PHD2
Re: PHD2
#511
Na deklinaci 60-70 se PHD nakalibruje ještě bez problémů
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#512
Příspěvek od amil »
Zdravím,mám problém s PHD2 v RA mi jede pointace těsně pod osou převážně ale DEC mi jede střídavě dobře na ose.
Co by bylo správně přidat ještě agresy v RA nad 70 nebo snížit? V terčíku to jde k pravé straně a hvězdy mají snahu tudíž taky ujíždět trochu vpravo a trochu foukalo. Je furt zataženo. Dík za komentář.
a
a
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#513
Příspěvek od amil »
Zdravím,měl bych dotaz na provoz PHD2 je to 2 dny co mi přestal fungovat .Stahl jsem si nový driver V3,22 / dříve V3,20/ pro ZWO kamery chvíli fungovalo PHD ale druhý den již ne .Když jsem jej otevřel V3.22 tak po mě chtěl Winwar za používání cca800.-Kč .Stalo se to již někomu? Už 2 dny se to pokouším zprovoznit a furt nic.
Díky Andrej.
juh
Re: PHD2
#514
Příspěvek od juh »
Čo je Winwar? Nemá to byť náhodou WinRAR?
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#515
Příspěvek od amil »
Jo,znovu stahuji driver-spouštěč V3.22. a PHD2. To V3.22 pak zkopíruji do PHD2 je to správně? Dík.
juh
Re: PHD2
#516
Příspěvek od juh »
Zrejme sa tam len pri inštalácii nerozbalila nejaká časť softvéru, ktorá je potrebná k funkcionalite používaného hardvéru. Možno pomôže preinštalácia ovládačov.
Skúšobná verzia WinRAR sa dá nainštalovať aj bez zakúpenej licencie. Je bez problémov funkčná 40 dní. Je funkčná aj po tejto lehote, len to vypisuje správu, že sa jedná o platený softvér a patrilo by sa k nemu zakúpiť licenciu. Dekompresiu RAR algoritmom majú implementované aj iné kompresné/dekompresné programy, ak sa nejaký taký používa na PC. V systéme v takom prípade stačí len nastaviť asociáciu *.rar súborov s daným softvérom. Operačný systém by si s tým mal vedieť poradiť.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#517
Příspěvek od amil »
Ano po 40dnech přestal pracovat.
juh
Re: PHD2
#518
Příspěvek od juh »
Nechcem navádzať, ale stačí tú správu zatvoriť krížikom vpravo hore a program funguje normálne ďalej. Aspoň u nejakej cca 2 až 3 roky starej verzie to tak funguje.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#519
Příspěvek od amil »
Juh díky už mi to běží.
lakio
Analýza PHD křivky, frikční montáž
#520
Příspěvek od lakio »
Ahoj. prosim o nazor na nasledujucu krivku PHD. Vacsina pulzov v RA na vychod.
Montaz frikcna, naklad cca 16 kil, vyvazene dobre, phd log a poveternostne podmienky nizsie.
Vopred dakujem
Laco
PHD2_GuideLog_2024-07-06_220051.rar
(24.3 KiB) Staženo 88 x
PHD guiding E-fric APO, 7_7_24 WEATHER.png (45.84 KiB) Zobrazeno 3853 x
PHD guiding E-fric APO, 7_7_24.png (237.11 KiB) Zobrazeno 3853 x
Yarkho
Re: Analýza PHD křivky, frikční montáž
#521
Příspěvek od Yarkho »
Nie som v tomto odborník, ale neviem, prečo by sa to malo príliš analyzovať:
1. Celková RMS 0,78", na miestne podmienky pekné číslo.
2. Polárne ustavenie, vyrovnanie tripodu, a vyváženie montáže sú jedna vec. Druhá sú mimoosé momenty pôsobiace na montáž, pochádzajúce od nesymetricky umiestnených vecí, ktoré ťažko vyvážiť protizávažím - prítomnosť druhého (pointačného) ďalekohľadu, atp.
astrolama
Věk: 39
#522
Příspěvek od astrolama »
Jaká montáž? Ono těch frikčních není moc.
#523
Tohle v podstatě nic neřekne. Normálně dobře upointovaný snímek. Pokud chceš vědět, jak přesně je udělaná montáž, pusť to bez pointace a kresli graf.
Může to být lehce neustavené, a nebo je maličko blbě určený převodový poměr a montáž se mírně předbíhá. U třecí montáže je obvykle nějaký neceločíselný, a typicky je potřeba ho spíš změřit a experimentálně doladit, nebo hodně přesně změřit průměry valivých elementů a dopočítat to.
Re: PHD2
#524
Příspěvek od hades »
Přesunuto do tématu PHD2. A (proboha!!!) pro anglické slovo friction máme český překlad = tření. Není třeba takto znásilňovat češtinu.
lakio
#525
astrolama píše: 07. 07. 2024, 16:35 Jaká montáž? Ono těch frikčních není moc.
GTD E-Fric
MMys píše: 07. 07. 2024, 17:01 pusť to bez pointace a kresli graf.
PHD guiding E-fric APO, 3_7_24 .png (73.93 KiB) Zobrazeno 3625 x
