Pozorování Slunce
Jan77
Been thanked: 2 times
Re: Pozorování Slunce
#241
Příspěvek od Jan77 »
Já jsem si nebyl teda úplně jistý, ale chvílemi se mi taky zdálo, že by to bylo spojené a tím pádem by se jednalo o mimořádně rozsáhlou protuberanci. Nemám ještě tolik zkušeností s pozorováním Slunce, zvláště v h-alpha a dnes jsem si nějak rozšteloval etalon a nemohl ho dlouho seřídit. Tak si nějak nejsem jistý... Jinak seeing dnes nejlepší dosud v tomto týdnu, paráda i v kontinuu, výraznější oblasti skvrn, fakulová pole i granulace. Souhlasím s Armichael, dnes těžká volba mezi kontinuum a h-alpha. I když protuberancí dnes bylo méně než včera. Pozoroval jsem až po práci od cca. 15:45 hod. až do samotného západu Slunce.
Vizualista Dobson ES 12" f5, SW Skymax 150/1800 f12, EQ5, Rysova AZ-dvojmontáž
peta62
#242
Příspěvek od peta62 »
Dnes je Slunce opet zajimave, ale pro toho kdo jej vidi. U mne pripomina spise pilovy kotouc, seeing mi zrejme kompensuje vcerejsek a je dnes nekoukatelny. Na disku temer nevidim struktury, jen u te nove aktivni oblasti, ta musi byt uzasna. Zvlastni je, jak je blizko polu. Snad ji jeste uvidim za lepsich podminek.
Yarkho
#243
Příspěvek od Yarkho »
U mňa momentálne Ant III. Fotiť dnes nebudem, ale vo vychádzajúcej AR 12965 (alebo je to komplex AR?) som napočítal štyri škvrny a osem rozdielnych pórov.
peta62
#244
Mne se zda, ze tam vidim celkem sedm skvrn. Od stredu Slunce to zacina dvema tesne vedle sebe. Mezi nimi a dalsi dvojici je jedna mala, ktera je chvili trochu videt, chvili mizi. Cele to konci jednou vetsi a ve tretine vzdalenosti od ni zpet k te dvojskvrne je jedna mensi ale stale viditelna. Ale je to pri mem stale strasnem seeingu.
Fík
Věk: 55
#245
Příspěvek od Fík »
Včera to bylo fajn, ale i dnes se tady po 13té chvilkama dalo velice hodně pokoukat...a seeing se lepšil s přibývajícím časem.
Přikládám můj první pokus o zákres přímo ze stoličky ...Obrázek
APM 12O SD APO 90°/ CANON 10x30 IS II
Yarkho
#246
Vo chvíľach lepšieho seeingu (poobede) bolo potom lepšie vidieť menšie škvrny (s penumbrou) a tým ich rozlíšiť od väčších pórov.
peta62
#247
Fík : No jasne, takove delo ukaze vyrazne vice ( ale i delo 100 je moc pekne, diky za nej ). Moc pekna kresba.
Yarkho : Musel jsem odjet z domova, toho lepsiho seeingu jsem se dnes uz nedockal.
Yarkho
#248
Momentálne je seeing strašný (Ant IV-V), s veľkoškálovými turbulenciami. Snáď sa to popoludní zlepší.
peta62
#249
U nas totez a odpoledne se mne ani dnes netyka. Snad sobota bude lepsi.
Fík
Věk: 55
#250
Příspěvek od Fík »
Není zač Peťo :lol:
Dnes v podvečer vcelku OK......až na ten proklatej vítr. Ale při 132x to ani seeing nedával.....
Has thanked: 1 time
#251
Teď akorát seeing nic moc, ale v HA60 je sluníčko parádní! Velká protubka na druhé hodině, dole cca mezi šestou a sedmou pěkná široká a celkově hezky chlupaté 8-)
Roman (Rick)
#252
Příspěvek od Roman (Rick) »
U mna dnes presne naopak - Lunt nuda, kontinuum pekny obraz s granulaciou, fakulovymi poliami a samozrejme skvrnami. Vacsinou som pozoroval pri 83x zvacseni cez 15cm refraktor.
Jan77
#253
Sleduji dnes Slunce od samého východu, kdy byl seeing mizerný. Až cca. od osmé hodiny se trochu zlepšil, ale je velice proměnlivý. Ve chvílích zlepšení jsem zaznamenal v h-alpha šest celkem dobře pozorovatelných protuberancí po celém obvodu disku. Bohužel od jihozápadu začíná přicházet oblačnost, která mi nejspíš další pozorování znemožní :|
Jan77
#254
V kontinuu stále zajímavější aktivní oblast 2965 se zvláštní krajní skvrnou, jakoby ve tvaru písmene V. Bohužel seeing nedovoluje větší zvětšení, takže detaily nevidím. Dost patrné je velké fakulové pole u severního okraje slunečního disku.
Edit: To "V" (nebo spíš "Y") se skládá z několika menších skvrnek. Zjištěno aktuálně při zlepšení seeingu.
A jen pro upřesnění pozoruji při zvětšení 64x,víc se nedá...
peta62
#255
U mne dnes slusny seeing, mnoho zajimavych ale malych protuberanci. Na disku vidim asi dve nevyrazne aktivni oblasti, myslim ze dnes bude plocha Slunce zase zajimavejsi v kontinuu.
