PHD autoguiding nastavení
IceBear
#91
Příspěvek od IceBear »
takze po 3 denim zkouseni porad nejde zkalibrovat.Bud budu mit fakt blbe ustavenou montaz nebo jsem blbec...zlata lacerta :(Ma se jeste neco navic nastavovat v Ascomu?Treba ten pulz nebo gaint.Gaint je na RA a Dec 100% a ty pulzy josu na 0.1 Porad mi to ujizdi na levou stranu a to i kdyz dam umpark a hned to tracku...nastaveni rychlosti RA a DEC mam taky na 0,25...
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
Peter S. (cactae)
#92
   IceBear
Mam tiez Heq5-pro. V minulosti som skusal pointovat cez Ascom. Vzdy sa vyskytol nejaky problem, s ktorym som si nevedel rady. Kupil som GPUSB a odvtedy nemam ziadny problem. Teraz idem cez Phd2 a zda sa mi ze je to este lepsie ako s Phd. Skus nastavit rychlost na 1
#93
Ascom prez St4
Počkej - to je nějaká blbost. Používáš Ascom k montáži, nebo integrovaný ST-4 port na kameře a propojení ST-4 kabelem kamery a montáže?
IceBear
#94
Aha...no zapojeny to mam takhle z rucky tim RS32 kabelem z prevodnikem na USB DO PC dam pc direct a prez Ascom ridim montaz...QHY5 mam usb zapojenou v pc a ST 4 cabel v k montazi apontuji PHD 2...Jako myslis tim ze ten ST 4 cabel do montaze uz davat nemam?
IceBear
#95
tak uz jsem ani na to prisel.MEl jsme tam tenST 4 cabel zapojeny do montaze navic...Takze asi staci USB s kamery do pc a RS32 kabel z ovladace jestli je to spravne
#96
Nebo druhá možnost je naopak - USB kabel od kamery do počítače a ST-4 kabel mezi kamerou a montáži. Takhle to používám já. Je pak samozřejmě třeba nastavit v PHD jak má montáž ovládat.
IceBear
#97
Dobre a jak se potom ovlada samostatna montaz?Mam mini pc u montaze a zdilim s nim plochu do 2 pc 50m od nej doma...
#98
No takhle to samozřejmě nejde. Ale já fotím a neovládám :-)
IceBear
#99
Mohl by mi nekdo prosim pomoct s PHD a nastavenim Ascomu?Uz s tim bojuju 2 tydny kazdou jasnou noc a uz mi dochazi trpelivost.Porad to pri kalibraci pise RA calibracion failed-Star din not move enought a vyzkoousle veskery nastaveni a rady zde na foru.Stacil by email, kde bych zaslal foto jak to mam nastavene.Dekuji dopredu vsem :(
#100
No a když máš ST-4 kabel a ST-4 výstup na kameře, tak nechceš to zkusit přepnout na přímé ovládání přes ten kabel?
Aspoň na vyzkoušení. V záložce "mount" vybereš místo Ascom "on camera". Klidně můžeš montáž ovládat přes Ascom a pointovat přes ST-4.
Jenom jednu blbou poznámku - vybral jsi na pointaci opravdickou hvězdu a ne hotpixel? Když zkusíš ovládač, hýbe se vybraná hvězda?
Jaký máš Gain a délku expozice? Já na QHY5 používám Gain 100% (asi to není ideální) a expozici 1s. Když jsou hvězdy slabé, tak 2s - to už ale najdu vhodnou hvězdu vždy. Jaké S/N ti to píše při výběru hvězdy? Máš dobře zaostřeno?
IceBear
#101
Prepl jsme teda na mountu on camera a uz to zkalibrovalo.Prvni povedena kalibrace po 8 nocich trapeni ;DDekuji vsem.
#102
No pokud ti tam ten kabel nevadí, tak to můžeš nechat jako finální řešení - pointovat přes ST-4 a ovládat přes Ascom. Podle těch předchozích příspěvků to vypadá, že s tím Ascomem mělo více lidí problém.
#103
Ještě jedna zajímavá poznámka pro ty, co pointují přes PHD mimo pevné stanoviště - délka expozice má přímý vliv na spotřebu noťase.
Můj noťas - bez pointování cca 1.5A, expozice/pointovací cyklus 2s okolo 2A, expozice/pointování .5s spotřeba okolo 3A - vše z baterky 12V.
Ale je to samozřejmě hodně individuální, moje stará vykopávka má při snímání a výpočtu parametrů CPU krátkodobě na 100%
hokle
#104
Příspěvek od hokle »
nezkoušel jste někdo nastavit montáž driftovou metodou pomocí PHD2? Zajímali by mě zkušenosti. Já jsem vyzkoušel jenom úvodní spuštění, než se vytvořila nízká oblačnost. :-[ Vypadla mě tato obrazovka a nevím, jestli se dá nějak využít hodnota Polar alignment error ve spodní části grafu. V podstatě nevím, jakým směrem a o jakou hodnotu (azimut) mám pohnout montáží. Možná to nebude asi jednoznačné. V manuálu píšou, že si můžu psát poznámky o vlivu pootočení montáže na změnu pohybu hvězdy a postupnou iterací se přiblížit k žádanému cíli. Snad by mohla pomoct hodnota v závorce (328px) ,o kterou bych mohl pohybem montáže pohnout hvězdou. Tomu v podstatě odpovídá ten fialový kroužek kolem pointační hvězdy.
Věřím, když si toto nacvičím, tak by to mohlo významně vylepšit pointaci. Další pokusy zkusím, až se srovná počasí.
#105
prostě to po kosukách děláš tak dlouho, až hvězda přestane za nějakou rozumnou dobu utíkat.
Já ji vždycky nechám v DE utéct, a následně ji pomocí maniupulace s azimutem/výškou zase dám na nulovou odchylku, a to opakuju tak dlouho, dokud měřitelně utíká. Tenhle postup sice trvá déle, ale zajistí, že nepřejedeš správnou polohu.
