midars
Věk: 70
#3061
Příspěvek od midars »
Používám 20m USB3 pro kameru ( k 20m už nelze ve Windows připojit HUB) + 20m USB2 s HUBem pro montáž, EFW.... Vše šlape OK.
S HUBem by měl fungovat 15m USB3 kabel.
#3062
Já mám 5m USB2 čistě pasívní kabel a zatím nenapájený USB HUB (navíc v tom HUBu je dioda, která to napětí za ním sráží o nějakých 0.7V :-()
Všechno mi funguje bez problémů. (kamera, pointační kamera, fitrové kolo + montáž) Ale hlavní kameru mám CCD, která je napájená z 12V a ne z USB jako novější CMOS...
Taky to trvalo vybrat vhodné kabely - od USB HUBu už mám jenom krátké tlusté. I ten 5m prodlužovací je nějaký kvalitnější. Ale už několik roků to funguje.
pedrosanchez
#3063
Příspěvek od pedrosanchez »
No jsem rád, že vám to šlape, ale tak daleko se asi jen tak nedostanu. Začnu tedy tím, že noťas šoupnu do krabice či do kufru, díky :)
Na chatě, kam jezdím za tmou, nemám wifi, takže si neumím představit to nějak ovládat na dálku. I kdybych si udělal hotspot z mobilu, tak to asi nebudu umět. Kromě toho jak už jsem tu psal, mám problémy s tím, že když je notebook napájen ze sítě, tak neustále padá USB připojení k zrcadlovce. To je prostě pěkně na houby. Přes hub, nebo přímo, to je fuk. Pointační kamerka v pohodě. Myslím, že je to mírně lepší, když je foťák napájen ze své baterky ne z adaptéru ze sítě, ale zase víte, že v zimě se ty baterky vybijí hrozně rychle. Je možné, že to blbne, protože všechno jedu z jedné prodlužky (psa)? Kromě toho tam je píchnuté topení a nevím co ještě.
#3064
Příspěvek od hades »
To WiFi si zařídí samo Raspberry, nemusíš zapínat hotspot na telefonu ani kvůli tomu mít router. Ale chce to čas a hodně toho nastudovat, třeba k tomu časem dospěješ
pedrosanchez
#3065
Snad jo, do kabelu notebook DSLR mi staci jemne drknout a prerusi se spojeni. Kabel je novy, notas ma tri porty a u vsech to same...des.
#3066
pedrosanchez píše:Je možné, že to blbne, protože všechno jedu z jedné prodlužky (psa)?
Většina zrcadlovek nesnáší napájení ze stejného zdoje, pokud je připojena zároveň přes USB. Má to několik řešení - ale asi nejjednodušší je napájet zrcadlovku z jiného zdroje - třeba větší powerbanky. Pošli mi na mail jak to máš všechno zapojené a třeba je nějaké jednoduché řešení.
LukasNestak
Věk: 42
#3067
Příspěvek od LukasNestak »
4x8gb alebo 2x16gb DDR4 RAM pre Ryzen + B550?
Skladám si PC ale neviem sa rozhodnúť či bude v budúcnosti potreba 64GB, navyše 4x8 by mohla byť trochu rýchlejšia kombinácia.
Použitie, Pixi "prípadne PS" cca 70% + 30% hry.
http://astrofotky.cz/~Nestak
nou
#3068
Příspěvek od nou »
Urcite 2x16GB. Tie Ryzeny aj tak maju len dvojkanalovy radic takze to nebude rychlejsie. Dokonca pri obsadeni vsetkych 4 slotov sa casto da dosiahnut len nizsia frekvencia pameti.
#3069
Nedávno jsem přikoupil druhý 16GB modul. Čekal jsem jak z toho bude Pixi šťastné, ale ani si ho nevšimlo. Mám to taky s Ryzenem, a jak píše nou, ten má pouze dvoukanálový řadič. Další nevýhodou kombinace 4x8 je, že se ty moduly budou hůře chladit, když budou takto namačkané na sobě.
LukasNestak
Věk: 42
#3070
Nakoniec som išiel som do 2x16gb "3600 s cl17". PC chcem na 5-7 rokov, takže za pár rokov sa možno bude hodiť aj upgrade na 64gb.
Pri stavbe si na chladení dávam záležať, takže tam by nemal byť problém.
LukasNestak
Věk: 42
#3071
Prvý krát som si všimol že pri rozostrení vznikne takýto obrazec.
Je to iba z pavúka?
#3072
Ne, tohle není z pavouka. Máš to extrémně přeexponované, a ty drobné paprsky budou mírná difrakce na mikročočkách senzoru.
Uber na expozici, až uvidíš normální stín pavouka v tom rozostřeném obrazci.
pedrosanchez
#3073
Bill píše:Většina zrcadlovek nesnáší napájení ze stejného zdoje, pokud je připojena zároveň přes USB. Má to několik řešení - ale asi nejjednodušší je napájet zrcadlovku z jiného zdroje - třeba větší powerbanky. Pošli mi na mail jak to máš všechno zapojené a třeba je nějaké jednoduché řešení.
Aha, Bille, tak to bude kámen úrazu. Děkuji za informaci. Chvíli jsem zvažoval battery grip.
Já to mám zapojené následovně: k montáži dotáhnu prodlužku, na montáži mám psa a do toho strkám potřebné věci, tedy :
-napájení montáže
-vyhřívání
-napájení notebooku
-napájení zrcadlovky (dummy baterie)
Do noťasu mi vede 2m kabel z foťáku a pak ještě USB kablík z pointační kamerky. To je vše. Teď to praktikuji tak, že zkrátka napájím buďto zrcadlovku nebo noťas, nikdy obojí současně, což však není ideální. Ale notebook vydrží déle (cca 2-3 h) než baterka ve foťáku.
nosuh
Věk: 45
#3074
Příspěvek od nosuh »
A zkousel si vymenit toho psa, nebo jiny ntb?
#3075
Má zdroj k noťasu 2 dráty nebo 3 (Je zapojený uzemňovací kolík?)
Zdroj k foťáku je samostatný z 230V nebo z 12V ze zdroje pro montáž? Pokud samostatný - má 2/3 dráty na 230V?
Jaký používáš zdroj k montáži?
Možná mi to můžeš poslat na mail/přes SZ, ať to tady neplevelíme...
