wizard_Kysi
#1936
Příspěvek od wizard_Kysi »
Přesně tak, pod dalekohled vždycky plachtu... navíc když nešikovností upustím třeba okulár nebo šroubovací filtr, tak plachta dobře tlumí pád :)
#1937
Kdysi jsem tohle taky chvíli praktikoval, ale radši se pohybuji po pevné zemi = trávě, než si hrnout po tmě pod nohama plachtu a klouzat se po ní. Je pravda, že pokud něco upadne, špatně se to hledá -ale to je jediné, co mě napadá.
A když se podívám na některé akce u nás, tak plachty většinou nikdo nepoužívá, zrovna jako na hranicemi v "NDR"
rach
Věk: 56
#1938
Příspěvek od rach »
Dobrý den,
https://www.alza.cz/sport/mivardi-napaj ... #fotovideo
dalo by se tohle použít místo autobaterie jako zdroj pro GoTo Dobsona?
Díky
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
#1939
Bohužel tam nejsou žádné technické parametry.
Pravděpodobně by šla, ale kapacita bude dost malá - podle mne by to na celou noc nestačilo...
Tady jsou parametry: http://www.mivardi.cz/produkty/bivaky-b ... -hardcore/
Podle toho by to mělo mít při 12V 18.5 Ah, což je docela slušné - ale moc se mi to nezdá...
Bez změření/vyzkoušení bych se toho trošku bál. Mám podobnou a ta má napsáno 16.8 Ah (ale bez udání napětí) a má reálně okolo 2Ah. (Ale mohl jsem mít smůlu na špatný kousek)
Naposledy upravil(a) Bill dne 08. 09. 2017, 11:30, celkem upraveno 3 x.
juh
#1940
Příspěvek od juh »
Pre odber 12 V to má kapacitu približne 18 Ah. Za tú cenu sa dá kúpiť olovený akumulátor s minimálne 4x väčšou kapacitou.
Jarous1
Věk: 54
#1941
Příspěvek od Jarous1 »
Nj, ale olověný je zase skoro 20x těžší ;-) Takže je to zase na rozhodnutí pro a proti obou řešení...
Také záleží na tom, co všechno by to mělo napájet. Mně by to na honění samotné montáže bohatě stačilo. Teď ji provozuji na 12Ah gelovce a vydržím s tím více než dvě noci, což jsou v mém případě tak 3-4 hodiny chodu za jednu noc.
Jarous1
Věk: 54
#1942
Oprava, mám jenom 9Ah gelovku...
Honda
#1943
Příspěvek od Honda »
Kde bych prosím našel aktuální ročenku s časem pravého poledne? Děkuji.
Dobson SW 10" 254/1200mm,  Don't give in without the fight!
#1944
Čas pravé poledne závisí na tvojí poloze. Proto v ročenkách bude nutné přepočítávat z nějaké standardní polohy.
On line lze použít např. : http://kalendar.beda.cz/slunce-a-mesic-prave-ted, po předchozím vložení tvé zeměpisné polohy..
Jinak off line ti to ukáže každé PC planetarium,- pokud máš správně vyplněné svoje souřadnice - jako průchod Slunce místním meridiánem.
rach
Věk: 56
#1945
Příspěvek od rach »
Prosím, je nějaká tabulka kompatibity stativů a hlav montáží? Konkrétně mi jde o nohy z CG4 a hlavu Skytee 2 ale hodilo by se to i obecně...
Díky.
ED80, MAK150
Honda
#1946
Milane díky. Že mě to blbce nenapadlo zkusit to přes PC planetarium.
Dansemacabre
#1947
Příspěvek od Dansemacabre »
Můžu bezpečně ovládat montáž + pointer + foťák přes jeden USB port? (tzn. jednu USB díru rozdělit hubem roztrojkou do ní všechno napojit)
Případně jaké kombinace vedené přes jeden USB port jsou bezpečné a jaké radši rozdělit?
Do včerejška jsem potřeboval jen dvě USB (můj noťas jich ani víc nemá) - jednu na pointaci a jednu na foťák. Jenže teď přibylo ovládání EQ6, což hned způsobilo problémy - při rozdělení přes hub mi začalo padat buď PHD2, nebo APT - a to vždy při zápisu fotky z foťáku na disk. Zkoušel jsem přes jedno USB různé kombinace, ale stejně to většinou spadlo, takže jsem musel zapojit starou dobrou drátovou spoušť... A nevím, jestli je to vina APT nebo přetížení USB hubu.
snad tenhle dotaz ještě pořád spadá to kategorie "jednoduchá otázka" :)
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 13. 09. 2017, 12:00, celkem upraveno 2 x.
Karell
#1948
Příspěvek od Karell »
Ten HUB má svůj zdroj nebo je napájený po kabelu? Pokud po kabelu tak s tím já osobně mám úplně stejnou zkušenost. Až výměna za HUB s vlastním zdrojem napětí ty problémy odstranila.
#1949
Já USB HUB používám vcelku bez problémů - pokud máš delší kabel, tak možná bude potřebovat napájení.
Ale ten problém, který máš, možná nemusí být nutně USB - spíš bych čekal problém s napájením/zemními smyčkami, pokud používáš na montáž, foťák i Noťas jednu baterii...
Zkus provozovat na zkoušku noťas a foťák na baterku.
Dansemacabre
#1950
Noťas běží na vlastní baterku nebo ze sítě, foťák a montáž jsou napájené z autobaterie. Přes USB se napájí jenom ASI120 pointace a jinak by tam měly téct jenom data. A co se týče USB, tak jsem se asi blbě vyjádřil: není to hub, ale rozdvojka :roll:
