SBIG ST-2000XMC - PRODÁNO
-radim-
Příspěvek od -radim- »
Zdravím,
cca před půl rokem jsem zde kupoval dohromady dvě SBIG-2000 kamery, mono XM a barevou XMC verzi. Nabízím k prodeji barevnou verzi. Kamera byla jen vyzkoušena a od té doby zahálí.
Jedná se o chlazenou CCD kameru, rozlišení 1600x1200 pixelů, velikost pixelu 7.4x7.4um, made in USA :-) Více informací ke kameře a nějaké fotky jsou zde http://www.company7.com/library/sbig/sb ... cm_new.htm, http://www.company7.com/sbig/products/st2000color.htm
AN zde http://www.company7.com/library/sbig/appnotes.html
Ke kameře je CD s sw a ovladači pod win, ale nic z toho jsem nezkoušel. Používám linux + ekos/indi drivery a to funguje perfetkně.
Cena 7000kč.
Osobní předání v Praze. Teoreticky by se šlo setkat i někde na trase Praha - Strakonice nebo Praha - Plzeň. Kufr je celkem velký, na kolik by vyšlo zaslání poštou jsem nezjišťoval.
Newton 200/1000, EQ6-R, ZWO ASI294MM + EFW 7, Indi-Ekos na RPi4.
-radim-
Re: SBIG ST-2000XMC
Na ukázku ještě přikládám foto pořízené touto kamerou. (foceno z Prahy přes IDAS LPS-P2 filtr)
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Kdysi jsme na těmito kamerami slintali, bohužel cena nové kamery 2900 USD byla vysoká. Kamera má nejen velmi dobré chlazení, ale obsahuje i guider, tedy druhý čip, který je hned vedle hlavního. Výhoda je jasná, neexistuje problém průhybu upnutí dalekohledu a rozjíždění pointace, protože se používá jeden dalekohled na focení i guiding. Pixely kamery 7,4 um se dnes už moc na kamerách nevidí. Rozlišení 1600x1200 je stále použitelné. Za ty peníze s guiderem, no paráda.
Pupak
Re: SBIG ST-2000XMC
Příspěvek od Pupak »
Možná by stálo za zmínku, jak je na tom kamera s ovladači pro Win10, rychlost USB ve verzi 1, absenci ASOM driveru a použitelnost druhé kamery pro guiding v novějším SW. Jinak je to opravdu hezký kousek HW.
-radim-
Re: SBIG ST-2000XMC
Díky moc Psionovi za doplnění.
Ano, je to tak. Kamera má přímo v tělě ještě jeden menší sensor pro guiding. Já jej na guiding nepoužívám (možná by to stálo za vyzkoušení?), takže nemůžu hodnotit, ale lze předpokládat, že občas může nastat potíž s nalezením vhodné hvězdy, stejně jako v případě externího OAG.
Chlazení je velmi dobré, 35C pod okolní teplotu není problém, najetí a stabilizace teploty v tomto případě do 5min. Kamera má i možnost vodního chlazení. S ním se podle dokumentace lze dostat o dalších 10C níže. (nezkoušeno)
Další věc, co se mě na kameře líbí, je vestavěná mechanická uzávěrka. Když je potřeba vyvotit i darky, nemusí se odbíhat k dalekohledu, nandavat a vyndavat krytku. V sw stačí jen zvolit dark frames, přidat na seznam za light frames a hotovo.
Co se ovladaču pro win týče. Zkusil jsem a SW z CD na Windows 10 (64-bit) kupodivu zafungoval. Jak drivery, tak vlastní sw CCDOps od SBIG se bez problémů nainstalovaly. Kamera se v systému detekovala a komunikovala, viz obrázky. Možná to tu někdo používá - zkusil jsem nainstalovat Astroart a to také fungovalo. ASCOM driver nejspíš není, minimálně já jsem ho nenašel... S čím kameru používám je Kstars https://edu.kde.org/kstars/ a Indi https://indilib.org/ Oboje opensource a zadarmo, navíc funguje i na RPi :-)
Rychlost připojení USB full-speed (12Mbit/s). Download bin 1x1 snímku pod linuxem s Indi drivery trvá cca 4 sekundy. V případě win + CCDOps mi to ale přišlo delší.
