PHD autoguiding nastavení
takze po 3 denim zkouseni porad nejde zkalibrovat.Bud budu mit fakt blbe ustavenou montaz nebo jsem blbec...zlata lacerta :(Ma se jeste neco navic nastavovat v Ascomu?Treba ten pulz nebo gaint.Gaint je na RA a Dec 100% a ty pulzy josu na 0.1 Porad mi to ujizdi na levou stranu a to i kdyz dam umpark a hned to tracku...nastaveni rychlosti RA a DEC mam taky na 0,25...
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
- Peter S. (cactae)
IceBear
Mam tiez Heq5-pro. V minulosti som skusal pointovat cez Ascom. Vzdy sa vyskytol nejaky problem, s ktorym som si nevedel rady. Kupil som GPUSB a odvtedy nemam ziadny problem. Teraz idem cez Phd2 a zda sa mi ze je to este lepsie ako s Phd. Skus nastavit rychlost na 1
Ascom prez St4
Počkej - to je nějaká blbost. Používáš Ascom k montáži, nebo integrovaný ST-4 port na kameře a propojení ST-4 kabelem kamery a montáže?
Aha...no zapojeny to mam takhle z rucky tim RS32 kabelem z prevodnikem na USB DO PC dam pc direct a prez Ascom ridim montaz...QHY5 mam usb zapojenou v pc a ST 4 cabel v k montazi apontuji PHD 2...Jako myslis tim ze ten ST 4 cabel do montaze uz davat nemam?
tak uz jsem ani na to prisel.MEl jsme tam tenST 4 cabel zapojeny do montaze navic...Takze asi staci USB s kamery do pc a RS32 kabel z ovladace jestli je to spravne
Nebo druhá možnost je naopak - USB kabel od kamery do počítače a ST-4 kabel mezi kamerou a montáži. Takhle to používám já. Je pak samozřejmě třeba nastavit v PHD jak má montáž ovládat.
Dobre a jak se potom ovlada samostatna montaz?Mam mini pc u montaze a zdilim s nim plochu do 2 pc 50m od nej doma...
No takhle to samozřejmě nejde. Ale já fotím a neovládám
Mohl by mi nekdo prosim pomoct s PHD a nastavenim Ascomu?Uz s tim bojuju 2 tydny kazdou jasnou noc a uz mi dochazi trpelivost.Porad to pri kalibraci pise RA calibracion failed-Star din not move enought a vyzkoousle veskery nastaveni a rady zde na foru.Stacil by email, kde bych zaslal foto jak to mam nastavene.Dekuji dopredu vsem
No a když máš ST-4 kabel a ST-4 výstup na kameře, tak nechceš to zkusit přepnout na přímé ovládání přes ten kabel?
Aspoň na vyzkoušení. V záložce "mount" vybereš místo Ascom "on camera". Klidně můžeš montáž ovládat přes Ascom a pointovat přes ST-4.
Jenom jednu blbou poznámku - vybral jsi na pointaci opravdickou hvězdu a ne hotpixel? Když zkusíš ovládač, hýbe se vybraná hvězda?
Jaký máš Gain a délku expozice? Já na QHY5 používám Gain 100% (asi to není ideální) a expozici 1s. Když jsou hvězdy slabé, tak 2s - to už ale najdu vhodnou hvězdu vždy. Jaké S/N ti to píše při výběru hvězdy? Máš dobře zaostřeno?
Prepl jsme teda na mountu on camera a uz to zkalibrovalo.Prvni povedena kalibrace po 8 nocich trapeni ;DDekuji vsem.
No pokud ti tam ten kabel nevadí, tak to můžeš nechat jako finální řešení - pointovat přes ST-4 a ovládat přes Ascom. Podle těch předchozích příspěvků to vypadá, že s tím Ascomem mělo více lidí problém.
Ještě jedna zajímavá poznámka pro ty, co pointují přes PHD mimo pevné stanoviště - délka expozice má přímý vliv na spotřebu noťase.
Můj noťas - bez pointování cca 1.5A, expozice/pointovací cyklus 2s okolo 2A, expozice/pointování .5s spotřeba okolo 3A - vše z baterky 12V.
Ale je to samozřejmě hodně individuální, moje stará vykopávka má při snímání a výpočtu parametrů CPU krátkodobě na 100%
nezkoušel jste někdo nastavit montáž driftovou metodou pomocí PHD2? Zajímali by mě zkušenosti. Já jsem vyzkoušel jenom úvodní spuštění, než se vytvořila nízká oblačnost. :-[ Vypadla mě tato obrazovka a nevím, jestli se dá nějak využít hodnota Polar alignment error ve spodní části grafu. V podstatě nevím, jakým směrem a o jakou hodnotu (azimut) mám pohnout montáží. Možná to nebude asi jednoznačné. V manuálu píšou, že si můžu psát poznámky o vlivu pootočení montáže na změnu pohybu hvězdy a postupnou iterací se přiblížit k žádanému cíli. Snad by mohla pomoct hodnota v závorce (328px) ,o kterou bych mohl pohybem montáže pohnout hvězdou. Tomu v podstatě odpovídá ten fialový kroužek kolem pointační hvězdy.
Věřím, když si toto nacvičím, tak by to mohlo významně vylepšit pointaci. Další pokusy zkusím, až se srovná počasí.
prostě to po kosukách děláš tak dlouho, až hvězda přestane za nějakou rozumnou dobu utíkat.
Já ji vždycky nechám v DE utéct, a následně ji pomocí maniupulace s azimutem/výškou zase dám na nulovou odchylku, a to opakuju tak dlouho, dokud měřitelně utíká. Tenhle postup sice trvá déle, ale zajistí, že nepřejedeš správnou polohu.
