EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
1/ zkus nastavit rychlost pohybu alespoň na stupni 6 nebo vyšším a a zmáčkni tlačítka jak pro pohyb v RA, tak i DEC. Kontrolka nesmí probliknout. Mám odzkoušeno, že 12V /3A síťový zdroj nedostačoval napětím !
2/ úprava na montáži nemá s najížděním nic společného. I když polárně ustavíš montáž velmi hrubě, pokud ustavíš na 2 hvězdy a nebude se dalekophled prokládat, najede montáž dobře
3/ doprostřed zorného pole kamery ( jak velké je úhlové pole kamery ??) to nenajede nikdy. Přesnost najíždění této montáže ( udávaná výrobcem ) je +/- 5´, za předpokladu přesné iniciace a ustavení.Je potřeba dodržet zásady výběru hvězd pro iniciaci.
EQ6 PRO SkyScan
Tu kontrolku este teda preverim,
Mam Attika 460 cip ma uhlopriecku 16mm.Pred tym ako my zacali tieto problemy som s touto CCD ustavil na 3 hviezdy a objekt som mal v strede snimku takmer na 95%.
Ustavujem robim pomocou CCD a dane hviezdy centrujem presne na stred snimku
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Pak je ale opravdu zbytečné trápit se s ustavením na 3 hvězdy. Dělám to vždy jen na jednu co nejblíž focenému objektu. Potom mně montáž najede přesně tak, že je objekt ve středu zorného pole 60x40´. Po meridián flipu postup zopakuji a nechám montáž najet na pozici, kterou jsem si při první úpravě kompozice uložil do ručky. A je to rychlé a je to bezchybné.
EQ6 PRO SkyScan
Karell:
ten zdroj je ok,pri pohyboch 6-9 vobec kontrolka nepreblikava.
To nastavenie na 1 hviezdu s tym ze si urcim konkretnu hviezdu som este nerobil.Cez aku funkciu zadavas hviezdu?(je tam Alligment star-auto a este nieco? --to je ta funkcia?)Ked mas potom kompoziciu daneho dna ulozis suradnice objektu do ovladaca?Cez aku funkciu v ovladaci?
Peter Jurista
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Vždycky si v CdC najdu úplně tu nejjasnější hvězdu poblíž. A po polárním ustavení zaparkuji montáž s připravenou technikou do parkovací polohy a vypnu. Znovu zapnu a po zadání data a času a těch dalších údajů odpovím kladně na otázku, jestli chci pokračovat funkcí star alignment. Změním nabídku star alignment 3 hvězdy jen na jednu a v seznamu si vyberu tu, kterou jsem si předtím našel v CdC. Zkontroluji sesouoseným hledáčkem, jak přesný jsem a potom už jen na monitoru vystředím hvězdu do zorného pole CCD kamery.
Edit: ukládání souřadnic do ručky je pod tlačítkem 9 (USER) na klávesnici, je tam tuším EDIT a RECALL. Funkcí EDIT ukládáš buď v souřadnicích R.A. a Dec. nebo Alt-Az a ukládáš pod určené číslo v paměti. Uložit jich jde, to jen tuším, asi 25. A funkcí RECALL potom z paměti vyvoláš a s kladnou odpovědí na View Object tam montáž zamíří...vůbec si nedokáži představit dělat mozaiku, jakou jsem dělal před rokem, teda 3x5 polí, bez této funkce.
EQ6 PRO SkyScan
ok,diky za navod.je dost jasny a isto to tak spravim.Len jedna vec mi nieje jasna a to ze ked zadam aligment na 1 hviezdu on mi automaticky ponukne cca 10 hviezd.ked mam naplanovanu celkom inu hviezdu ako mi ponukne ,ako ju tam zadam.Netreba v nastaveniach niekde zmenit to aby mi neponukal vyber hviezd automaticky???
Peter Jurista
EQ6 PRO SkyScan
Nevím, jak v tvé verzi SW, ale dolními šipkami můžeš projet všechny hvězdy, které jsou v databázi pro iniciaci ( 80 ??)
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Ano, to je v SETUPu možné změnit, buď že ti nabízí sám hvězdy pro provedení star alignment a nebo že nabídne celý seznam a ty v něm potom listuješ a hledáš potřebnou hvězdu.
EQ6 PRO SkyScan
Tak uz mozem z istotou povedat ze som nasiem problem.
Napojil som druhy rucny ovladac a ono to ide
Doteraz som mal na ruc.ovladaci verziu 3.27 (s dakou chybou)a preto to blbnutie montaze. Dnes pri mesiaciku som napojil ovladac s verziou 3.26 a vsetko je v starych kolajach.
Skusal niekto uz stiahnut najnovsiu verziu SYSCAN FIRMWARE V3.32 ?Dost by ma zaujimalo ako funguje ci nema dake muchy?
Dakujem vsetkym za ochotu a rady
Peter Jurista
EQ6 PRO SkyScan
Mouchy nevim, ale uz to neukazuje H.A. Ukazuje to ten druhy udaj, tak jsem dal zpet starsi FW.
EQ6 PRO SkyScan
Cital som ze ta nova verzia ma funkciu na precizne ustavenie montaze na polarku,tak mozno preto HA neudavaju?
Peter Jurista
EQ6 PRO SkyScan
Vazeni, protoze jsem asi stupidni a nechci riskovat a nemam uz trpelivost prohledavat donekonecna web (casova tisen) mam na vas tento dotaz. Mam NEQ6 Pro, modifikovanou webkameru VESTA, k dispozici bud desktop PC (XP) s paralel portem, serial portem a USB nebo laptop pouze s USB. Chci s pomoci webky delat autoguiding. Ma nekdo takovou konfiguraci ? Nasel jsem nekolik moznych konfiguraci (EQMOD, prime spojeni, pres optocleny, reseni Martin Myslivec ...) jak to vse propojit, ale uz se v tom prestavam orientovat. Pomuze nekdo s jasnym a primocarym popisem jak to vse propojit ? Ma nekdo takovou konfiguraci ? Diky, KaPr
KaPr
EQ6 PRO SkyScan
To KaPr:
ak nevadi anglictina, tak rychly navod je aj tu: http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/how-guide-mount-phd/
staci software http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
EQ6 PRO SkyScan
To Peto:
Diky,
Takze to chapu ted tak, ze webka se normalne pripoji na PC, tak jako kdyby se s ni delali solo snimky, montaz (SynScan) handle se spoji s PC pres RS232 (timto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Meter.html) a nalouduje se PHD ?
KaPr
Diky,
KaPr
KaPr
