Dvoj (a více) hvězdy v malých dalekohledech
David1
Re: Dvoj (a více) hvězdy v malých dalekohledech
#61
Příspěvek od David1 »
Včera som pozoroval Pi Aql 6.34, 6.75, 1,4" , ktorú som so 103mm bez problémov rozlíšil s krásnou tmavou medzierkou už pri 200x. Podľa výpočtu boli moje šance na rozlíšenie pri najlepšom seeingu 0,38, čo nie je o moc viac ako pri Kr 60. Nádej na rozlíšenie tu určite je a asi nie úplne mizerná.
g
Věk: 64
#62
Příspěvek od g »
Sasa3 mi už před léty ukazoval svůj graf rozlišení dvojhvězd, dosáhl výsledku 0,4 s jeho refraktory podle vzorce v odkazu (mým odhadem). Je vidět, že individualitu nelze započítat (může být však osobním vodítkem/limitem) a výhodu "rekordů" své třídy mají menší, vysoce kvalitní refraktory (vliv seeingu). Nezapomenu na den, kdy můj vymazlený "speciál" newton v nejvyšší kvalitě primáru i sekundáru 8" F6 >=1/10 lambda PV s mimořádně tenkým karbonovým pavoukem, nízkou obstrukcí, černěním, větráčkem, skvělým pokovením a clonami i ve výtahu nestačil u zeta Her na vedle stojící 80mm Sašův dlouhý APO (ve vlastním návrhu včetně materiálu skla).
David1
#63
Včera som sa pokúsil o rozlíšenie Kr60 so 103mm. Pokus považujem za neúspešný, podarilo sa mi pozorovať iba jemný náznak predĺženia. Môj odhad bol PA 220°, realita je 207° takže asi bolo to predĺženie skutočné. O rozlíšenie sa ešte raz pokúsim, ale iba za viditeľne lepších podmienok. Moc veľké šance tomu ale nedávam.
David1
#64
Tak teraz som zistil, že PA 207° pri Kr60 je starý údaj. Teraz by to malo byť 181° a to je už dosť veľká odchýlka. Takže ani len to predĺženie, ktoré som videl nie je isté.
mike
Věk: 51
#65
Příspěvek od mike »
To by odpovídalo mojí zkušenosti. Vzdálenost složek není až tak malá, aby byl problém je oddělit (aktuálně to má být asi 2.5", tj. víc než třeba u Double Double). Problém je tu slabší složku vůbec vidět.
David1
#66
Pri surfovaní po internete som narazil na dva zaujímavé a pre mňa doteraz neznáme viacnásobné systémy v Pegasovi.
Prvým je "Malý double-double v Pegasovi" , alebo STF 3012 AB/3013 CD. Je to fyzický 4-násobný systém vzdialený 247 svetelných rokov, ktorý je myslím neprávom v tieni Eps.Lyrae a aj keď nedosiahol rovnakú slávu, je to vizuálne veľmi atraktívny objekt. Paradoxne som o tomto systéme nenašiel na internete ani v mojej skromnej domácej knižnici žiadne podrobnejšie informácie o jednotlivých komponentoch. Jasnosti zložiek sú síce dosť nízke, ale na druhej strane sú si všetky veľmi podobné, čo robí z tohto systému pomerne nenáročný cieľ aj pre menšie ďalekohľady. Jednotlivé zložky sú v 103mm ľahko rozlíšiteľné už pri stredných zväčšeniach, krajšie sú ale pri 200x. Najjasnejšou zložkou je tu netradične zložka C, ktorú som pozoroval ako žltú a jej spoločníka D ako tmavo-oranžového. Zložky A a B sa mi javili ako žlto-biele. Farebný kontrast medzi zložkami C a D bol celkom výrazný aj napriek nízkym jasnostiam. Je to vizuálne veľmi pekný double-double.
