Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
#2341
Tohle už je OK, to už je jen jasový gradient k jedné straně, ten ta obloha s Měsícem reálně má. Ale s tímhle už si poradí každý slušnější SW, a pro snímky na tmavé obloze ti budou SkyFlaty fungovat.
Flat z panelu bohužel není fyzikálně dobře, vyzařovací charakteristika panelu se liší od oblohy v nekonečnu. Funguje to spíš jen na málo světelných soustavách, SCT, Mak, delší refraktory. Tam je ta odchylka malá. Na světelnějších soustavách to funguje blbě (newtony, světelné refraktory, obecně astrografy).
Na tmavé obloze a úzkopásmu to není vidět. Chyba FF mezi panelem a SkyFF je obvykle v řádu jednotek procent. Ale je obrovský rozdíl, jestli tím chybným FF opravíš oblohu focenou přes úzkopásmový filtr, která má pozadí 100 ADU, nebo oblohu u města, která má 1000 ADU, a nebo oblohu při Měsíci, kde je pozadí třeba 4000 ADU.
Výsledná multiplikativní chyba totiž roste úměrně s pozadím. Pozadí pak ztmavíš - odečteš, ale chyba, zanesená špatným FF, zůstane.
Jednoduše, s newtonem můžeš flat panel zahodit.
Re: Prosím poraďte
#2342
grapher píše: ↑29. 05. 2026, 18:36 Jinak zkousim si vytisknout polopruhledny dekl (tedy spise ramecek do ktereho dam milimetrovy bily plast) a zkusim proti obloze....
Ani to nezkoušej, nedopadá to dobře
grapher
Re: Prosím poraďte
#2343
Příspěvek od grapher »
panove, dekuji za vysvetleni a vyreseni problemu. Prijemny vecer :)
Re: Prosím poraďte
#2344
Pokud svítí Měsíc, a nemáš to v úplně volném prostoru, tak je to s newtonem vůbec loterie.
1) v obrazu je jasový gradient, jak směrem od měsíce obloha tmavne, to je přirozený jas oblohy
2) tím že je vstup do korektoru částečně vystaven světlu z oblohy, vniká do něj asymetricky světlo z oblohy, záleží na jeho vyclonění. Pomůže co nejdelší rosnice.
3) vnitřní stěny tubusu jsou osvětlené asymetricky, nebo dokonce na část stěny či rosnice svítí Měsíc přímo
4) okolo dalekohledu jsou Měsícem nasvícené plochy (vnitřek kopule, stěna domu) které také přispívají k osvětlení vnitřku tubusu, a jejich poloha vůči dalekohledu se v průběhu noci mění - jasový gradient se stěhuje.
Totéž platí pro focení, kde jsou okolo dalekohledu různě uměle nasvícené plochy. Čím více a jasněji, tím hůře.
Tohle všechno dohromady způsobí, že i když máš FF dokonalý, něco tam zůstane. Ale většinou už to má klidnější průběh, než když se to sečte s prstencovým gradientem od nepasujcího FF. To co zbyde už musíš srovnat softwarově, a udělat taková opatření, aby to tam nebylo (nebo co nejslabší).
Jinak fotit mezi první a poslední čtvrtí slabší objekty jako LRGB je blbost, ztráta času. Přesně z výše uvedených důvodů (vysoký fotonový šum, jasové gradienty). V tomhle čase se fotí úzkopásmo, planety, Měsíc, dělají se technické experimenty, ladění techniky, a nebo se spí :-)
grapher píše: ↑29. 05. 2026, 21:19 Výrazně lepší, ale stále tam je toho dost...
ale imho to uz vypada na nejake reflexe uvnitr. Levy horni roh me vubec nenapada cim by mohl byt... zas je fakt ze m100 byla celkem blizko mesice, tak jestli to nemuze byt tim...
grapher
Re: Prosím poraďte
#2345
Dekuji za doplneni Martine :) Mas pravdu. Nicmene, balkon mam na jih, a z meho pohledu, kdy proste skoro mesic nebylo pocasi / nebyl cas na to fotit COKOLIV tak aspon fotim co mam ve vyhledu kdyz mohu, i kdyz jsem si pochopitelne vedom toho ze RGB je v tomto pripade hodne narocne. A neocekavam z toho taky nic moc prevratneho :) M100 je celkem jasna, a z vysledku jsem docela spokojeny, i kdyz vim ze jindy by to bylo za mene casu a lepe ;) Bohuzel mlhoviny mam skryte vetsinu leta za barakem a viditelne jsou tak na hodku dve ;)
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2346
Příspěvek od mirkovacik »
Prosím Vás, ako na mozaiku? Ako to zoskladať? V akej fáze?
1. spraviť integráciu samostatne, samostatne DBE, Color calibration
2. potom to spojiť
3. strečnúť ako celok?
A pokiaľ by som chcel HSO mozaiku, tak rovnako ako RGB?
(Vychádzam z toho, že pozadie by malo byť zanedbateľné, tak či DBE nerobiť na spojenom...)?
