Pozorování Slunce
Re: Pozorování Slunce
Já jsem si nebyl teda úplně jistý, ale chvílemi se mi taky zdálo, že by to bylo spojené a tím pádem by se jednalo o mimořádně rozsáhlou protuberanci. Nemám ještě tolik zkušeností s pozorováním Slunce, zvláště v h-alpha a dnes jsem si nějak rozšteloval etalon a nemohl ho dlouho seřídit. Tak si nějak nejsem jistý... Jinak seeing dnes nejlepší dosud v tomto týdnu, paráda i v kontinuu, výraznější oblasti skvrn, fakulová pole i granulace. Souhlasím s Armichael, dnes těžká volba mezi kontinuum a h-alpha. I když protuberancí dnes bylo méně než včera. Pozoroval jsem až po práci od cca. 15:45 hod. až do samotného západu Slunce.
Vizualista Dobson ES 12" f5, SW Skymax 150/1800 f12, EQ5, Rysova AZ-dvojmontáž
Dnes je Slunce opet zajimave, ale pro toho kdo jej vidi. U mne pripomina spise pilovy kotouc, seeing mi zrejme kompensuje vcerejsek a je dnes nekoukatelny. Na disku temer nevidim struktury, jen u te nove aktivni oblasti, ta musi byt uzasna. Zvlastni je, jak je blizko polu. Snad ji jeste uvidim za lepsich podminek.
U mňa momentálne Ant III. Fotiť dnes nebudem, ale vo vychádzajúcej AR 12965 (alebo je to komplex AR?) som napočítal štyri škvrny a osem rozdielnych pórov.
Mne se zda, ze tam vidim celkem sedm skvrn. Od stredu Slunce to zacina dvema tesne vedle sebe. Mezi nimi a dalsi dvojici je jedna mala, ktera je chvili trochu videt, chvili mizi. Cele to konci jednou vetsi a ve tretine vzdalenosti od ni zpet k te dvojskvrne je jedna mensi ale stale viditelna. Ale je to pri mem stale strasnem seeingu.
Včera to bylo fajn, ale i dnes se tady po 13té chvilkama dalo velice hodně pokoukat...a seeing se lepšil s přibývajícím časem.
Přikládám můj první pokus o zákres přímo ze stoličky ...
APM 12O SD APO 90°/ CANON 10x30 IS II
Vo chvíľach lepšieho seeingu (poobede) bolo potom lepšie vidieť menšie škvrny (s penumbrou) a tým ich rozlíšiť od väčších pórov.
Fík : No jasne, takove delo ukaze vyrazne vice ( ale i delo 100 je moc pekne, diky za nej ). Moc pekna kresba.
Yarkho : Musel jsem odjet z domova, toho lepsiho seeingu jsem se dnes uz nedockal.
Momentálne je seeing strašný (Ant IV-V), s veľkoškálovými turbulenciami. Snáď sa to popoludní zlepší.
U nas totez a odpoledne se mne ani dnes netyka. Snad sobota bude lepsi.
Není zač Peťo
Dnes v podvečer vcelku OK......až na ten proklatej vítr. Ale při 132x to ani seeing nedával.....
Teď akorát seeing nic moc, ale v HA60 je sluníčko parádní! Velká protubka na druhé hodině, dole cca mezi šestou a sedmou pěkná široká a celkově hezky chlupaté
- Roman (Rick)
U mna dnes presne naopak - Lunt nuda, kontinuum pekny obraz s granulaciou, fakulovymi poliami a samozrejme skvrnami. Vacsinou som pozoroval pri 83x zvacseni cez 15cm refraktor.
Sleduji dnes Slunce od samého východu, kdy byl seeing mizerný. Až cca. od osmé hodiny se trochu zlepšil, ale je velice proměnlivý. Ve chvílích zlepšení jsem zaznamenal v h-alpha šest celkem dobře pozorovatelných protuberancí po celém obvodu disku. Bohužel od jihozápadu začíná přicházet oblačnost, která mi nejspíš další pozorování znemožní
V kontinuu stále zajímavější aktivní oblast 2965 se zvláštní krajní skvrnou, jakoby ve tvaru písmene V. Bohužel seeing nedovoluje větší zvětšení, takže detaily nevidím. Dost patrné je velké fakulové pole u severního okraje slunečního disku.
Edit: To "V" (nebo spíš "Y") se skládá z několika menších skvrnek. Zjištěno aktuálně při zlepšení seeingu.
A jen pro upřesnění pozoruji při zvětšení 64x,víc se nedá...
U mne dnes slusny seeing, mnoho zajimavych ale malych protuberanci. Na disku vidim asi dve nevyrazne aktivni oblasti, myslim ze dnes bude plocha Slunce zase zajimavejsi v kontinuu.
