EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
#526
1/  zkus nastavit  rychlost pohybu alespoň na stupni 6 nebo vyšším a a zmáčkni    tlačítka jak  pro pohyb v RA, tak i DEC.  Kontrolka nesmí probliknout. Mám odzkoušeno, že 12V /3A síťový zdroj nedostačoval napětím !
2/ úprava na montáži nemá s najížděním nic společného. I když  polárně ustavíš montáž  velmi hrubě, pokud ustavíš na 2 hvězdy a nebude se dalekophled prokládat,  najede montáž dobře
3/ doprostřed zorného pole kamery  ( jak velké je úhlové pole kamery  ??) to nenajede nikdy. Přesnost  najíždění této montáže  ( udávaná výrobcem ) je +/- 5´, za předpokladu přesné iniciace a ustavení.Je potřeba dodržet zásady výběru hvězd  pro iniciaci.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#527
Příspěvek od pepe30 »
Tu kontrolku este teda preverim,
Mam Attika 460 cip ma uhlopriecku 16mm.Pred tym ako my zacali tieto problemy som s touto CCD ustavil na 3 hviezdy a objekt som mal v strede snimku takmer na 95%.
Ustavujem robim  pomocou CCD a dane hviezdy centrujem presne na stred snimku
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#528
Příspěvek od Karell »
Pak je ale opravdu zbytečné trápit se s ustavením na 3 hvězdy. Dělám to vždy jen na jednu co nejblíž focenému objektu. Potom mně montáž najede přesně tak, že je objekt ve středu zorného pole 60x40´.  Po meridián flipu postup zopakuji a nechám montáž najet na pozici, kterou jsem si při první úpravě kompozice uložil do ručky. A je to rychlé a je to bezchybné.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#529
Karell:
ten zdroj je ok,pri pohyboch 6-9 vobec kontrolka nepreblikava.
To nastavenie na 1 hviezdu s tym ze si urcim konkretnu hviezdu som este nerobil.Cez aku funkciu zadavas hviezdu?(je tam Alligment star-auto a este nieco? --to je ta funkcia?)Ked mas potom kompoziciu daneho dna ulozis suradnice objektu do ovladaca?Cez aku funkciu v ovladaci?
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#530
Vždycky si v CdC najdu úplně tu nejjasnější hvězdu poblíž. A po polárním ustavení zaparkuji montáž s připravenou technikou do parkovací polohy a vypnu. Znovu zapnu a po zadání data a času a těch dalších údajů odpovím kladně na otázku, jestli chci pokračovat funkcí star alignment. Změním nabídku star alignment 3 hvězdy jen na jednu a v seznamu si vyberu tu, kterou jsem si předtím našel v CdC. Zkontroluji sesouoseným hledáčkem, jak přesný jsem a potom už jen na monitoru vystředím hvězdu do zorného pole CCD kamery.
Edit: ukládání souřadnic do ručky je pod tlačítkem 9 (USER) na klávesnici, je tam tuším EDIT a RECALL. Funkcí EDIT ukládáš buď v souřadnicích R.A. a Dec. nebo Alt-Az a ukládáš pod určené číslo v paměti. Uložit jich jde, to jen tuším, asi 25. A funkcí RECALL potom z paměti vyvoláš a s kladnou odpovědí na View Object tam montáž zamíří...vůbec si nedokáži představit dělat mozaiku, jakou jsem dělal před rokem, teda 3x5 polí, bez této funkce.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#531
ok,diky za navod.je dost jasny a isto to tak spravim.Len jedna vec mi nieje jasna a to ze ked zadam aligment na 1 hviezdu on mi automaticky ponukne cca 10 hviezd.ked mam naplanovanu celkom inu hviezdu ako mi ponukne ,ako ju tam zadam.Netreba v nastaveniach niekde zmenit to aby mi neponukal vyber hviezd automaticky???
EQ6 PRO SkyScan
#532
Nevím, jak v tvé verzi SW, ale dolními šipkami můžeš projet všechny hvězdy, které jsou v databázi pro iniciaci ( 80 ??)
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#533
Ano, to je v SETUPu možné změnit, buď že ti nabízí sám hvězdy pro provedení star alignment a nebo že nabídne celý seznam a ty v něm potom listuješ a hledáš potřebnou hvězdu.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#534
diky moc  za rady ,vyskusam to ;)
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#535
Tak uz mozem z istotou povedat ze som nasiem problem.
Napojil som druhy rucny ovladac a ono to ide :D :D.
Doteraz som mal na ruc.ovladaci verziu 3.27 (s dakou chybou)a preto to blbnutie montaze. Dnes pri mesiaciku som napojil ovladac s verziou 3.26 a vsetko je v starych kolajach.
Skusal niekto uz stiahnut najnovsiu verziu SYSCAN FIRMWARE V3.32 ?Dost by ma zaujimalo ako funguje ci nema dake muchy?
Dakujem vsetkym za ochotu a rady :)
stZ
EQ6 PRO SkyScan
#536
Příspěvek od stZ »
Mouchy nevim, ale uz to neukazuje H.A. Ukazuje to ten druhy udaj, tak jsem dal zpet starsi FW.
pepe30
EQ6 PRO SkyScan
#537
Cital som ze ta nova verzia ma funkciu na precizne ustavenie montaze na polarku,tak mozno preto HA neudavaju?
KaPr
EQ6 PRO SkyScan
#538
Příspěvek od KaPr »
Vazeni, protoze jsem asi stupidni a nechci riskovat a nemam uz trpelivost prohledavat donekonecna web (casova tisen) mam na vas tento dotaz. Mam NEQ6 Pro, modifikovanou webkameru VESTA, k dispozici bud desktop PC (XP) s paralel portem, serial portem a USB nebo laptop pouze s USB. Chci s pomoci webky delat autoguiding. Ma nekdo takovou konfiguraci ? Nasel jsem nekolik moznych konfiguraci (EQMOD, prime spojeni, pres optocleny, reseni Martin Myslivec ...) jak to vse propojit, ale uz se v tom prestavam orientovat. Pomuze nekdo s jasnym a primocarym popisem jak to vse propojit ? Ma nekdo takovou konfiguraci ? Diky, KaPr
KaPr
peto
EQ6 PRO SkyScan
#539
Příspěvek od peto »
To KaPr:
ak nevadi anglictina, tak rychly navod je aj tu: http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/how-guide-mount-phd/
staci software http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
KaPr
EQ6 PRO SkyScan
#540
Příspěvek od KaPr »
To Peto:
Diky,
Takze to chapu ted tak, ze webka se normalne pripoji na PC, tak jako kdyby se s ni delali solo snimky, montaz (SynScan) handle se spoji s PC pres RS232 (timto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Meter.html) a nalouduje se PHD ?
KaPr
KaPr
