Pokus o navigaci dobsonu
Otázky, rady, tipy, návody...
Pete
Věk: 55
Příspěvek od Pete »
Jelikož mám pod pražskou oblohou v kombinaci se svou krátkozrakostí potíže s vyhledáním objektů na obloze (dobson 12"/1500mm) zkusil jsem si vypomoci pomocí elektronického úhloměru pro přibližnou Alt a vytištěnou otočnou úhlovou stupnicí pro přibližnou Az.
https://www.monitos.cz/tmp/el_vodovaha.jpg
Mezikruží stupnice leží na spodní pevné podestě dobsonu a je vystředěna pomocí eLek z kartonu nalepených zespod přesahujícího okraje (tam jsem mohl být pečlivější). Vnitřní průměr mezikruží je 400mm (otočné ložisko dobsonu má snad 300mm), vnější průměr je 73cm (přesahuje tak cca o 5 cm okraj podstavy dobsonu).
https://www.monitos.cz/tmp/centrovani_stupnice.jpg
Na otočné kolébce dobsonu je nalepena ryska (osvětlena svítilnou), ryska je umístěna tak aby se dala od okuláru pohledem dolů snadno zkontrolovat.
https://www.monitos.cz/tmp/uhlova_stupnice.jpg
Prvotní nastavení stupnice spočívá ve vyhledání známého objektu ve středu okuláru a jeho aktuálních údajů Alt/Az (např. z aplikace Stelarium+) platné v dané chvílli pro zeměpisné souřadnice pozorovatele.
Stupnice se pootočí tak, aby ukazovala na tuto aktuální hodnotu Az a následně je již možné otáčet dalekohledem na dopředu známý Az jiného objektu. Nakolik bude vhodné vyřešit lépe fixaci stupnice po prvotním nastavení ukáže čas, zda tření středících prvcích je dostatečné, aby horní vodorovný díl otočné kolébky stupnici při svém otáčení nechtěně nepootočil. Kružnice blíže ke středu pomáhají posoudit míru vycentrování vůči obvodu podstavy dobsonu. Rozlišitelnost stupnice je typických půl dílku (7,5'), otázku praktické (ne)přesnosti bych zatím nechal bez komentáře. ;-)
Stupnice byla vytvořena pod Windows ve vektorovém editoru Inkscape 1.2 (licence GPL2+) s nainstalovaným extension Single Inkscape Scripting (licence GPLv3), které umožuje v programu spustit Python script, zvlávající vykreslování základních objektů.
https://github.com/spakin/SimpInkScr
Výstup do PDF na A0 pro můj GSO 980 Dobson (modrá Delta) jsem si nechal vytisknout v jednom z CopyCenter na A0 140g/m2 (<300Kč) a to při zachování rozměrů 100%.
https://www.monitos.cz/tmp/compas_A0_param.pdf
Skript .py původně s pevnými rozměry jsem parametrizoval, takže v případě potřeby by mělo jít vcelku snadno jej přizpůsobit na jiné rozměry dobsonu. Níže odkazovaný skript je zájemcům volně k použití, bez záruk a odpovědnosti ze strany autora.
https://www.monitos.cz/tmp/kompas_A0_param.py
vranavelika
Re: Pokus o navigaci dobsonu
Příspěvek od vranavelika »
Proti gustu žádný dišputát :-) Pokud ti to tak funguje, tak je to skvělé.
Taky jsem se pokoušel o něco podobného, ale výsledky nestály za to. Přesnost +- stupeň a stejně jsem se ztratil. Nakonec jsem přesvětlenou oblohu s málo hvězdami vyřešil kombinací red-dot na nejbližší silnou hvězdu viditelnou okem + malý lomený dalekohled 6*30 se správnou orientací jako hledáček. Ten malý dalekohled ukáže i hvězdy okem neviditelné a zvětšení je zároveň dost malé, aby bylo vidět velký kus oblohy a dalo se hopsat. Hledáček i dobson jsou zaostřeny na mé -2 dioptrie, takže brýle nejsou potřeba a tu silnou hvězdu red-doten bez nich taky nějak trefím...
Věk: 62
Myslím, že v dnešní době je hledání objektů naprosto jednoduché pomocí StarSense Explorer nebo aplikací zdarma jako FinderCam nebo AstroHopper.
https://astronomytechnologytoday.com/20 ... trohopper/
Pete
Věk: 55
Příspěvek od Pete »
Za těch pár dní bych přesnost odhadoval na 0,5° a lepší, takže asi více než dostatečné pro výchozí 30mm/68° okulár. Pokud bych si dal záležet s kalibraci asi by to mohlo být i lepší než 0,25°.
... a dalo se hopsat.
Proti hopsání vůbec nic nemám právě naopak, každopádně pro úspěšné dosažení cíle preferuji zahájit hopsání ze správně identifikované výchozí hvězdy. ;-)
edik
Příspěvek od edik »
Zajímavé je tohle : https://github.com/smroid/cedar-server/ ... uilding.md
RPi4 + kamerka s levným objektivem, webové rozhraní, funguje s planetáriem, kde vidíte okamžitou polohu. Desky řeší bleskově. Kámoš to má na dobsonu a nemůže si to vynachválit. Předtím měl enkodéry, ale stálo to za prd.
Taky jsem o tom uvažoval, ale nakonec jsem si na RPi5 nainstaloval Asiair a to je jiná liga.
Pete
Věk: 55
Příspěvek od Pete »
Ten cedar-server mohu někdy vyzkoušet, vše potřebné mám. Díky za tip.
ivolarys
Příspěvek od ivolarys »
Pete
Věk: 55
Příspěvek od Pete »
Zkusil jsem to (cedar-server) včera za úplňku na okraji Prahy (asi nejhorší podmínky) a opakovaně to pozici(požadovanou Alt/Az korekci pro cíl) stanovilo (RPi4B + RPi Global Shutter camera s CS objektivy 8mm F1.2 a 25mm F2, doporučovaný 25mm F1.2 nebyl skladem). Samozřejmě při orientaci kamery bez Měsíce v záběru. Předpokládám, že za bezměsíční noci to bude z hlediska spolehlivosti(rychlosti) o něčem jiném.
