PHD autoguiding nastavení
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Protože jsem začátečnické embryo, nebli DUMMY, mám trochu problém s nastavením PHD. Nechal jsem na AG nastavené víceméně defaultní hodnoty, zkalibroval a spustil AG. Prográmek neustále korigoval montáž, ale korekci někdy udělal příliš velkou a pak to doháněl na opačnou stranu. Tak jsem PHD vypnul a nechal montáž běžet, protože jsem chtěl vyzkoušet jak moc špatně ji mám ustavenou. Rozdíl mezi výslednými snímky nebyl nijak propastný, na 3min expozici bez AG opravdu jen minimální protažení hvězd do knedlíčků. Co s tím?
Vstup: SW ED 80/600, SW 102/500, QHY5, PHD, expozice AG snímků 1s.
Nastavení:
RA Agressiveness     100
RA Hysteresis     30
Dec guide mode auto
Dec algorithm    resis switch
Max dec duration     100 ms
Dec slope weight     5.00
Calibration steps 500 ms
Min motion 0,25 pixels
Search region   15
Noise reduction 2X2
Time lapse 0
Camera gain    95%
Díky za rady...
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Zmensi agresivitu (ja ji mam na 80). Zkus delsi expozicni dobu (alespon 2s). Pripadne zvol opravy v deklinaci pouze ve smeru driftu. Obvykle mi neco z toho zabralo.
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Ok zkusím, díky moc.
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
Oko1: no ja radeji ted neradim, protoze sam jsem mel ted problemy s pointaci (po zmene sestavy). Ale jinak ja mam nastaveno:
RA Agressiveness 90
RA Hysteresis 10
Dec guide mode auto
Max dec duration 150 ms (zkousel jsem i 300ms pote, co mi v DE montaz ujizela, ale nejak to nepomohlo)
Dec slope weight 5.00 (to je taky novy parametr v 1.11. v 1.10 nebyl a s tim jsem problem nemel)
Calibration steps 500 ms (ja mam 2000 a dela mi to cca 22 az 39 kalibracnich kroku, podle jasnosti/velikosti hvezdy)
Search region 15
Noise reduction 2X2
Time lapse 0
Oko1
Příspěvek od Oko1 »
Zkusím a uvidím, zda se to nějak zlepší, moc díky!!!
H.
jirka.P
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj.
Udělal jsem graf viz. odkaz
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/3/3684/36 ... Dgraph.jpg
nastavení v PHD (ver. 1.10.0) je:
RA Hysteresis 11
Dec guide mode auto
Calibration steps 650 ms
Search region 15
Noise reduction none
Time lapse 110
Camera gain 95%
Chtěl bych se zeptat Vás zkušených v pointaci,co by se dalo vylepšit,protože někdy hvězda z kříže PHD stále vyskakuje.
Někdy pomůže délka expozice,většinou od 2 sekund výše.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
Ahoj, mám dotaz na uživatele PHD , jde mi o kombinaci SW kterou používáte. Doposud jsem používal guidemaster, který má integrované ovládání časovače přes COM port a hlavne umí dithering. Ale PHD v sobě nemá nic podobného a musí se to řešit externím SW. Takže kdo používáte dithering a ovládání závěrky EOSe přes com port poraďtě jakou kombinaci softwaru používáte.
Prazan
Věk: 50
Příspěvek od Prazan »
Ahoj, osobně používám PHD guiding, DSLR Shutter a Dithermaster.
Abych byl přesný, tak Dithermaster se mi zatím nepodařilo rozběhat. Může to být ale pouze můj problém s konfigurací PC.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Hajs
Příspěvek od Hajs »
jj přesně takovu kombinaci SW bych použil ale co jsem četl ostatní fora tak ten dithermaster, není až tak uplně 100% spolehlivý
ogami
Příspěvek od ogami »
Hajs: ja testoval nejakou drivejsi verzi a tam to opravdu spolehlive nebylo ... bylo potreba to v prubehu noci kontrolovat. dle reakci na CN by tim uz nejnovejsi verze programu nemela trpet, ale otestovane to nemam. mam to nainstalovane jako zalohu, kdyby zacal stavkovat maxim dl, ale zatim nebyl duvod tudle kombinaci pouzit.
Prazan: Petre, zkousel jsem ted jen pustit dithermaster u sebe na ntb a nabehnul bez problemu ... takze chyba bude asi opravdu na tvem prijimaci :)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Peter Polakovic
Příspěvek od Peter Polakovic »
PHP s Nebulosity urcite zvlada dithering a ovladanie EOS, len neviem, ci cez COM port, lebo toto nepouzivam.
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK  One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows :)
Hajs
Příspěvek od Hajs »
ahoj, ještě jseu PHD narazil na jednu věc, mám pointační kameru QHY5 s rozlišením 1280*1024 ale okno PHD mi zobrazuje obraz stále v rozlišení cca 640*512px a nikde jsem nenašel možnost jak zobarazit obraz v plném rozlišení kamerky. Lze toto nejak nastavit?
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
Ano, vie ovladat aj cez COM port, ale ono sa to chce rovno aj starat o stahovanie fotiek, co sa mi nepaci. Je potrebne nainstalovat ovladac pre fotak. Mam totiz 350D, Win 7 64-bit, cize ovladace nie su - viem to rozbehat len vo virtualnom prostredi (WinXP mode). To by nevadilo, ale Nebulosity uklada jednak len do fits (ziadne info o farebnom vyvazeni) a u mna to vycitanie jednej fotky vo virtualnom prostredi trvalo neskutocny cas (minimalne 20-30 sekund). Pritom cez EOS Utility je ked vo WinXP to vycitanie je mozno sekunda, cize to si komplikuje Nebulosity a este to dava do fits, ktory oproti 8 MB RAW-u zabere 45 MB.
Dalo by sa sice nastavit, aby sa fotky nestahovali, ale ukladali len na kartu v povodnom formate, ale ja ich chcem rovno do compu, kde sa daju skontrolovat a sledovat. CF karta ma uz raz sklamala. Cize aby sa o stahovanie z fotaku na disk staral EOS Utility. Lenze Nebulosity ma nepusti k ovladaniu fotoaparatu cez COM port, ak ho nevidi online (cize chce silou-mocou mat uplnu kontrolu nad fotakom).
EDIT: Prave ako som toto dopisal, ma napadla taka myslienka. Zda sa mi, ze v nastaveniach Nebulosity je v zozname kamier a fotoaparatov aj nieco ako simulator Ak je tam moznost ovladat akoze cez COM port fiktivnu kameru s tym, zeby naozaj fyzicky posielal signaly na ten port, tak to by bolo riesenie. Zial toto teraz nevyskusam, lebo moj notebook sa v pondelok uz nevedel zapnut a je v oprave...
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Roman (Rick)
Příspěvek od Roman (Rick) »
Hajs: možno hlúposť, ale nie je nastavený bin2x2?
Rob_B
Nie, to PHD stale tak zobrazuje...nebere ohlad na skutocne rozlisenie. (ale nerobi HW binning ak ho nezapnes)
Proste predpoklad je taky, ze na pointaciu ti staci ta velkost okna aka tam je...aspon ja si to tak vysvetlujem.
