Montáž Alt/Az SKYTEE-2
armichael
Věk: 55
Re: Montáž Alt/Az SKYTEE-2
#16
Příspěvek od armichael »
Mal som na tom aj TS 125mm, nebola to už optimálna kombinácia. Zdá sa že montáž to ešte znášala, ale statív začínal byť limitom. Mám starší geodetický drevený. Okrem toho už boli ovládacie točítka menej na dosah ako pri krátkych refrákoch. Tipujem ale že toto nebude až taký problém pri newtone, kde sa dostaneš do pohodlnjších polôh v sede. Neviem však naisto poradiť či do toho máš ísť alebo nie. Ja osobne tam tú 125ku už radšej nedávam, bol to jeden, maximálne dva pokusy.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
petr74
#17
Příspěvek od petr74 »
Zdravím muže mi někdo napsat jakou ma zkušenost z ovládáním refraktoru na této montáži
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#18
Provozoval jsem na ní refraktor 120/1000 a měl jsem krátké ruce. Naopak kratičkým LUNTem byla radost pozorovat.
FITS prohlížeč
petr74
#19
Dekuji za odpověď takže montáž je vhodnější pro krátké refraktory pro pohodlnější pozorování
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#20
Možná by stačilo nahradit točítka bowdenovými nádstavci, ale k tomu už jsem se nedostal.
FITS prohlížeč
armichael
Věk: 55
#21
Ano, to by mierne pomohlo, ale brzdy - ustanovky takto nevyriešiš a ostanú trochu od ruky.
Poznatok, že montáž je vhodná ku krátkym refraktorom potvrdzujem. Ešte by som doplnil, že aj s Newtonom 150/750 je pozorovanie velmi pohodlné a podla toho tipujem že i metrové ohnisko bude ok. Toto myslím bez bowdenov.
LaH
#22
Příspěvek od LaH »
Na téhle montáži lze snadno "přibrzdit" tak, aby trochu vyvážený dalekohled bez problémů držel polohu i při menším drcnutí a přitom šlo dalekohled posunout kamkoli rukou podle potřeby. A na brzdy se potom hodiny nesáhne, přitom jemné pohyby krásně fungují.
petr74
#23
Včera jsem montáž vyzkoušel při dvouhodinovém pozorování z newtonem 150/750 mm a jemné pohyby fungují skvěle i při velkém zvětšení . Stabilita a pevnost montáže je perfektní dalekohled se neklepe ani při ostění na velkém zvětšení.
Beho
#24
Příspěvek od Beho »
Montáž funguje skvěle s TS 102/714.
Zkusil jsem přidat binokulár na horní úchyt (horizontální). A zjistil jsem, že při ručním dotažení šroubu s plastovým zakončením níže pod úchytem se nedá docílit stabilní alignment refra a bino - na straně bino to často prokluzuje. Setkal se s tím někdo ?
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
PavelEi
#25
Příspěvek od PavelEi »
Tyč pro závaží se přehodí z bočního závitu na spodní a doplní vhodným závažím. Pak k tomu prokluzu nedochází.
Foto z netu pro ilustraci :)
Celestron SC 6" XLT, Meade 80/400 Adventure Scope, Meopta AD-800, Celestron First Scope 76/300, TZK 10x80, BPC 8x30, TSAZ5s/SkyTee II
petr74
#26
Zdravím jak velký je ten čočkový dalekohled osazený z boku a jeke je pozorování v zenitu
peter.ehm
Věk: 37
#27
Příspěvek od peter.ehm »
Dobrý den,
zasílám odkaz na zmíněný článek:
https://stargazerslounge.com/topic/2437 ... nd-tripod/
Jsou to zleva Mak 150 mm a refraktory 120 a 152 mm
The best optic is the one you’re using.
petr74
#28
Děkuji za odkaz
petr74
#29
Podle fotky by montáž měla z rezervou unést Bresser ar 152/760 mm váha 10 kg délka tubusu 108 cm
Beho
#30
Příspěvek od Beho »
Montáž Skytee 2 nějakou dobu fungovala s TS 102/714 na bočním úchytu, ale náhle se zvýšil odpor (tření ?) při otáčení kolem horizontální osy - nastavení výšky objektu. Jak při otevřeném zámku, tak při zamčeném (při jemném pohybu točítkem). Nějaký popis rozebrání a nastavení jsem našel - astronomyboy.com/SkyTee, zkoušel to někdo z diskutujících seřídit ?