Druhým pozorovaným objektom je 3-násobný fyzický systém STF 3060 vzdialený 122 svetelných rokov. Takisto som k tomuto systému nedohľadal žiadne podrobné informácie. Všetky zložky by mali byť spektrálnej triedy F8 (podľa WDS). Stellarium udáva zložky A a B ako K0 a D ako F8. Zložky A a B tvoria typycký tesný pár so sep. 3,4". Zložka D je opäť netradične najjasnejšou zložkou systému (je to najjasnejšia hviezda v zornom poli) a je vzdialená až 573" od A. Zložka C je len optická, takže z môjho pohľadu do systému nepatrí. V 103mm je tento systém ľahko rozlíšiteľný pri zv. cca 160x. Komponenty A a B som pozoroval ako biele a D ako žlto-biely.
STF 3012 + STF 3060.jpg (1.74 MiB) Zobrazeno 4533 x
Oldřich Řeháček
#67
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
To David1.
Kolego, děláš opravdu moc pěkné protokoly z pozorování. Mám se co učit!
Olda
Jan77
#68
Příspěvek od Jan77 »
Taky si moc rád čtu Davidovy příspěvky. Zajímavý popis, precizní zpracování, vyčerpávající údaje o daném objektu. Pěkná práce a díky
za zveřejnění, Davide!
David1
#69
Olda a Jan ďakujem za povzbudivé slová. Potešilo. ;)
ladin
#70
Příspěvek od ladin »
Pro připomenutí, všechny Davidovy objekty jsou přístupné na této stránce, kterou David průběžně aktualizuje. Je to pěkná řádka dvojvězd a dobrý tip co si přidat do pozorovacího plánu. https://www.czsky.cz/double-star-list/2 ... tview=true
David1
#71
30 Arietis je 4-násobný fyzický systém vzdialený od nás 136 svetelných rokov.
Primárnou zložkou je spektroskopická dvojhviezda 30AriA pozostávajúca z hviezdy hlavnej postupnosti spektrálnej triedy F5V o hmotnosti 1,31 Slnka a polomere 1,37 Slnka. Spoločníkom je červený trpaslík o hmotnosti iba 0,15 Slnka. Zložky obehnú okolo svojho vzájomného ťažiska za 26,6 hodiny.
Sekundárnou zložkou je veľmi tesná, ale stále vizuálna dvojhviezda 30AriB rozlíšiteľná iba teleskopmi s adaptívnou optikou. Tvorí ju hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy F7V o hmotnosti 1,16 Slnka a priemere 1,13 Slnka so spoločníkom - červeným trpaslíkom. Zložky sú od seba vzdialené približne 22 AU, čo je vzdialenosť niekde medzi Uránom a Neptúnom. Perióda ich obehu sa odhaduje na viac ako 100 rokov.
30AriA a 30AriB sú na oblohe vzdialené zhruba 38" čo by malo v skutočnosti zodpovedať vzdialenosti 1500 AU. Od zeme sú obe hlavné zložky približne rovnako vzdialené a majú veľmi podobný pohyb z čoho vyplýva, že sú navzájom gravitačne viazané s odhadovanou periódou obehu okolo 34000 rokov - tvoria CPM pár.
V roku 2009 bolo objavené teleso 30AriBb obiehajúce okolo hlavnej zložky 30AriB vo vzdialenosti 1 AU s periódou obehu okolo 345 dní. Počiatočné merania naznačovali hmotnosť tohto objektu na 10 a viac Jupiterov, čo by ho zaraďovalo do kategórie hnedý, alebo červený trpaslík. V roku 2020 bolo po presnejších meraniach teleso predefinované na planétu - plynného obra o hmotnosti 6,6 Jupitera.
30 Arietis je veľmi široký systém, takže dve základné zložky sú pekne pozorovateľné už v najmenších teleskopoch. Primárnu zložku som pozoroval ako žlto-bielu a sekundárnu zložku ako bielu.
STF 305 je fyzický binárny systém vzdialený 110 svetelných rokov od Zeme. Primárnou zložkou je hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy G1V a spoločníkom je takisto hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy G5V. Obe hviezdy sú veľmi podobné nášmu Slnku a okolo svojho vzájomného ťažiska obehnú za zhruba 531 rokov. Momentálne sa nachádzajú vo svojej najvzdialenejšej pozícii a až do roku 2310 sa budú k sebe približovať na minimálnu separáciu okolo 0,4".
