Propojení zrcadlovky s newtonem
Zdravím,
rád bych se vás zeptal, jestli jen a pouze pomocí tohoto: http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html propojím zrcadlovku nikon d5300 a 20cm dobson. Jestli ne, tak co je třeba, abych připojil zrcadlovku na 2" okulárový výtah. (jsem v tomhle propojování naprostej laik)
Děkuji za rychlou odpověď a případné rady a tipy.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Propojení zrcadlovky s newtonem
S tímhle ne! Potřeba je některý z těchto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... -4480.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 26005.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 50374.html
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Také by mě zajímalo co koupit abych připojil DSLR od nikonu. Kroužek místo objektivu na foťák je jasná věc ale ještě potřebuji jeden díl abych do něj schoval okulár ? Okulár mám Omegon LE Planetary 5mm takže je dost větší než standartní 10 a 25mm co jsem dostal k teleskopu. Můžete mi někdo poradit? Ten díl jsem viděl na youtube jak ho používají, ale nemůžu ho nikde sehnat v eshopech.
Děkuji
Děkuji
Na Omegony LE stejně jako na TS HR okuláry funguje tenhle projekční adaptér, po sejmutí očnice:
https://www.astroshop.de/projektionsada ... er/p,33391
a na to pak T-kroužek nebo ještě i prodlužovací tubusek T2/T2. Nutno zkusit správnou vzdálenost.
Je to varianta, kdy se okulár neschovává do tubusku, ale foťák se upíná přímo na okulár.
Musíš se rozhodnout, zda tam okulár potřebuješ. Pro focení v primárním ohnisku stačí ta redukce do výtahu v prvním příspěvku + T kroužek z druhého příspěvku a některé výtahy už rovnou závit T2 mají, takže stačí jen T kroužek. Okulár se používá pro vyšší zvětšení - například pro planety. Ale na to se moc nehodí zrcadlovka, spíše se používají kamerky.BananaYoe píše:Také by mě zajímalo co koupit abych připojil DSLR od nikonu. Kroužek místo objektivu na foťák je jasná věc ale ještě potřebuji jeden díl abych do něj schoval okulár ? Okulár mám Omegon LE Planetary 5mm takže je dost větší než standartní 10 a 25mm co jsem dostal k teleskopu. Můžete mi někdo poradit? Ten díl jsem viděl na youtube jak ho používají, ale nemůžu ho nikde sehnat v eshopech.
Děkuji
Pri foceni celku Mesice nebo Slunce pouzivam kombianci sveho 10" dobsona DSRL (aktualne 6D). Ted jsem vyzkousel pridat mezi DSRL a newton navic canon extender mkII (jak 1,4x tak 2x). Vysledek je super, nicmene jde natacet pouze video - https://adobe.ly/2Wfw7kn
Jakmile vyfotim snimek, tak fotak hodi Err01 a hlasi, ze je nutne vycistit kontaky mezi objektivem (v mem pripade newtonem) a extenderem. Musim ho vypnout/zapnout aby opet fungoval.
Neresil to uz nekdo? Nevim, jestli by pomohlo nalepeni na vnitrni stranu T2 krouzku tohle, abych oblnul ten extender, ze je nasazenej objektiv.
https://www.ebay.com/itm/Programmable-A ... 0005.m1851
Přepni to do manuálního režimu M. Tam to musí fungovat i bez objektivu.
A nebo přelep kontakty toho extenderu samolepku, aby se to chovalo, jako když tam nic není.
NA M sem fotil/tocil celou dobu, to nefunguje..druhou variantu zkusim, diky
technomagg
koupil jsem Canon EOS100D T-kroužek se závitem mám, zkoušel jsem na svém dobsonu fotit v ohnisku - na měsíc super, ale rád bych to zkusil na planety apod ale netuším jak před foťák napasovat okulár tak abych mohl dosáhnout většího zvětšení, jaká je na to redukce ? Dá se to nějak vůbec udělat ?
Díky za info a radu
Díky za info a radu
technomagg
Případně dá se nějak fotit i s připojeným objektivem ? nepřišel jsem na to jak to připojit jinak než s odpojeným objektivem mám ten setový 18-55mm to už by nějakej zoom taky udělalo ve spojení s tělem dalekohledu ne ? Ale možná je to blbost - fakt s tím začínám a chci hlavně vyzkoušet možnosti.
