- midars
- Věk: 70
Používám 20m USB3 pro kameru ( k 20m už nelze ve Windows připojit HUB) + 20m USB2 s HUBem pro montáž, EFW.... Vše šlape OK.
S HUBem by měl fungovat 15m USB3 kabel.
Já mám 5m USB2 čistě pasívní kabel a zatím nenapájený USB HUB (navíc v tom HUBu je dioda, která to napětí za ním sráží o nějakých 0.7V
Všechno mi funguje bez problémů. (kamera, pointační kamera, fitrové kolo + montáž) Ale hlavní kameru mám CCD, která je napájená z 12V a ne z USB jako novější CMOS...
Taky to trvalo vybrat vhodné kabely - od USB HUBu už mám jenom krátké tlusté. I ten 5m prodlužovací je nějaký kvalitnější. Ale už několik roků to funguje.
- pedrosanchez
- Věk: 44
No jsem rád, že vám to šlape, ale tak daleko se asi jen tak nedostanu. Začnu tedy tím, že noťas šoupnu do krabice či do kufru, díky
Na chatě, kam jezdím za tmou, nemám wifi, takže si neumím představit to nějak ovládat na dálku. I kdybych si udělal hotspot z mobilu, tak to asi nebudu umět. Kromě toho jak už jsem tu psal, mám problémy s tím, že když je notebook napájen ze sítě, tak neustále padá USB připojení k zrcadlovce. To je prostě pěkně na houby. Přes hub, nebo přímo, to je fuk. Pointační kamerka v pohodě. Myslím, že je to mírně lepší, když je foťák napájen ze své baterky ne z adaptéru ze sítě, ale zase víte, že v zimě se ty baterky vybijí hrozně rychle. Je možné, že to blbne, protože všechno jedu z jedné prodlužky (psa)? Kromě toho tam je píchnuté topení a nevím co ještě.
To WiFi si zařídí samo Raspberry, nemusíš zapínat hotspot na telefonu ani kvůli tomu mít router. Ale chce to čas a hodně toho nastudovat, třeba k tomu časem dospěješ
- pedrosanchez
- Věk: 44
Snad jo, do kabelu notebook DSLR mi staci jemne drknout a prerusi se spojeni. Kabel je novy, notas ma tri porty a u vsech to same...des.
Většina zrcadlovek nesnáší napájení ze stejného zdoje, pokud je připojena zároveň přes USB. Má to několik řešení - ale asi nejjednodušší je napájet zrcadlovku z jiného zdroje - třeba větší powerbanky. Pošli mi na mail jak to máš všechno zapojené a třeba je nějaké jednoduché řešení.pedrosanchez píše:Je možné, že to blbne, protože všechno jedu z jedné prodlužky (psa)?
- LukasNestak
- Věk: 42
4x8gb alebo 2x16gb DDR4 RAM pre Ryzen + B550?
Skladám si PC ale neviem sa rozhodnúť či bude v budúcnosti potreba 64GB, navyše 4x8 by mohla byť trochu rýchlejšia kombinácia.
Použitie, Pixi "prípadne PS" cca 70% + 30% hry.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Urcite 2x16GB. Tie Ryzeny aj tak maju len dvojkanalovy radic takze to nebude rychlejsie. Dokonca pri obsadeni vsetkych 4 slotov sa casto da dosiahnut len nizsia frekvencia pameti.
Nedávno jsem přikoupil druhý 16GB modul. Čekal jsem jak z toho bude Pixi šťastné, ale ani si ho nevšimlo. Mám to taky s Ryzenem, a jak píše nou, ten má pouze dvoukanálový řadič. Další nevýhodou kombinace 4x8 je, že se ty moduly budou hůře chladit, když budou takto namačkané na sobě.
- LukasNestak
- Věk: 42
Nakoniec som išiel som do 2x16gb "3600 s cl17". PC chcem na 5-7 rokov, takže za pár rokov sa možno bude hodiť aj upgrade na 64gb.
Pri stavbe si na chladení dávam záležať, takže tam by nemal byť problém.
- LukasNestak
- Věk: 42
Prvý krát som si všimol že pri rozostrení vznikne takýto obrazec.
Je to iba z pavúka?
Je to iba z pavúka?
- obrazec.jpg (43.22 KiB) Zobrazeno 1325 x
Ne, tohle není z pavouka. Máš to extrémně přeexponované, a ty drobné paprsky budou mírná difrakce na mikročočkách senzoru.
Uber na expozici, až uvidíš normální stín pavouka v tom rozostřeném obrazci.
- pedrosanchez
- Věk: 44
Aha, Bille, tak to bude kámen úrazu. Děkuji za informaci. Chvíli jsem zvažoval battery grip.Bill píše:Většina zrcadlovek nesnáší napájení ze stejného zdoje, pokud je připojena zároveň přes USB. Má to několik řešení - ale asi nejjednodušší je napájet zrcadlovku z jiného zdroje - třeba větší powerbanky. Pošli mi na mail jak to máš všechno zapojené a třeba je nějaké jednoduché řešení.
Já to mám zapojené následovně: k montáži dotáhnu prodlužku, na montáži mám psa a do toho strkám potřebné věci, tedy :
-napájení montáže
-vyhřívání
-napájení notebooku
-napájení zrcadlovky (dummy baterie)
Do noťasu mi vede 2m kabel z foťáku a pak ještě USB kablík z pointační kamerky. To je vše. Teď to praktikuji tak, že zkrátka napájím buďto zrcadlovku nebo noťas, nikdy obojí současně, což však není ideální. Ale notebook vydrží déle (cca 2-3 h) než baterka ve foťáku.
A zkousel si vymenit toho psa, nebo jiny ntb?
Má zdroj k noťasu 2 dráty nebo 3 (Je zapojený uzemňovací kolík?)
Zdroj k foťáku je samostatný z 230V nebo z 12V ze zdroje pro montáž? Pokud samostatný - má 2/3 dráty na 230V?
Jaký používáš zdroj k montáži?
Možná mi to můžeš poslat na mail/přes SZ, ať to tady neplevelíme...