STF 305 som rozlíšil pri zväčšení 132x. Zápisy o pozorovaných farbách od rôznych pozorovateľov sú veľmi rozdielne. Ja som pozoroval hlavnú zložku ako žlto-bielu a spoločníka ako tmavšie žltého.
30 Ari + STF 305.jpg (1.53 MiB) Zobrazeno 3459 x
#72
To je paráda Davide!
Zbych
#73
Příspěvek od Zbych »
Maksutova 180 mm s 15 mm RKE a 15 mm Plössl Edmund Optics jsem prohnal některými mne známými dvojhvězdičkami, např. gama2 Del (Al Salib), Albireo, Almaak v And, gama Ari (Mesarthim) … a v Orionu, ale to je kapitola sama pro sebe.
Z těch dalších, co si vybavuji (škoda, že jsem si je nezaznamenával): pí And + hj 5451, sigma 73 And, sigma 46 Psc, Ari 10, 14, 63, 61 tau, sigma 649 a 642 (66) Eri … Už si nepamatuji, které z nich byli dost (krásně) těsné.
Orion. U toto by se dalo s nadsázkou říci, že každá třetí stálice je viditelná dvojhvězda. Z těch jasných beta Ori – Rigel, v pásu delta Mintaka a zéta Alnitak, nahoře lambda Meissa a kousíček na ní sigma 111. Další parádičky jako 31, éta 28, parádní skupinka je kolem sigma 48 Ori, psí Ori + sigma 712, 25, ró 17 … U tohoto krále souhvězdí se člověk zasekne.
David1
#74
STF 202 je viacnásobný fyzický hviezdny systém vzdialený približne 150 svetelných rokov od Zeme. Primárnou zložkou systému (A) je hviezda spektrálnej triedy A0p (p-atypická hviezda) o hmotnosti 2,55 Slnka a priemere 2,45 Slnka. Sekundárnou zložkou (B) je takisto biela hviezda spektrálnej triedy A3m (m-rozšírené kovové štruktúry) o hmotnosti 2,64 Slnka a priemere 2,66 Slnka. Perióda obehu zložiek sa odhaduje na 3200 rokov a sú od seba vzdialené od 50AU do 190AU. Predpokladá sa, že každá z týchto hviezd je ešte sama o sebe spektroskopickou dvojhviezdou. Systém má ešte tretieho fyzického spoločníka (C). Je ním hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy G1V, ktorá je od AB na oblohe vzdialená 405" s PA 63°.
Zložky A a B som v 103mm rozlíšil bez väčších problémov pri zväčšení 200x aj pri nie úplne ideálnych podmienkach. Zložky sú aj napriek veľmi podobným spektrálnym triedam farebne kontrastné, ich pozorované farby sú však u rôznych pozorovateľov veľmi odlišné. Ja som pozoroval hlavnú zložku ako bielu s jemným žltastým nádychom, spoločníka B ako oranžového a spoločníka C ako žltastého.
STF 67 je nenápadný binárny hviezdny systém vzdialený 322 svetelných rokov. O tomto systéme sa toho moc nevie. Hlavná zložka by mala byť tvorená hviezdou spektrálnej triedy F8 a spoločník by mal byť tak isto spektrálnej triedy F. Perióda obehu zložiek sa odhaduje na 4100 rokov.
V 103mm pri zväčšení 200x sú zložky pekne rozlíšiteľné. S trochou fantázie sa dá pozorovať farebný kontrast aj napriek nízkym jasnostiam zložiek. Mne sa primárna zložka javila ako žltobiela a sekundárna zložka ako tmavožltá.
Alfa Pisc + STF 67.jpg (1.71 MiB) Zobrazeno 3307 x
ladin
#75
Precizní jak obrázky, tak texty. Profi práce a výborná inspirace. Díky.
