- wizard_Kysi
Přesně tak, pod dalekohled vždycky plachtu... navíc když nešikovností upustím třeba okulár nebo šroubovací filtr, tak plachta dobře tlumí pád
Kdysi jsem tohle taky chvíli praktikoval, ale radši se pohybuji po pevné zemi = trávě, než si hrnout po tmě pod nohama plachtu a klouzat se po ní. Je pravda, že pokud něco upadne, špatně se to hledá -ale to je jediné, co mě napadá.
A když se podívám na některé akce u nás, tak plachty většinou nikdo nepoužívá, zrovna jako na hranicemi v "NDR"
Dobrý den,
https://www.alza.cz/sport/mivardi-napaj ... #fotovideo
dalo by se tohle použít místo autobaterie jako zdroj pro GoTo Dobsona?
Díky
Díky
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
Bohužel tam nejsou žádné technické parametry.
Pravděpodobně by šla, ale kapacita bude dost malá - podle mne by to na celou noc nestačilo...
Tady jsou parametry: http://www.mivardi.cz/produkty/bivaky-b ... -hardcore/
Podle toho by to mělo mít při 12V 18.5 Ah, což je docela slušné - ale moc se mi to nezdá...
Bez změření/vyzkoušení bych se toho trošku bál. Mám podobnou a ta má napsáno 16.8 Ah (ale bez udání napětí) a má reálně okolo 2Ah. (Ale mohl jsem mít smůlu na špatný kousek)
Naposledy upravil(a) Bill dne 08. 09. 2017, 11:30, celkem upraveno 3 x.
Pre odber 12 V to má kapacitu približne 18 Ah. Za tú cenu sa dá kúpiť olovený akumulátor s minimálne 4x väčšou kapacitou.
Nj, ale olověný je zase skoro 20x těžší
Takže je to zase na rozhodnutí pro a proti obou řešení...
Také záleží na tom, co všechno by to mělo napájet. Mně by to na honění samotné montáže bohatě stačilo. Teď ji provozuji na 12Ah gelovce a vydržím s tím více než dvě noci, což jsou v mém případě tak 3-4 hodiny chodu za jednu noc.
Oprava, mám jenom 9Ah gelovku...
Kde bych prosím našel aktuální ročenku s časem pravého poledne? Děkuji.
Dobson SW 10" 254/1200mm, Don't give in without the fight!
Čas pravé poledne závisí na tvojí poloze. Proto v ročenkách bude nutné přepočítávat z nějaké standardní polohy.
On line lze použít např. : http://kalendar.beda.cz/slunce-a-mesic-prave-ted, po předchozím vložení tvé zeměpisné polohy..
Jinak off line ti to ukáže každé PC planetarium,- pokud máš správně vyplněné svoje souřadnice - jako průchod Slunce místním meridiánem.
Prosím, je nějaká tabulka kompatibity stativů a hlav montáží? Konkrétně mi jde o nohy z CG4 a hlavu Skytee 2 ale hodilo by se to i obecně...
Díky.
Díky.
ED80, MAK150
Milane díky. Že mě to blbce nenapadlo zkusit to přes PC planetarium.
- Dansemacabre
Můžu bezpečně ovládat montáž + pointer + foťák přes jeden USB port? (tzn. jednu USB díru rozdělit hubem roztrojkou do ní všechno napojit)
Případně jaké kombinace vedené přes jeden USB port jsou bezpečné a jaké radši rozdělit?
Do včerejška jsem potřeboval jen dvě USB (můj noťas jich ani víc nemá) - jednu na pointaci a jednu na foťák. Jenže teď přibylo ovládání EQ6, což hned způsobilo problémy - při rozdělení přes hub mi začalo padat buď PHD2, nebo APT - a to vždy při zápisu fotky z foťáku na disk. Zkoušel jsem přes jedno USB různé kombinace, ale stejně to většinou spadlo, takže jsem musel zapojit starou dobrou drátovou spoušť... A nevím, jestli je to vina APT nebo přetížení USB hubu.
snad tenhle dotaz ještě pořád spadá to kategorie "jednoduchá otázka"
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 13. 09. 2017, 12:00, celkem upraveno 2 x.
- Karell
Ten HUB má svůj zdroj nebo je napájený po kabelu? Pokud po kabelu tak s tím já osobně mám úplně stejnou zkušenost. Až výměna za HUB s vlastním zdrojem napětí ty problémy odstranila.
Já USB HUB používám vcelku bez problémů - pokud máš delší kabel, tak možná bude potřebovat napájení.
Ale ten problém, který máš, možná nemusí být nutně USB - spíš bych čekal problém s napájením/zemními smyčkami, pokud používáš na montáž, foťák i Noťas jednu baterii...
Zkus provozovat na zkoušku noťas a foťák na baterku.
- Dansemacabre
Noťas běží na vlastní baterku nebo ze sítě, foťák a montáž jsou napájené z autobaterie. Přes USB se napájí jenom ASI120 pointace a jinak by tam měly téct jenom data. A co se týče USB, tak jsem se asi blbě vyjádřil: není to hub, ale rozdvojka