Jinak, na této stránce je k dispozici ke stažení zmiňovaný CCDOps i drivery pro Windows.
https://diffractionlimited.com/legacy-product-support/
A také manuál:
https://diffractionlimited.com/wp-conte ... nRev14.pdf
Přesto že tenhle SBIG není nejnovější a nekamarádí se s každým sw, pořád je to poctivá a plně funkční kamera s chlazeným CCD senzorem, jenž má i v dnešní době moderních a mnoha megapixelových CMOS senzorů, svoje místo. No, alespoň v to doufám :-)
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Budu zase po nějaké době muset vytáhnout svojí Sbig ST-4000XCM s AO-8 :) Ten guiding čip se dá využív v binning modu, tím se zvýší citlivost a v případě kvalitní montáže, kdy stačí snímat guiding čip v 3-4s intervalech je ten dosah v mag hodně slušný. Navíc je stále stará dobrá CCD technologie :)
To že kamera 2000XCM svoje umí, je jasné https://www.astrobin.com/328970/, https://www.astrobin.com/315928/
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Pupak píše:Možná by stálo za zmínku, jak je na tom kamera s ovladači pro Win10, rychlost USB ve verzi 1, absenci ASOM driveru a použitelnost druhé kamery pro guiding v novějším SW. Jinak je to opravdu hezký kousek HW.
Na nejnovější update Win10 jsem nainstaloval z 13 let starého CD programy CCDops a CCDSoft, které umí pracovat s kamerou a bez jakéhokoli update kamera funguje naprosto bezproblému. Zkoušel jsem chlazení, z 26.5°C kamera chladila na -8.1°C. Pod jiným SW nebude ale fungovat vnitřní guider, jako např. SW APT apod. což je ale řešitelné externím guiderem jako u všech ostatních kamer.
-radim-
Re: SBIG ST-2000XMC
Ten menší sensor funguje nejen s CCDOps ale i pod Ekos (viz. obrázek), takže minimálně s tímto sw jej lze teoreticky použít místo guide kamery. Prakticky půjde o to, aby se našla dostatečně jasná hvězda. Bining mód a delší expozični čas by mohly pomoct. Pro případné zájemce, datasheet k senzoru je zde: http://www.company7.com/library/sbig/pdffiles/TC237.pdf
Screenshot at 2021-07-02 22-27-19.png (264.7 KiB) Zobrazeno 1167 x
-radim-
Re: SBIG ST-2000XMC
Ahoj, ještě malý update ohledně interního guiding senzoru.
Zkusil jsem o víkendu prakticky test s newtonem 200/1000 namiřeným na NGC6888. I při čase expozice 2s a binningu 1x1 nebyl problém s nalezením hvězdy, viz. obrázek.
Guiding fungoval spolehlivě, akorát během vyčítaní dat z hlavního senzoru docházelo k přerušení na cca 5s, což je způsobeno tím, že data z hlavního a guiding senzoru nejspíš nejdou vyčítat zároveň. Ve výsledku to ale nevadilo.
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Nevím, já bych to za 7000 Kč neprodal, dal bych si to do vitrínky, je to kus historie a poctivá práce z kovu ne ten dnešní šmejd za 15 tis. Kč s pidi pixely a CMOS.
Re: SBIG ST-2000XMC
Tak to kup ;) ono bohužel tyhle CMOS šmejdy dělají super fotky. Když se to umí.
Já mám taky schovaný Atik 16IC a nikdy ho neprodám...
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Mám stejnou kameru s dvojnásobnou velikostí čipu ;)
Pupak
Re: SBIG ST-2000XMC
Ono je to tak, že cenu určuje poptávka, nikoli nabídka, takže je naopak rozumné k tomu přihlédnout. Jak říkají Židé, i prodělečný obchod je obchod.
Věk: 62
Re: SBIG ST-2000XMC
Mám třeba chlazený Canon 40D s úpravou od Central DS, pořizovací cena 56 tis. Mám ji prodat za 5000? kdepak, hezky zůstane doma a půjde se mnou do hrobu :) Má to jednu výhodu, dokud to člověk neprodá, nic neprodělá.
Pupak
Re: SBIG ST-2000XMC
Už tady plevelíme, ale smyslem života přece není hromadění nepotřebných krámů, které by jinému ještě posloužit mohly. Existuje i něco jako morální a fyzické opotřebení, takže ten tvůj Canon je za ty roky používání z velké části amortizován. Těch 5 tisíc bys mohl smysluplně použít. Je to jen o úhlu pohledu.
