PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
#601
Příspěvek od hades »
Dej někam logy z PHD2
#602
Podle mě je hlavně problém v delší expoziční době a nastavení velké hodnoty MnMo. Montáž potom reaguje pozdě a je velký rozptyl +/- odchylek. V Dec, kde má vliv jen seeing, je to O.k.
Jackxl
Věk: 40
#603
Příspěvek od Jackxl »
Včera jsem to zkoušel znovu a opět o 1 sec v RA posunuté.
Nemůže to být špatným ustavením ? Je možné, že jsem si hnul s polárním hledáčkem a kalibrace nevypadá tak dobře jako vždy.
Tady je log : https://uloz.to/file/3tyuNX8Q7Ocr/phd2- ... 222850-txt
Jackxl
Věk: 40
#604
Zrovna jsem zkontrolovat polární hledáček a ten je OK.
Je možné, že je problém se samotným HW montáže ? Nikde na fórech jsem takový problém neobjevil.
A navíc mi včera ručka několikrát zamrzla a vůbec nereagovala.
Jackxl
Věk: 40
#605
vaclavII píše:Mě to software hlásil také a odešla základní deska montáže EQ6, pointace šla pouze v deklinaci. Po výměně desky vše o.k. Většinou to způsobuje velká vůle v převodech v rektascenzi a je potřeba mírně mít nevyvážený dalekohled aby šnek a kolo byly stále v záběru. Kalibrovat na hvězdu +-10 stupňů kolem meridiánu a v deklinaci -10 až 0 stupňů a mít mírně nevyvážený dalekohled i v deklinaci. Potom se hvězda bude pohybovat po každém kalibračním kroku a hláška zmizí.
Kde jsi tu pointační desku sehnal ? Máš její schéma ?
nou
#606
Příspěvek od nou »
Nemas nastavenu lunarnu rychlost lebo to konzistentne koriguje na zapad. A mesiac ide asi 0.5 stupna za hodinu na vychod.
Jackxl
Věk: 40
#607
nou píše:Nemas nastavenu lunarnu rychlost lebo to konzistentne koriguje na zapad. A mesiac ide asi 0.5 stupna za hodinu na vychod.
Ne, mám siderickou rychlost a Auto Guid Speed mám 1.
pedrosanchez
Věk: 45
#608
Příspěvek od pedrosanchez »
MilAN píše:A máš na uvodní obrazovce při startu PHD nastavené: "Mount" : on camera : a když dáš : "Connect all ! tak se rozsvítí políčka u kamery i montáže ?
Myslím, že mám (ale ověřím si ještě, děkuji). Nejprve musím dát connect to camera, pak connect tu mount.
MilAN píše:Montáž se rozvažuje tak, aby to, co je na východní straně montáže bylo těžší= převažovalo k východu.
Na východní straně přeci nemám nic, když dalekohled s montáží míří na sever. Respektive když budu chtít, tak tam při vyvažování mohu mít závaží nebo dalekohled. Jak to tedy, prosím, myslíš? Druhá věc pak je, jak moc to má padat k východu, snad mírně...?
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
#609
pedrosanchez píše:Na východní straně přeci nemám nic, když dalekohled s montáží míří na sever.
Samozřejmě až najedeš na cílový objekt... Polárku snad nefotíš?
#610
jackxl: zkusil bych změnit nastavení algoritmu pro RA. Mě se osvědčilo použití nástroje Guiding assistant: https://openphdguiding.org/man-dev/Tool ... _Assistant
#611
Přiznám se, že takhle dobrý graf pointace jsem snad ještě neměl . RMS v obou osách na úrovni 0,35" je vynikající hodnota
Na tom terči sice nejsme na středu, ale rozptyl je opravdu malý - jak také ukazuje ten ĺiniový graf.
Proč není hvězda v RA na výchozám bodu , ale je 1" posunuta, moc netuším, Ale stává se mi to také běžně při nastavení extra pohybu = comet tracking. Mohlo by to souviset s tím, že je kamera dost pootočena vůči souřadné soustavě a má to vliv na nějakou logiku zobrazování do grafů
Ve výsledku pointace to nemá ale žádný vliv na nic, pointace je přímo ukázková
Jackxl
Věk: 40
#612
Milane, kdyby to oscilovalo kolem nuly, tak bych s tebou souhlasil. Ale protože to osciluje kolem -1s, tak jsou hvězdy šišaté, protože ono konstantní protáhnutí o 1s je znát.
#613
To se pleteš. Hvězda bude vypadat přesně tak, jak je to na tom terčovém grafu. Udělej si tam kroužek o průměru 1" a prakticky se ti do něho vejdou všechny odchylky. To že je hvězda posunuta oproti nějaká výchozí pozici o 1" , nic neznamená. Důležité je , že se z tého pozice nevychyluje. Takže hvězda má pozici -1;0 a to s odchylkou vyjádřenou hodnotou RMS - čili si celou dobu udržuje pozici. Myslím, že bys už měl začít fotit, takhle se patláš v naprosto zbytečných věcech
vaclavII
#614
Příspěvek od vaclavII »
Desku na montáž EQ6 jsem sehnal v Supra Praha.
pedrosanchez
Věk: 45
#615
Bill píše:
Takže najedu na M31, závaží je někam k západu, dalekohled tedy severovýchod, hodinový strojek jede, takže jak mám usoudit, že mi to na kříži převažuje k východu?
