PHD2
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Zdravím,mám problém s PHD2 v RA mi jede pointace těsně pod osou převážně ale DEC mi jede střídavě dobře na ose.
Co by bylo správně přidat ještě agresy v RA nad 70 nebo snížit? V terčíku to jde k pravé straně a hvězdy mají snahu tudíž taky ujíždět trochu vpravo a trochu foukalo. Je furt zataženo. Dík za komentář.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Zdravím,měl bych dotaz na provoz PHD2 je to 2 dny co mi přestal fungovat .Stahl jsem si nový driver V3,22 / dříve V3,20/ pro ZWO kamery chvíli fungovalo PHD ale druhý den již ne .Když jsem jej otevřel V3.22 tak po mě chtěl Winwar za používání cca800.-Kč .Stalo se to již někomu? Už 2 dny se to pokouším zprovoznit a furt nic.
Díky Andrej.
Díky Andrej.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Jo,znovu stahuji driver-spouštěč V3.22. a PHD2. To V3.22 pak zkopíruji do PHD2 je to správně? Dík.
Re: PHD2
Zrejme sa tam len pri inštalácii nerozbalila nejaká časť softvéru, ktorá je potrebná k funkcionalite používaného hardvéru. Možno pomôže preinštalácia ovládačov.
Skúšobná verzia WinRAR sa dá nainštalovať aj bez zakúpenej licencie. Je bez problémov funkčná 40 dní. Je funkčná aj po tejto lehote, len to vypisuje správu, že sa jedná o platený softvér a patrilo by sa k nemu zakúpiť licenciu. Dekompresiu RAR algoritmom majú implementované aj iné kompresné/dekompresné programy, ak sa nejaký taký používa na PC. V systéme v takom prípade stačí len nastaviť asociáciu *.rar súborov s daným softvérom. Operačný systém by si s tým mal vedieť poradiť.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Ano po 40dnech přestal pracovat.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Juh díky už mi to běží.
Analýza PHD křivky, frikční montáž
Ahoj. prosim o nazor na nasledujucu krivku PHD. Vacsina pulzov v RA na vychod.
Montaz frikcna, naklad cca 16 kil, vyvazene dobre, phd log a poveternostne podmienky nizsie.
Vopred dakujem
Laco
Vopred dakujem
Laco
- PHD2_GuideLog_2024-07-06_220051.rar
- (24.3 KiB) Staženo 88 x
- PHD guiding E-fric APO, 7_7_24 WEATHER.png (45.84 KiB) Zobrazeno 3852 x
- PHD guiding E-fric APO, 7_7_24.png (237.11 KiB) Zobrazeno 3852 x
Re: Analýza PHD křivky, frikční montáž
Nie som v tomto odborník, ale neviem, prečo by sa to malo príliš analyzovať:
1. Celková RMS 0,78", na miestne podmienky pekné číslo.
2. Polárne ustavenie, vyrovnanie tripodu, a vyváženie montáže sú jedna vec. Druhá sú mimoosé momenty pôsobiace na montáž, pochádzajúce od nesymetricky umiestnených vecí, ktoré ťažko vyvážiť protizávažím - prítomnosť druhého (pointačného) ďalekohľadu, atp.
Jaká montáž? Ono těch frikčních není moc.
Tohle v podstatě nic neřekne. Normálně dobře upointovaný snímek. Pokud chceš vědět, jak přesně je udělaná montáž, pusť to bez pointace a kresli graf.
Může to být lehce neustavené, a nebo je maličko blbě určený převodový poměr a montáž se mírně předbíhá. U třecí montáže je obvykle nějaký neceločíselný, a typicky je potřeba ho spíš změřit a experimentálně doladit, nebo hodně přesně změřit průměry valivých elementů a dopočítat to.
Re: PHD2
Přesunuto do tématu PHD2. A (proboha!!!) pro anglické slovo friction máme český překlad = tření. Není třeba takto znásilňovat češtinu.
GTD E-Fric
- PHD guiding E-fric APO, 3_7_24 .png (73.93 KiB) Zobrazeno 3624 x
