PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Dej někam logy z PHD2
Podle mě je hlavně problém v delší expoziční době a nastavení velké hodnoty MnMo. Montáž potom reaguje pozdě a je velký rozptyl +/- odchylek. V Dec, kde má vliv jen seeing, je to O.k.
- Jackxl
- Věk: 40
Včera jsem to zkoušel znovu a opět o 1 sec v RA posunuté.
Nemůže to být špatným ustavením ? Je možné, že jsem si hnul s polárním hledáčkem a kalibrace nevypadá tak dobře jako vždy.
Tady je log : https://uloz.to/file/3tyuNX8Q7Ocr/phd2- ... 222850-txt
- Jackxl
- Věk: 40
Zrovna jsem zkontrolovat polární hledáček a ten je OK.
Je možné, že je problém se samotným HW montáže ? Nikde na fórech jsem takový problém neobjevil.
A navíc mi včera ručka několikrát zamrzla a vůbec nereagovala.
- Jackxl
- Věk: 40
Kde jsi tu pointační desku sehnal ? Máš její schéma ?vaclavII píše:Mě to software hlásil také a odešla základní deska montáže EQ6, pointace šla pouze v deklinaci. Po výměně desky vše o.k. Většinou to způsobuje velká vůle v převodech v rektascenzi a je potřeba mírně mít nevyvážený dalekohled aby šnek a kolo byly stále v záběru. Kalibrovat na hvězdu +-10 stupňů kolem meridiánu a v deklinaci -10 až 0 stupňů a mít mírně nevyvážený dalekohled i v deklinaci. Potom se hvězda bude pohybovat po každém kalibračním kroku a hláška zmizí.
Nemas nastavenu lunarnu rychlost lebo to konzistentne koriguje na zapad. A mesiac ide asi 0.5 stupna za hodinu na vychod.
- Jackxl
- Věk: 40
Ne, mám siderickou rychlost a Auto Guid Speed mám 1.nou píše:Nemas nastavenu lunarnu rychlost lebo to konzistentne koriguje na zapad. A mesiac ide asi 0.5 stupna za hodinu na vychod.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Myslím, že mám (ale ověřím si ještě, děkuji). Nejprve musím dát connect to camera, pak connect tu mount.MilAN píše:A máš na uvodní obrazovce při startu PHD nastavené: "Mount" : on camera : a když dáš : "Connect all ! tak se rozsvítí políčka u kamery i montáže ?
Na východní straně přeci nemám nic, když dalekohled s montáží míří na sever. Respektive když budu chtít, tak tam při vyvažování mohu mít závaží nebo dalekohled. Jak to tedy, prosím, myslíš? Druhá věc pak je, jak moc to má padat k východu, snad mírně...?MilAN píše:Montáž se rozvažuje tak, aby to, co je na východní straně montáže bylo těžší= převažovalo k východu.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Samozřejmě až najedeš na cílový objekt... Polárku snad nefotíš?pedrosanchez píše:Na východní straně přeci nemám nic, když dalekohled s montáží míří na sever.
jackxl: zkusil bych změnit nastavení algoritmu pro RA. Mě se osvědčilo použití nástroje Guiding assistant: https://openphdguiding.org/man-dev/Tool ... _Assistant
Přiznám se, že takhle dobrý graf pointace jsem snad ještě neměl . RMS v obou osách na úrovni 0,35" je vynikající hodnota
Na tom terči sice nejsme na středu, ale rozptyl je opravdu malý - jak také ukazuje ten ĺiniový graf.
Proč není hvězda v RA na výchozám bodu , ale je 1" posunuta, moc netuším, Ale stává se mi to také běžně při nastavení extra pohybu = comet tracking. Mohlo by to souviset s tím, že je kamera dost pootočena vůči souřadné soustavě a má to vliv na nějakou logiku zobrazování do grafů
Ve výsledku pointace to nemá ale žádný vliv na nic, pointace je přímo ukázková
- Jackxl
- Věk: 40
Milane, kdyby to oscilovalo kolem nuly, tak bych s tebou souhlasil. Ale protože to osciluje kolem -1s, tak jsou hvězdy šišaté, protože ono konstantní protáhnutí o 1s je znát.
To se pleteš. Hvězda bude vypadat přesně tak, jak je to na tom terčovém grafu. Udělej si tam kroužek o průměru 1" a prakticky se ti do něho vejdou všechny odchylky. To že je hvězda posunuta oproti nějaká výchozí pozici o 1" , nic neznamená. Důležité je , že se z tého pozice nevychyluje. Takže hvězda má pozici -1;0 a to s odchylkou vyjádřenou hodnotou RMS - čili si celou dobu udržuje pozici. Myslím, že bys už měl začít fotit, takhle se patláš v naprosto zbytečných věcech
- pedrosanchez
- Věk: 45
Takže najedu na M31, závaží je někam k západu, dalekohled tedy severovýchod, hodinový strojek jede, takže jak mám usoudit, že mi to na kříži převažuje k východu?Bill píše:Samozřejmě až najedeš na cílový objekt... Polárku snad nefotíš?pedrosanchez píše:Na východní straně přeci nemám nic, když dalekohled s montáží míří na sever.