Ďakujem za tip, ako to robiť správne.
Re: Prosím poraďte
#2347
Mě se osvědčilo vše zpracovat zvlášť, srovnat pozadí na stejné jasy, zlikvidovat gradienty a teprve na konci složit a lehce doladit.
Pokud bys to měl skládat ještě před processingem, tak to musím mít alespoň dokonale srovnané pozadí, bez jasových přechodů, jinak tam po sleožení vzniknou ostré přechody které už slikvidovat moc nejdou.
U SHO snímků, kde je pozadí prakticky bias, je pořadí celkem fuk.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2348
Predpokladám, že pozadie nastavím pre Masked Stretch- target background - na nejakú hodnotu na oboch snímkoch rovnako.
Ale ako nastavím stretch, aby vytiahol jednotlivé snímky rovnakou krivkou, t.j. hviezdy rovnakého jasu aby boli rovnakého jasu na všetkých snímkach?
(Netýka sa len hviezd, ale napr, ak nejaká hmlovinka prechádza medzi snímkami, tak aby mala rovnaký jas...)
Jaj a ešte jednu vec - nenapasovalo mi to hviezdy na rozhraní 100% na seba. Predpokladám, žeby mohlo ísť o dôsledok nejakého skreslenia objektívu. Dá sa to nejako vyriešiť? Mám ohnisko 400mm f/5 triplet s rovnačom. Predpokladám, že použijem v registrácii nejaké pokročilejšie metódy zarovnania, ale ak máte skúsenosť - skúste odporučiť, prosím.
Re: Prosím poraďte
#2349
Když dělám mozaiku (pravda, není to moc časté) tak se mi osvědčilo registrovat jednotlivé panely na synteticky vygenerovaný hvězdný základ celého pole. Pak stoprocentně pasují.
A stejné zpracování ostatních panelů - z history exploreru jednoho panelu si ty procesy vytaháš a aplikuješ je na zbývající panely mozaiky identicky.
peto
Re: Prosím poraďte
#2350
Příspěvek od peto »
Ja som zatial robil iba jednu serioznejsiu mozaiku, a postupoval som zhruba takto:
- na oboch jednotlivych paneloch - ktore som najprv zlozil do HOO, ale nestretchoval - som vyrovnal pozadie (GraXpert) a navzajom oba panely zaregistroval
- nasledne som to zlozil do mozaiky (GradientMergeMosaic - default nastavenie) - stale linearne data...
- a az potom som robil: separaciu hviezd, stretch starless snimku, stretch hviezd, a spojenie, doladenie... Nespominam si ze by som bojoval s gradientom.
Asi zalezi na kvalite dat. Skoda ze som si nezachoval cely postup, mam ulozene len samotne tie panely, potom spojenu mozaiku v linearnom stave, a vysledny nelinearny obrazok.
peto
Re: Prosím poraďte
#2351
Příspěvek od peto »
mirkovacik píše: ↑25. 06. 2026, 15:45 Jaj a ešte jednu vec - nenapasovalo mi to hviezdy na rozhraní 100% na seba. Predpokladám, žeby mohlo ísť o dôsledok nejakého skreslenia objektívu. Dá sa to nejako vyriešiť? Mám ohnisko 400mm f/5 triplet s rovnačom. Predpokladám, že použijem v registrácii nejaké pokročilejšie metódy zarovnania, ale ak máte skúsenosť - skúste odporučiť, prosím.
Ked som registroval tie panely navzajom, tak som zvolil v StarAlignment - WorkingMode = Register/Union - Mosaic
alex
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#2352
Příspěvek od alex »
mirkovacik píše: ↑25. 06. 2026, 15:45 ... nenapasovalo mi to hviezdy na rozhraní 100% na seba...
Ak ide o GradientMergeMosiac, tak skús namiesto Average použiť Overlay a radius 5-10 bodov. Zamaskuje nedokonalé prekrývanie.
Inak po ImageSolver-u (na všetky časti mozaiku) je možné použiť aj Script - Mosaic - MosaicByCoordinates. Možno dá lepší výsledok.
alex
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2353
MMys píše: ↑25. 06. 2026, 22:37 ... synteticky vygenerovaný hvězdný základ celého pole
A toto sa ako dá vyrobiť? Má Pixi na to nejaký tool?
Re: Prosím poraďte
#2354
Pixi nevím, ale Siril to má.
Re: Prosím poraďte
#2355
Script -> Render -> Catalog star generator
A na vygenerovaný obrázek registrovat jednortlivé panely. Zkus nastavit
registration model: Two-dimensional surface splines,
radial basis function: DDM Thin plate splines nebo Thin plaet splines,
Hlavně pokud to máš nějaké kratší ohnisko a širší zorné pole, kde projective transformationm nesrovná zkreslení pole. Tohle by mělo zajistit že hvězdy sedí.
A ano, jak psal Alex, Script - Mosaic - MosaicByCoordinates to funguje také hezky, už jsem také použil.
