Propojení zrcadlovky s newtonem
Wreackyy
Věk: 25
Příspěvek od Wreackyy »
Zdravím,
rád bych se vás zeptal, jestli jen a pouze pomocí tohoto: http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html propojím zrcadlovku nikon d5300 a 20cm dobson. Jestli ne, tak co je třeba, abych připojil zrcadlovku na 2" okulárový výtah. (jsem v tomhle propojování naprostej laik)
Děkuji za rychlou odpověď a případné rady a tipy.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Propojení zrcadlovky s newtonem
FITS prohlížeč
BananaYoe
Příspěvek od BananaYoe »
Také by mě zajímalo co koupit abych připojil DSLR od nikonu. Kroužek místo objektivu na foťák je jasná věc ale ještě potřebuji jeden díl abych do něj schoval okulár ? Okulár mám Omegon LE Planetary 5mm takže je dost větší než standartní 10 a 25mm co jsem dostal k teleskopu. Můžete mi někdo poradit? Ten díl jsem viděl na youtube jak ho používají, ale nemůžu ho nikde sehnat v eshopech.
Děkuji
Janek
Věk: 62
Příspěvek od Janek »
Na Omegony LE stejně jako na TS HR okuláry funguje tenhle projekční adaptér, po sejmutí očnice:
https://www.astroshop.de/projektionsada ... er/p,33391
a na to pak T-kroužek nebo ještě i prodlužovací tubusek T2/T2. Nutno zkusit správnou vzdálenost.
Je to varianta, kdy se okulár neschovává do tubusku, ale foťák se upíná přímo na okulár.
BananaYoe píše:Také by mě zajímalo co koupit abych připojil DSLR od nikonu. Kroužek místo objektivu na foťák je jasná věc ale ještě potřebuji jeden díl abych do něj schoval okulár ? Okulár mám Omegon LE Planetary 5mm takže je dost větší než standartní 10 a 25mm co jsem dostal k teleskopu. Můžete mi někdo poradit? Ten díl jsem viděl na youtube jak ho používají, ale nemůžu ho nikde sehnat v eshopech.
Děkuji
Musíš se rozhodnout, zda tam okulár potřebuješ. Pro focení v primárním ohnisku stačí ta redukce do výtahu v prvním příspěvku + T kroužek z druhého příspěvku a některé výtahy už rovnou závit T2 mají, takže stačí jen T kroužek. Okulár se používá pro vyšší zvětšení - například pro planety. Ale na to se moc nehodí zrcadlovka, spíše se používají kamerky.
nosuh
Příspěvek od nosuh »
Pri foceni celku Mesice nebo Slunce pouzivam kombianci sveho 10" dobsona DSRL (aktualne 6D). Ted jsem vyzkousel pridat mezi DSRL a newton navic canon extender mkII (jak 1,4x tak 2x). Vysledek je super, nicmene jde natacet pouze video - https://adobe.ly/2Wfw7kn
Jakmile vyfotim snimek, tak fotak hodi Err01 a hlasi, ze je nutne vycistit kontaky mezi objektivem (v mem pripade newtonem) a extenderem. Musim ho vypnout/zapnout aby opet fungoval.
Neresil to uz nekdo? Nevim, jestli by pomohlo nalepeni na vnitrni stranu T2 krouzku tohle, abych oblnul ten extender, ze je nasazenej objektiv.
https://www.ebay.com/itm/Programmable-A ... 0005.m1851
Přepni to do manuálního režimu M. Tam to musí fungovat i bez objektivu.
A nebo přelep kontakty toho extenderu samolepku, aby se to chovalo, jako když tam nic není.
nosuh
NA M sem fotil/tocil celou dobu, to nefunguje..druhou variantu zkusim, diky
technomagg
Příspěvek od technomagg »
koupil jsem Canon EOS100D T-kroužek se závitem mám, zkoušel jsem na svém dobsonu fotit v ohnisku - na měsíc super, ale rád bych to zkusil na planety apod ale netuším jak před foťák napasovat okulár tak abych mohl dosáhnout většího zvětšení, jaká je na to redukce ? Dá se to nějak vůbec udělat ?
Díky za info a radu
technomagg
Případně dá se nějak fotit i s připojeným objektivem ? nepřišel jsem na to jak to připojit jinak než s odpojeným objektivem mám ten setový 18-55mm to už by nějakej zoom taky udělalo ve spojení s tělem dalekohledu ne ? Ale možná je to blbost - fakt s tím začínám a chci hlavně vyzkoušet možnosti.
