, možná odborníci vysvětlí proč to nelze, ale funkčně mi to přijde nápadně podobné.
- Stanislavxyz
Anebo místo hranolu, který má velkou optickou délku, zrcátko. Patrně ovšem ne standardní z příslušenství k dalekohledům, protože to ohnisko je opravdu extrémně blízko a zase by to vyšlo stavebně dlouhé. Je holt třeba si to narýsovat v měřítku.
Osobně bych na to šel zkusmo, dělám tak všechno.
Pokud tam není hranol ale zrcátko, tak optická délka se rovná mechanické. ( od dosedací plochy objektivu k cloně v okuláru).
A co tady vymenit cast s bajonetem za redukcci na M42
https://www.astroshop.eu/dslr-lens-adap ... er/p,57836
ZWO AM3,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,WO Zenithstar61,Asi585mc pro
Kolega si chce z objektivu s M42x1 udělat dalekohled. A to lomený ( přímohledný z převráceným obrazem přeci není žádný problém). K čemu mu bude tahle redukce z Nikona ma T2?
- KpS
- Věk: 80
Vzpomínám si, že se kdysi i u nás prodával ruský M42 Turist FL monokulár. Závit M42x1, převracecí achromatická spojka, okulár. Výsledný dalekohled byl ovšem přímohledný, nikoliv lomený.
Karel
Tohle nepůjde realizovat bez vložené optiky (barlow členu), s výjimkou (upravených) katadioptrických Rubinarů a MTO.
Vzdálenost obrazové plochy (=výstupní pupily pro potřebu dalekohledu) M42 objektivů je 45,56 mm za rovinou dosedací plochy před závitem.
Takže přidat okulár a mít výškově a stranově převrácený obraz není problém.
Ale s Amici hranolem je zapotřebí obrazovou rovinu posunout dozadu o optickou délku amici hranolu. U katadioptrů se to řeší odstraněním dorazů ostření (za cenu nějaké vinětace a úpravy středového stínění), u čočkových objektivů zejména středních a krátkých ohnisek se s tím nic udělat nedá.
Moc nepomůžou ani "telata" s univerzální T2-mount: tím konusem který na těle objektivu drží převlečná matice a prohozením konusu se mění použitelnost pro M42/Exakta/Exa/(Pentacon Six)/něco dalšího. Zadní člen zasahuje i kolem 16 mm dovnitř konusu, takže posunutím amici hranolu o ten T2 člen se získá kolem 25,5 mm (v případě objektivů pro P-sixe, u těch nativně pro M42 je to mnohem míň), což je ovšem tak třetina optické délky.
A funkční (=obraz neprasící) barlow pro M42 objektivy nebude úplně triviální věc na výrobu.
děkuju,
nechám toho.
Je tam více složitostí než jsem očekávál.
Každopádně všem děkuju.
nechám toho.
